מאוורר אחורי לא מסתובב-המחשב עושה ריסטים באמצע פעולות סדירות.. הצילו!
אוקיי אז ככה:
המחשב שלי בן ~חצי שנה בערך.. מפרט אפשר לראות בצד..
מזה כמה זמן שהמאוור האחורי שבא עם המארז (6A19) לא עובד.
בהתחלה,לפני שהוא הפסיק לעבוד קליל, הוא היה מציג נתונים מטורפים לSPEEDFAN ולBIOS, כל מיני קפיצות לא הגיוניות למספרים כמו 300,000 וכו'.
מאוחר יותר הוא לא היה מתחיל לעבוד כשהדלקתי את המחשב ורק אחרי "פוש" ידני קטן הוא היה מסתובב ועובד כמו שצריך.
בשלב כלשהו הוא פשוט הפסיק לעבוד.
אם אני מסובב אותו קצת עם האצבע הוא ממשיך להסתובב עוד קצת, אבל זה נראה כאילו הוא פשוט לא מקבל מתח מהמעבד.. או שאולי החיישן שלו הלך? דחפתי אותו לתוך הכרטיס מסך, כי ממש חם שם, וכלום. יש לציין שהוא כן מזוהה ע"י הBIOS, ושאם אני מסובב אותו קצת עם היד המהירות שלו שם עולה מ0 לקצת יותר..
לאחרונה נתקלתי בריסטים פתאומיים באמצע משחקים, או "תקיעות" שמשאירות את המסך במצב של NO SIGNAL (הוא כבה) וחייבים לעשות ריסט..
מה אני עושה עם זה? יכול להיות שמשהו לא בסדר עם ה?OC (התאפס כמה פעמים ולא ממש הייתי בטוח אבל הצלחתי להחזיר אותו- הוא בא ככה מTMS והיו לי את הנתונים. כרגע נתתי ללוח לקבוע את המתח למעבד כי חשבתי שזה יפתור או ישפר את המצב, אבל זה לא עשה את זה)
או שהכל נעוץ בעובדה שהמאוורר האחורי חדל מלעבוד? מה אני יכול לעשות בשבילו?
ואיך בכלל מנתקים אותו מהלוח? הוא פשוט לא מתנתק לי..
תודה לעונים!
מה הטמפ' של המעבד בזמן מאמץ ומנוחה? (תנטר בעזרת CoreTemp)
מה הטמפ' של הכרטיס מסך בזמן מאמץ?
כמו כן, בטל את הOC ובדוק אם התופעה נמשכת.
קודם כל, תודה על התשובה המהירה.
שנית, להלן קובץ ZIP ובתוכו צילום מסך של הטמפ' וLOGים של RIVATUNER ושל CORETEMP, מקווה שזה יעזור לשפוך אור על העניין.
כרגע ביטלתי את הOC, אני אראה איך זה מתקדם.
בקשר למאורר, מה יכולה להיות הבעיה שלו? איך פותרים אותה?
תודה בכל מקרה..
למקרה שהקובץ המצורף לא עובד, יש אותו גם כאן:
http://www.sendspace.com/file/kf9t6v
[attachment deleted by admin]
הטמפ' של המעבד גבוהה מידי.
תן דיווח לגבי המצב הנוכחי (ללא OC)
לגבי המאוורר, הוא כנראה הלך לעולמו. (קורה שמאוורר נדפק תוך זמן קצר)
ראשית, תודה על העזרה. אנימ מצרף לוגים חדשים..
מה לעזאזל קורה עם הכרטיס מסך? הוא באמת פועל ב90 מעלות?
הטמפ' ירדו משמעותית אחרי ביטול הOC.
בקשר למאורר- איך אפשר לביות בטוחים? רציתי לחבר אותו לשקע אחר בלוח אם כי אולי השקע לא בסדר, אבל אני פשוט לא מצליח להבין איך מנתקים משם את החיבור שלו..
תקרר אותו דחוף!!
זו תגובה בהחלט מועילה ~_~
יש לך הצעה אולי בקשר לאיך לעשות את זה?
בכל מקרה, אשמח לעוד תשובות.
הטמפ' של הכרטיס גבוהה.
ניקית אותו בזמן האחרון? (הצטברות אבק יכולה להביא לטמפ' גבוהה)
איזה קירור יושב על המעבד?
כמו כן, מה המצב כרגע(ללא OC) יש קריסות וכדו'?
השפרצתי לתוכו ועליו ספריי גז דחוס, אבל מעולם לא הוצאתי אותו ו\או פירקתי את הקירור.. אני לא ממש מבין בזה, כדאי? המחשב אצלי כחצי שנה כמו שאמרתי, והקירור של הכרטיס מסך גם עושה רעש כזה ממש מעצבן, מין "ביפ" חלש (שנוצר כתוצאה מהסיבוב המהיר של המאורר)..
על המעבד יש BIG TYPHOON VX. כתוב במפרט בצד. גם אותו לא ניקיתי אלא רק באופן חיצוני מאז שקניתי את המחשב. אתה ממליץ לעשות את זה? אם כן, איך?
ללא OC עוד לא נתקלתי בקריסות, גם הטמפ' נמוכה משמעותית כמו שאתה רואה.
