מסך 22 אינץ' עד 1500 שקל למשחקים
המליצו לי על ASUS MW221C
והמליצו לי על SAMSUNG SyncMaster 226BW
מה יותר טוב?
וזה משנה איזה כרטיס מסך יש לי?
אם כן אז יש לי RADEON x1950PRO 256MB
תודה לעוזרים!
בזמנו, ה-226 היה להיט.
לאחר מכן האסוס גם התחיל להיחטף, למרות שלכל אחד מהמסכים היו אנשים שנתנו פידבקים שליליים.
בכל אופן כעת יש סדרה חדשה לסמסונג וכדאי לך לשקול אותה.
בנוסף, לפי דעתי ברמות המחיר האלה סה"כ המסכים מציעים פחות או יותר איכויות דומות, ועל כן כדאי לך לראות את שניהם בתצוגה.
דרך אגב, הכרטיס שלך יקשה עליך טיפ טיפה לשחק ברזולוציות ההכי גבוהות, לא שאני חושב שאתה צריך לשדרג (יש אנשים שרצים לשדרג) להיפך הכרטיס שלך לא מיצה את עצמו עדיין, אבל רק תיקח את זה בחשבון.
אחי אני לא משחק ברזולוציות גבוהות אף פעם המקסימום שאני משחק זה 1024 על 768
כדאי מאוד שתפסיק לשחק על 1024X768 כשתקנה מסך רחב (כי זו לא רזולוציה רחבה).
אני מבין שיש לך 17, אז באמת אין לך יותר מדי ברירה.
אבל כשיהיה לך 22 תרצה לשחק על רזולוציות גבוהות.
אז על איזו רזולוציה לשחק?
:o
אני לא רוצה רזולוציה גבוהה...
כרגע יש לך 17 אז זה בסדר, אבל כשיהיה לך 22 תשחק על 1680X1050 כדי להשיג תמונה טובה.
ואני לא מבין למה אתה לא מעוניין ברזולוציה גבוהה.
טוב אחי...
אז בקיצור מה הבעיה של הכרטיס מסך?
אמרו לי שזה כרטיס מסך טוב מאוד למשחקים של היום....
אה ואיך ידעת שיש לי 17? :yelclap:
עריכה: אה ומה זה רזולוציה רחבה?
הכרטיס מסך שלך אחלה כרטיס( וכמו שאמרתי אין שום סיבה לשדרג בטח אם רזולוציה זה לא דבר שמפריע לך כל כך), אבל ברזולוציות גבוהות יתקשה קצת.
וידעתי שיש לך 17 בגלל שזו רזולוציה אופיינית למסכי "17
טוב אז איזה מסך לקחת?
תגיד לי את השם שלו...
ומה זה רזולוציה רחבה?...
כמו שאמרתי, הכי טוב שתלך לחנות ותראה בעיניים שלך!
יכול להיות שסתם תקנה פה לפי המלצה משהו שעולה כמה מאות יותר ובכלל לא תרגיש בהבדל.
בכל אופן יש לך את הסמסונג 2243bw שיש לו פיווט (רוב המשתמשים בכלל לא צריכים) שעולה בסביבות 1500
הDELL E228 קיבל גם תגובות טובות ועולה בסביבות 1400
ויש לך את האסוס שהצעת.
לך לחנות תצפה בשלושת המסכים הנ"ל ותחליט לבד!
רזולוצה רחבה זו רזולוציה שהיחס בין הרוחב לגובה המסך הוא 16:9, במסכי "22 הרזולוציה הינה 1680X1050
במסכי LCD למחשב היחס 16:10.
בטלויזיות LCD היחס 16:9.
