Intel 865PE תומך באס 400 MHZ ????
אפשר לשים עליו פנטיום 4 סוקט 478 עם באס 400 ליבת ווילמט?
כן, אין סיבה שלא יהיה אפשר...
הצ'יפסט יכול לתמוך בבאס של 400 מה"ז אבל הסטנדרט של מייצבי המתח שאינטל הכתיבה לצורך תאימות ל Prescott לא כולל תמיכה ב 1.75V של הוויליאמט. מעשית ייצרן לוחות יכול על דעת עצמו להרחיב את התחום שהמייצבים שלו מספקים, אבל אני בטוח שאף אחד מהם לא יעשה דבר כזה כי הם רוצים את האישור של אינטל ואין בזה שום תועלת מבחינתם.
לא ידוע לי על שום לוח מבוסס 865 או 875 שבכלל ידלק עם מעבד וויליאמט.
\ :-\ אז אני חייב להחליף מעבד ???
אם כן וזה בטוח שהג'יגה ביט אינטל 865 לא ידלק עם ווילימט אז מה לגבי ה SIS655 אותו דבר?
הצ'יפסט תומך במעבדי פנטיום 4 בעלי באס 533 או 800 בלבד לא בבאס של 400 ועלכן נכון להיום הלוחות הללו המבוססים על הצ'יפסט הזה אינם תומכים גם במעבדי הסלרון.
ה 655 יעבוד עם הווילייאמט.
גם ה 875 וגם ה 865 עובדים עם סלרונים בלי בעיה, רק הם צריכים להיות 2.0GHZ ומעלה כי האיטיים יותר הם וויליאמט.
לינק למבחן של ה MSI 875P Neo
כל הנורט'וודים עובדים, כל הוילייאמטים לא. זה לא קשור לבאס.
http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_support/cpu/spt_cpu_detail.php?UID=434%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&NAME=MS-6758
יש לי מעבד P4 1.7GHZ
איך אני יכול לבדוק אם הוא ויליימאט או נורט'ווד?
אין לך מה לבדוק, זה וויליאמט.
לפי הלינק שיש למעלה יש גם 1.7 שהם נורט'ווד...
זה בגלל שהם עבדו עם Engineering sample ופשוט העלו לו את המכפלה, זה לא אומר שהמעבד באמת היה קיים למכירה.
נורטוודים עם באס של 400 קיימים רק במהירויות של 1.6 עד 2.6 בקפיצות של 200 מה"ז.
יש גם 2.5 מסיבה לא ברורה, אבל חוץ מזה אין במהירויות אי זוגיות.
אתה בטוח? אני מזמין ואני סומך עלייך!!
אתה נותן לי אישור שהמעבד שלי יפעיל 1,7 ??
100 אחוז?\
אם כן תן המלצה ללוח מומלץ על 650 שקל של SIS655
תשמע עם אתה רוצה לוח טוב למעבד שלך שיתן לך גם ביצועיים אופטימלים אז לך על לוח מבוסס צ'יפסט 845PE ולא על זה של SIS אמנם SIS כיביכול נותן לך dual ddr ואולי גם agpx8 אבל הביצועיים שלא פחות טובים.
אתה רוצה לוח שיתן לך ביצועיים מעולים אז יש בשבילך לוח שאמנם הוא יקר יחסית אבל שווה את הכסף.
* Gigabyte GA-8INXP
* צ'יפסט: Intel® E7205
* עבור מעבדי: סלרון, פנטיום 4 ופנטיום 4 בעלי טכנולוגיית ה Hyper-Threading
* זיכרון: DUAL CHANELL DDR 266 עד 4GB
* כרטיס קול מובנה 6.1
* אפיק AGP X 8
* 5 אפיקי PCI
* עד 6 יציאות USB 2.0
* כרטיס רשת Intel 10/100/1000
* RAID Serial ATA
* אופציה ל FireWire
* שלוש שנות אחריות!!!
או שתלך הלוח פשוט יותר אבל גם טוב מאוד
* Gigabyte GA-8PE800 Ultra (לי יש דגם קודם לו GA-8PE667 ULTRA 2 ואני מאוד מרוצה)
* צ'יפסט: 845PE
* זיכרון: DDR 266 / 333 עד 2GB
* Dual Bios
* אפיק AGP X 4
* 5 אפיקי PCI
* 2 יציאות FireWire
* RAID 0,1 ATA133 (יכול לתפקד גם כבקר IDE נוסף)
* RAID Serial ATA
ה 655 יותר מהיר מה 845 של אינטל וה E7205 של אינטל בכלל לא שווה את הכסף.
אני הולך או על
sis655
או על אינטל 865
היום לא קונים לוח ולא מתפשרים על אלה..
ד"א ב SIS אני יודע שהוא לא תומך באס 800
אם אני עוד שנה אקנה מעבד עם באס 800 הוא לא יפעל עליו?
או שהוא יעבד על 533 עם HT
