יש אפשרות שהUSB יעבוד למרות שהמחשב כבוי?
יש אפשרות שהUSB יעבוד (רק לטעינת נגנים וכאלא...) למרות שהמחשב יהיה כבוי?
לדעתי לא , אבל אפשר לקנות מטענים של USB . יש גם מפצלי USB עם ספק עצמאי אבל לא ניסיתי את זה כשהמחשב כבוי .
כן.
זה טלוי בלוח האם וגם בהגדרות בביוס של הלוח האם.
הלוח אם שלי הוא 945 של INTEL יש למישהו מושג איך אני מסדר את זה?
אצלי הUSB פעיל גם כשהמחשב כבוי ויש לי לוח אם של foxconn 965
תנסה לכבות את המחשב ולחבר את הנגן לUSB ותראה אם הוא נטען.
ואם לא עובד ואתה מבין קצת במחשבים אז תכנס לBIOS ותתחיל לחפור בעדינות.
לא זה לא עובד (כמובן...)
וחפרתי בBIOS ולא מצאתי משהו שנראה לעין...
יש דברים שיכולים לעדכן את הביוס בצורה שהוא יוכל פשוט אין לי מושג מה לעשות...
אם מישהו מבין בזה יותר אני אשמח לקבל עזרה...
אתה לחפש בביוס משו כמו Legacy Devices ולעשות ENABLE
יש לוחות זה עם JUMPER על לוח שנותן 5 וולט גם שמחשב שכבוי.
אתה לחפש בספר של לוח.
זה לא קשור ל-Legacy Devices .
תחפש בביוס ותפעיל 5V STAND-BY.
אין LEGACY DEVICE ואין 5V stand by לחפש באיזה אתר של הלוח אם? (אין לי ספר המחשב הגיע בלי ספר ללוח אם...)
מורידים מאתר היצרן
חוץ מזה .. לא נראה שזה אפשרי
כי מערכת ההפעלה צריכה לוודא שהוא באמת קיים ולזהות אותו ואז טוענת אותו...MAKE SENSE
זה אמור להיות אפשרי, לא יצא לך אף-פעם לכבותמחשב ושה-LED של העכבר עדיין נשאר דלוק?
השאלה היא האם הלוח יוציא מתח גם עבור יציאות שהיו מנותקות בזמן כיבויו.
כי מערכת ההפעלה צריכה לוודא שהוא באמת קיים ולזהות אותו ואז טוענת אותו...MAKE SENCE
sense
בקשר למה ששי אומר, אני לא בטוח שהוא באמת מעביר 5V כי אני זוכר שבאסוס שהיה לי באמת העכבר היה נשאר דולק, אבל האיפוד לא היה ממשיך להטען, אז יכול להיות שעובר שם מתח מינימלי.
צריך לבדוק את זה, בכל אופן האופציה לא קיימת בכל הלוחות.
זה 100% אפשרי כי זה פעיל אצלי ואין לי מושג איך כאילו המחשב כבוי ואני יכול להטעין את הMP...
אולי תביא לנו פרטים על הלוח אם וננסה לחפש לך
No.
It does make sense
ב USB יש Volt 5 גם בלי מערכת הפעלה וזה מה צריך כדי לטעון.
נתתי פרטים זה 945 של INTEL... איזה עוד פרטים צריך?
