בעיית גרפיקה ב ViceCity
היי , לא ידעתי אם זה שייך לתמיכה התכנית או לגרפיקה..
בכל מקרה , יש לי בעיה עם הגרפיקה ב VC
זה נראה כאילו היא מצתיירת מאוחר מידי...
זאת אומרת לפעמים יש חלקים חסרים בתמונה , ורק אחרי כמה שניות הם פתאום מופיעים.
או למשל ביניינים , כולם בסדר , פתאום שאני מתקרב לאחד לא רואים עליו כלום , הכוונה רואים מעיין טפת כזה מרובע
שלא נראה כמו ביניין.
זה קורה כל כמה שניות... ניסיתי דרייברים חדשים לכרטיס מסך , ניסיתי לשחק עם ההגדרות במשחק
Vsync \ wide screen \ frame limiter
וכל מה שהיה שם. שיניתי רזולוציות \ קצבי רענון.. וכלום.
המחשב כרגע באובר קלוק , וגם שהוא לא באובק קלוק זה קורה.
הנה תמונה :
בתפריט של האפשרויות "display options" יש לך אפשרות "draw distance" ואצלך כנראה זה על רמה ממש נמוכה. תנסה להעלות את המד הזה עד כמה שהכרטיס מסך שלך יוכל לעמוד בזה, כי ככל רמת הפירוט למרחקים תהיה יותר גבוהה, ככה המשחק יפעל פחות מהר.
אין קשר לדרייברים או לקצב ריענון או לכל מה שהזכרת, פשוט תעשה מה שאמרתי לך.
לא אחי , יש לי
R9700 pro
המשחק יפעל חלק בכל מצב.
וכמו שאמרת
draw distance
זה למרחקים , במקרה שלי מידי פעם ביניין או כביש או כל דבר לא יוצאים כמו שצריך והם חסרים בתמונה.
לפעמים זה קורה כשהם רחוקים ממני ולפעמים שהם צמודים אליי.. זה לא קשור ל
Drawdistance
(שהוא עד הסוף , ניסיתי גם על המינמום , לא עזר..)
נראה לי שזה באג במשחק, לי יש בדיוק אותה בעיה, עם drew distance עד הסוף, ויש לי GeForce 4 MX440.
הפאטץ' הזה לא עוזר :-[ עדיין יש את הבעיה הזאת.
עשיתם טוויקניג?
עם כן (וגם עם לא) תנסו לשים את הmipmap על 0 או על 5
עכשיו נזכרתי שלי זה גם קרה, לפעמים כשאני נוסע במהירות, אז פתאום חלק מכביש נעלם או איזה גשר קטן אבל זה כנראה באג במשחק עם אנשים עם כרטיסי מסך שונים חווים את אותה הבעייה
תפעילו את ה FRAME LIMITER וזה יסתדר
המשחק יהיה קצת יותר איטי
אבל הם ממליצים להפעיל את זה ב README
כנראה שזה לא תוכנן לעבוד ב 80 fps
גם לי היה את הבעיה הזאת
ותגידו אם הסתדר לכם
