רוצה לעשות אוברקלוק דרך הAI Suite בלוח סטרייקר II פורמולה(עודכן בעמוד האחרון)
הפיקצו' שלך מטריף אותי
ב SPD אתה שם 2.
ב SPD אתה שם 2.
מה זאת אומרת? 2 איפה? במתח?
פותח התרד אני מציע לך לעיין קצת בחוברת של לוח האם..ולהיכנס קצת לביוס ולראות מה קורה שם..
שכן כל מה שיציעו לך כאן..הוא חדש..ולכן רצוי להיות מוכן לפני...
והSPD הכוונה היא למחלקים....
ובעקרון אתה יכול לעלות ל333 "במכה אחת"..
אכן הכל די חדש לי.
אז אתה אומר שאפשר לעלות ל333 "במכה אחת" אז אם אפשר רק הסבר מפורט כיצד לעשות את זה(שלב שלב - איפה כל דבר נמצא בביוס), שאני יוכל סוף סוף לעשות OC למחשב שלי, זה יהיה מצויין!
אני יודע שזה קצת יותר מידי עזרה, אבל בטוח יש מישהו נחמד שיהיה מוכן ללמד אותי :D
סורי על הדאבל פוסט, אבל עכשיו שמתי לב שיש לי בלוח אם תוכנה שנקראת AI Suite שדרכה ניתן לבצע את כל האוברקלוק
פרטים כאן -
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/4.htm
אני יכול לעשות פשוט הכל דרך התוכנה, הנה כמה תמונות מסך אצלי
פרטים על הביוס של הלוח אם שלי, מסודר עם תמונות.
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/5.htm
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/6.htm
בדיקות אוברקלוק
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/8.htm
"Overclocked settings:
* Processor: Intel Q6600
* Sytem Memory: Mushkin HP2 6400 5-5-4-12
Overclocking the Asus Striker II Formula was a bit more challenging than many of the boards I have worked with lately. At first anything over 370FSB was a no go at any multiplier. After working through all of the options I was terribly stuck. Not good for a chipset that holds so much promise. After a couple nights of testing, reboots, and BSODs, I had to conclude that four gigabytes of system memory and a quad-core CPU was just to much for the northbridge. The heat generated by the northbridge was pretty substantial, so cooling it was no longer an option, but mandatory. So in comes the 110CFM fan to take care of the heat. Still this did not allow me to break the 370FSB wall that I had encountered. Time to go back to square one. I threw out everything I thought I knew, started fresh, and finally hit upon a combination that allowed me to push righ on past 370FSB and settle on 450 x 8 as my final overclock. I was able to push the memory up to 1000Mhz and was stable at that speed with the default timings. I ended up running the memory unlinked at a speed of 450Mhz to match the CPU core clock speeds to make things a little easier on the hardware. Quad-core, four gigabytes of memory and a final clock speed of 3.6 Ghz. This is the clock speed where I will run the overclocked benchmarks for this review. Your mileage may vary, and results are what I was able to achieve with this combination of parts."
א. פעם הבאה תשתמש בעריכה.
ב. אל תבצע את הOC דרך התוכנה.
FSB - MEM Config
Cpu Level UP - auto
FSB - Memory Clock - Unlinked
FSB QDR - 1333Mhz
Overclocking
Spread Spectrum - Disable
CPU Multiplier - 9X
Over Voltage
CPU Voltage - 1.4V
מה זה מה שרשמת בצד שמאל? לעשות את זה בביוס? זה OC? כי לא ראיתי שכתבת לעלות MHZים וכו'
זה כל מה שאני יצטרך לעשות? מה עם לשנות את ה1:1 בזכרונות הזה ועוד כל מיני דברים שאמרו פה בת'רד..
ומה זה?
FSB QDR - 1333Mhz
וד"א,
אם קראת את מה ששמתי בהודעה מעליך אז ראית שלקח לו קצת זמן לקלוע ל3.6GHZ
ולמה לא לבצע את הOC דרך התוכנה?
הQDR זה תדר הFSB של המעבד.
Bus*4 = Quad Data Rate.
QDR בתדר של 1333Mhz, יביא לך תדר באס של 333Mhz.
מכפלת מעבד קבועה ל9 ואתה מקבל תדר מעבד של 3Ghz.
כשהזכרונות במצב Unlinked התדר שלהם לא תלוי בתדר הבאס (היה נדרש יחס של 1:1 במקרה של Linked)
לגבי הציטוט שהבאת, הוא כנראה הגיע לFSB Hole.
"finally hit upon a combination that allowed me to push righ on past 370FSB and settle on 450 x 8 as my final overclock. I was able to push the memory up to 1000Mhz and was stable at that speed with the default timings. I ended up running the memory unlinked at a speed of 450Mhz to match the CPU core clock speeds to make things a little easier on the hardware."
הוא הגיע ל3.6 בOC אחד
