צריך לבנות מפרט ב8000-10000 ש"ח למחשב שייועד בעיקר לגרפיקת 3D ועריכה
עוד לא התחלתי לבדוק רכיבים ספציפים, רק יודע מה צריך המפרט להיות:
מסך 19"
מעבד 2.4GH או יותר (תלוי במחיר)
1GB RAM (מן הסתם 2X512 בשביל DUAL DDR)
הארדיסק גדול בסביבות ה 100GB אולי יותר (WD 120?)
כרטיס מסך חזק אבל לא מטורף מידי, עדיף עם VIDEO IN (הבנתי שזה רק אחד משניים או RADEON9600 VIVO או TI4200 VIVO, אני צודק?)
צורב ו-DVD (אני חושב שLITEON יספק כאן, אולי DVD BENQ)
סורק (CANNON?)
עם כל השאר אפשר לשחק.
המחשב לא מיועד בכלל לOC או משחקים.
AMD או INTEL , לא ממש משנה.
במקרה הזה הזול יותר ינצח...
אשמח לעצות
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IK1100 Intel 875P Motherboard (800 Mhz,AGP-P,1394,Dual DDR,RAID,S-ATA,Intel LAN,USB 2) [ ¤ 896.89 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 396.88 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 890.88 ] 1
Video Cards : Chaintech Geforce 4 TI4200-8X 128MB DDR VIVO TV-Out VideoCard [ ¤ 917.78 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 273.01 ] 1
CD-RW / DVD-RW : BenQ 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 336.9 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P90F Flat Monitor [ ¤ 1894.18 ] 1
Keyboards : Logitech Internet Navigator Keyboard [ ¤ 150.98 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 257.5 ] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 598.64 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
אני לא מבין בסורקים אז מי שמבין יכול להמליץ לך...
איך זה בתור מפרט ראשוני?
לוח ומעבד
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Pro Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,1394,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 819.85 ] 1
-או-
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 879.98 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D PRO Motherboard (Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,1394,LAN,ATA133,USB 2.0) [ ¤ 649.65 ] 1
כל השאר
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory w/Heat Spreader [ ¤ 383.88 ] 2
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce FX 5600 MyVIVO 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1099.73 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 1
Monitors : 19" MAG 996PF Flat Monitor [ ¤ 1305.15 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 160.43 ] 1
Cases : Super ALUMINIUM A01 Midi Tower Case Front USB/Firewire/Audio 400 Watt [ ¤ 476.82 ] 1
Scanners : HP ScanJet 3500C Scanner [ ¤ 469.04 ] 1
(מPCHARDWARE)
צריך עצות בעיקר לגבי לוח אם, מסך, כ.מסך וסורק (וגם לגבי המארז אבל זה לא קריטי)
הFIREWIRE חובה.
המפרט שהצעתי לך הוא הטוב ביותר לדעתי למעט הסורק שתשאל בפורום ציוד היקפי אלא אם מישהו שמבין בסורקים רואה את ההודעה הזאת...
תתרחק מסידרת הVALUE של GEIL , אתה צריך זיכרון טוב בשביל עריכה גראפית ואת זה הVALUE של GEIL פשוט לא מספק , למרות שלGEIL יש סידרת ULTRA טובה יחסית עדיף קורסייר או ווינבאונד
מאד דומה למה שאני מצאתי, כמה שאלות -
הTI4200 יותר טוב מה FX5600?
הVIEWSONIC עדיף על הMAG?
ההבדל בין הצ'יפסטים 875 ו-865 הוא חשוב?
ומה לגבי הAMD? חיסכון של יותר מ500 ש"ח...
לא צריך להשקיע כל כך הרבה במקלדת והעכבר, ואם אני לא טועה לא צריך גם רמקולים.
A lot of memory bandwidth can't hurt, if possible take any PC3200 512x2 combined with the Albatron PX865PE board (If you need Raid/Firewire take the gigabyte which costs 200 nis more).
If you can afford taking any Quadro or FireGL card that would be preferable to any other option (incase you work with programs like 3D Studio Max), however they are very expensive, if not a Radeon 9500 pro is preferable to the FX5600.
The Viewsonic is better than the Mag however it's pretty expensive, it will be preferable to settle for a good 17 inch and save some money, IIyama Vision Master 413 pro is a superb monitor but if you need something cheaper you can take the CTX PR711F.
The difference between the 865PE and 875P is minor and irrelevant and not worth the extra investment
Edit: I just remembered a while ago there was a news in the site about a possibility to convert cards of the GF4 Ti series into Quadro cards via some sort of driver modification and gain a major performance improvement in applications like 3D Studio Max.
הP70F לא יותר טוב מה 413C
I said he should take the PR705F if he can't fit the IIyama in the budget, I didn't say anything about the CTX being better...
נכון מה שאמרתי לא קשור לזה אתה המלצת על ה IIYAMA 413C אם יש לו כסף לזה אז אני אומר שיקנה את ה P70F שיותר טוב ויותר יפה
