אתם יכולים לשלוח לי מפרט של מחשב ב12000
אתם יכולים לעזור לי אני צריך כמה מפרטים של מחשבים בסכום של 12000
אבל שיהיה מחשב טוב :)
פרט יותר ,איזה שימושים ,אתה צריך מסך ושאר ציוד נלווה ?
ככה אנשים יוכלו לעזור לך יותר
מתוכנן OC???
AMD או INTEL???
ולמה כ"כ הרבה כסף על מפרט? אתה מאלה שרוצים מעבורת של נאסא?
יאללה יאללה
בשביל ה-2 הודעות שיש לך בפורום הייתי בונה לך מפרט ב-3000 גג :)
ולא קונים מחשב ב-12,000 פשוט לא עושים את זה.. בזבוז טוטאלי של כסף
וזה היה מיעוד לכולכם, לא רק לפותח התר'ד.
They man asked for a system and instead you give him a lecture and criticize because he doesn't have a lot of messages.
Either you give a system suggestion and explain why it's not wise to spend more money than your suggestion or you don't reply.
טוב , אז קודם כל המחירים הם מ www.pch.co.il
נתחיל מהמעבד , ל AMD עדיין אין תשובה ל 800 mhz bus של אינטל , ולכן כדאי לך לקחת מעבד מהסדרה הזאת
אני לקחתי את ה 2.6 ( יש לו גם 512 קילו בייט קאש ) שעלה 1713...
http://www.pch.co.il/docs/pd1993305577.htm
לגבי לוח האם , במקרה שלך , רק אסוס ...
וללוח הזה , יש הכול !
usb 2 firewire , agp*8 , 800mhz bus , dual ddr , sound on board, 1 giga lan , raid , serial ata
http://www.pch.co.il/docs/pd-333717897.htm
1398 ש"ח , קצת יקר מדי לטעמי , אבל יש לך 12 אלף ש"ח...
לגבי זכרונות ... 3200 (400 ) הם האידיאלים פה וכיוון שאני אוהב את geil יש משהו מאוד נחמד ב
GeIL DDR-RAM 512MB (2x256) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit
שהם גם זכרונות מאוד מאוד איכותיים
http://www.pch.co.il/docs/pd-1258488211.htm
759 ש"ח
כרטיס מסך , יש פה רק אחד , 9700 pro , של ג'יגה בייט
http://www.pch.co.il/docs/pd-1958119340.htm
הוא מקום שני כרגע , בהפרש של 10 % ביצועים מ 9800 ו 5800 ו 30 % במחיר
1950 ש"ח
זהו שלד המחשב, אל תסטה ממנו ...
עכשיו לאחסון :
הרד דיסק
אני רוצה שיהיה לך s. ata ומהירות מצד אחד , ומצד שני מקום להמון נפח ... אז עשיתי סידור מעניין .
מצד אחד כדאי לקנות את ה10000 rpm של wd , לביצועים השוטפים
http://www.pch.co.il/docs/pd-1386803991.htm
שבא עם s. ata ומנצל כל טיפה ממנו ... וגם בא עם חמש שנות אחריות . ומצד שני בשביל הנפח ,
הרד דיסק 80 ג'יגה של wd עם 7200 ושמונה מגה קאש ...
http://www.pch.co.il/docs/pd-2138884711.htm
שניהם ביחד עולים משהו כמו 1500 , אחד תחבר לדברים השוטפים ( משחקים , מערכת הפעלה ) ועל השני תאחסן שירים ווידיאו , והורדות וכו'
אני מקווה שאתה לא רוצה צורב די וי די , כי עוד שנה זה פשוט ירד בחצי , אז תחכה קצת... ביינתיים תקנה
די וי די של פיוניר
http://www.pch.co.il/docs/pd-451471837.htm
מאוד איכותי , ב 324 ש"ח ,
וצורב של פלקסטור
http://www.pch.co.il/docs/pd1033340262.htm
ב 546 ש"ח , היגואר של הצורבים ...
מסך
אני בונה על זה שאין לך מצוקת מקום ושאתה אוהב 19" כי נתתי פה את המסך 19" הכי מטורף שיש
http://www.pch.co.il/docs/pd1568121844.htm
מהחברה הכי טובה(iiiyama ) , הדגם הכי טוב , אין מילים...
2580
רמקולים מצויינים
http://www.pch.co.il/docs/pd-698389610.htm
של altec lansing .
ב 598
מקלדת ועכבר מאוד איכותיים
http://www.pch.co.il/docs/pd813083196.htm
של מייקרוסופט
484 אופטי ואלחוטי...
ומארז יפה מאוד ויעיל
http://www.pch.co.il/docs/pd1035676505.htm
ב 412 של
compucase
יש פה איזו חריגה קלה של 300 -400 ש"ח , אבל אני בטוח שתוכל להסתדר עם זה ...
Good suggestion but it needs a few changes:
Asus board is a waste of money, Albatron PX865PE should be taken instead, good alternative based on 865PE chipset and costs less than half. If overclocking isn't intended the compucase CI-6A19 will be a preferable choice and if overclocking is intended the Enermax CS-10181 will be better.
Liteon 52/24/52 CD-RW drive is very good and reliable and costs 200 nis less.
אתם לא יכולים לתת לבנאדם מפרטים בלי שאתם יודעים מה השימושים של המחשב. חוץ מזה..רואים שהוא לא רציני כי הוא לא נכנס לבדוק הודעות ולא כלום.
שמישהו נותן תקציב לא תמיד חייבים לקנות בדיוק בסכום שעומד לרשותו. למה אם מישהו אומר שיש לו 10,000 שקל למחשב אבל הוא אומר בפירוש שהוא לא יעשה אוברקלוק ובכל זאת אתם נותנים לו קייזר(המארז של TT) כי זה נכנס במפרט.
הקיצר.. הוא סתם וזהו.
Whether he is serious or not is irrelevant, no one is forcing you to suggest anything, criticism doesn't belong here and again your notations are out of place.
Also I fail to see to who you direct your claims, no one here offered a Xaser (not pronounced kaiser), infact only good budget cases for every possible option were offered (one for no o/c and one for o/c).
הרשו לי להוסיף את שלי לגבי המפרט של noy_boner, בנוסף לדברים שציין Armageddon. כך שראשית, קראו את ההערות שלו.
1) הP95F+ של ViewSonic מציג בערך את אותם ביצועים ועולה 600שקלים פחות. הוא הרבה יותר משתלם מהמסך שהצעת.
2) כפי שציין Armageddon, אין טעם בצורב הזה. אבל, אני דווקא ממליץ על הLTR-48246S ולא על הLTR-52246S.
3) כונן הCD/DVD-ROM דיי מיותר. הוא ימצא כוננים של LiteOn ושל BenQ שיציגו ביצועים דיי זהים במחיר טוב יותר. משתלם.
4) אין טעם ב-Raptor.
5) אם יבוצע OC, שני מודולים זהים (לא כ"כ קשה לארגן זאת) של TwinMOS יהיו עדיפים. אם דווקא לא, הם עדיין מומלצים.
6) הP4-2.6C כלל לא משתלם. במיוחד לא למטרת OC, משום תוספת של 200MHz בלמעלה מ500שקלים. רק P4-2.4BC.
