רוצה לעשות אוברקלוק דרך הAI Suite בלוח סטרייקר II פורמולה(עודכן בעמוד האחרון)
שלום,
אז כמו שקראתם בכותרת, אני רוצה לעשות OC למחשב
אם יש למישהו כוח וסבלנות לעשות את זה איתי שלב שלב פה בת'רד זה יהיה הכי טוב!
ניתן לראות את המפרט שלי בצד
רק תסבירו שלב שלב כמו שצריך שאני לא יעשה איזה טעות וילך לי המחשב חח :lol:
אם צריך לעשות OC בלוח בכדי להתקדם, לעלות מתחים, בדיקות יציבות - כל מה שצריך לדעת ולעשות.
תודה רבה!
;D
לפני הכל, עברת על המדריך של האתר?
כן.
אז אין מה לחשוש תתחיל עד שתעצר... שלב שלב
אז זהו, שאני צריך שתעזור לי לעשות את ה"שלב שלב" הזה ;D
גם אני חדש בעסק ... ובוא אני יסביר לך ממה שלמדתי עד כה:
קודם כל, בביוס, תנעל את תדר הpci על 100mhz.
אחרכך, את כל האפשרויות שהלוח עושה ביצועים יותר טובים (אצלי זה turbo, extreme וכו') - לבטל ולשים על standart. (הערה - אם יש כמובן).
לאחר מכן, לשים את הזכרונות על מחלק 1:1 (ככה שלא יהיו באוברקקלוק כלל ותוכל לעשות אוברקלוק למעבד מבלי שהם יגבילו אותך).
עכשיו, להתחיל באוברקלוק למעבד, לעלות את תדר הבאס ב 5-10mhz, להריץ את הוינדאוס, לבדוק טמפ' ולהריץ תוכנה להעמסה (S&M מומלץ).
אם אתה רואה שהכל בסדר, תמשיך לעלות את תדר הבאס, כך עד שאתה נתקע (או עד הגבול שאתה שם לך).
לאחר מכן, תחזיר את מחלק הזכרונות למס' שיהיה הכי קרוב למהירות הטבעית שלהם, ותתחיל לעשות להם אוברקלוק (תבדוק על איזה מחלק הוא הכי יציב).
בהצלחה.
אז במעבד אני חייב לעלות כל פעם ב5-10mhz? הרי זה אפשרי מאוד לעלות למשל 30mhz והמעבד יהיה יציב, לא?
וכשאתה אומר לבדוק אם הווינדוס עולה והכל יציב, אז כל פעם שאני מעלה 5-10mhz אני צריך לעשות את זה?(ומפה באה השאלה למעלה)
כן, אצלי בהתחלה העילתי ב25MHZ את הבאס למעבד והמחשב לא עלה.
אני חושב שזה בגלל שהוא מקבל "שוק" או משהו כזה ופשוט לא עולה (נראה לי זה גם מסוכן) אבל תחכה לתשובה ממישהו מקצוען.
הוא לא מקבל שוק חחח זה כראש המחשב נופל הוא לא עומד בזה צריך להוציא את הסוללה ל5 דקות גג ולהחזיר והמחשב עולה מחדש אבל הוא מאפס את הכול(בגלל שהוצאת את הסוללה).
אתה יכול לעלות גם ב100MHZ אני עשיתי את זה תוך כמה דקות הגעתי ל3.3 מ2.4 אבל מה שעשיתי זה לא ממולץ למה OC לוקח זמן וצריך לעשות את זה לאט לאט וגם בסבלנות.
לבדוק טמפ' וכן הלאה כמו שאמרו בהודעות לפני.
תעלה 5-10MHZ וזהו אתה תגיע לביצויים טובים אם תקפיד ותעבוד כמו שהסבירו לך.
בהצלחה:)
אז אני יצטרך להדליק ולכבות את המחשב קרוב ל100 פעמים בשביל לעלות ל3.4GHZ ::)
פותח התרד אם כל האבסורד שבדבר..זה הכי יעיל ויציב לעשות OC בדרך הנ"ל...
אבל במקרה של המעבד שלך (Q6600) אתה יכול לעלות לבאס של 333 בלי הרבה שינוים (לרוב גם לא מתח)...
במכה אחת? או עדיין בעליות קטנות(5-10) כל פעם ולבדוק יציבות?
ד"א,
לכמה אתם מאמינים שאני יכול להגיע עם המערכת שלי?
מפרט
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
קירור למעבד: Thermaltake V1
לוח אם: Asus Striker II Formula
מארז: Tagan CS-EL Diablo BM 25CM Front, 36CM Side
קירור למארז: Thermaltake I-Flash 120MM 3 Leds Rotation
ספק כוח: Thermaltake Thought Power 750W 60A/12V 4XRails SLI
זיכרון: Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12
קשיח למחשב שולחני: Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כרטיס מסך: Twintech 9600GT XT Coolermaster OC 512MB X2 SLI Ki
את לתדר באס של ה400Mhz, סביר להניח שלא יהיו בעיות. (Q6600@3.6GHZ)
מעבר לזה, תצטרך לנסות בעצמך :xyxthumbs:
אז יאללה, בוא נתחיל.
בכל אופן, להגיע ל3.4 ולהשאר בו תמיד, לא יגרום לשום בעיות - חיים קצרים יותר של המעבד ורכיבים נוספים, ובקיצור - בטוח ב100% במידה והטמפ' טובות והOC יציב?
לפני הכל, צריך קודם לעשות את זה?(רק את זה??)
"קודם כל, בביוס, תנעל את תדר הpci על 100mhz.
לאחר מכן, לשים את הזכרונות על מחלק 1:1"
ואיך אני עושה את זה? זאת אומרת איך אני מגיע לזה בביוס.(סורי שאני חדש בזה :-\)
ועוד משהו,
מה שיכול למנוע ממני להגיע ל4GHZ+ זה קירור?
