ציוד חדש- מתחיל לעשות אוברקלוק
תשים על 2
ותיהיה על יחס 1:1
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
תשים על2
אם אני ישים על 2 אני יקבל זכרון במהירות של 533, לא ? יוריד לי את תדר הזכרון משמעותית.
לאחר OC למעבד תוכל לעלות ל1066MHZ חזרה :xyxthumbs:
עכשיו הכל ברור !!! תודה על התשובות המהירות !
בבקשה :xyxthumbs:
פשוט לפני זה לא הבהרתי את עצמי נכון :bash:
בבקשה :xyxthumbs:
היעלתי עכשיו באס ל290, הוינדאוס ויסטה לא עלה !!!! הוא רשם לי משהו על הקרנל שהוא לא נמצא, בלה בלה בלה... החזרתי ל280 והוא עלה. מה יכולה להיות הבעיה ??
עריכה:
עכשיו כשאני חושב על זה , אני נראה לי מבין מה הבעיה, לא הבנתי נכון למה התכוונת מקודם...
שמתי את ה-System Memory Multiplier על 2 (כלומר 1:1), היעלתי את הבאס, והחזרתי ל4, בשיא טיפשותי.
אתה התכוונת שאני ישים על 2, כל עוד שאני עושה OC עם המעבד, ורק אחרך כשאני מסיים עם המעבד להתחיל עם הזכרונות (לשים על 3 או משהו שיהיה הכי קרוב ל 1066), נכון ?
כן.
כל זמן שאתה מחפש את התדר המקסימלי למעבד, תדאג שהזכרונות לא יהיו בOC. :xyxthumbs:
אחלה, תודה חבר'ה אתם גדולים. נראה לאן אני יגיע...
עריכה:
1. מהי טמפרטורה מומלצת למחשב שהוא בOC ?
2. כרגע אני על תדר באס 310, שזה 2945MHZ למעבד והכל יציב. השאלה שלי היא לאן יש לי לשאוף עוד ?
1. טמפ' מקסימלית למערכת בOC צריכה להיות באיזור ה75 מעלות (למעבד שלך)
2. הE7200 הוא אוברקלוקר מעולה, אתה יכול לעלות עוד. למעשה, אתה בתדר מאוד נמוך למערכת כזו :xyxthumbs:
משהו מוזר...
הפעלתי את התכונה S&M והלכתי לבית ספר...
חזרתי מקודם, והמחשב לא פעל, ניראה לי הספק קפץ או משהו, הוא כל הזמן נכבה ונדלק נכבה ונדלק לבד ...
עד שהוצאתי את הכבל והחזרתי, הפעלתי מחדש והכל עובד. מה יכולה להיות הבעיה ?
Up , עבר עמוד :hi:
ido-nava, הקפצה מותרת רק לאחר שעברו 24 שעות מההודעה האחרונה.
זו בעייה של חוסר יציבות.
תן פירוט לגבי תוספת המתח שנתת, כמו כן, תן פירוט לגבי התדרים.
מצטער לגבי ההקפצה, לא ידעתי...
לא נגעתי ולא הוספתי למתח .. אני עובד על באס של 300MHZ והזכרונות על מחלק 1:1.
האם זה יכול להיות בגלל הספק כוח ?
נ.ב
משום מה, מאז שהתעסקתי עם זה, הברירת מחדל של הזכרונות בביוס הפכו ל800 במקום 1066.
אך מוגדר אצלך ?
המתח על AUTO?
אם כן אז תן תוספת קטנה של מתח בCPU VOLTAGE ותיבדוק יציבות !
אך מוגדר אצלך ?
המתח על AUTO?
אם כן אז תן תוספת קטנה של מתח ותיבדוק יציבות בCPU VOLTAGE
כן המתח על AUTO ... כבר לתת תוספת מתח ? הייתי רק על באס 310...
עריכה: התדר של המעבד, כשהוא לא בשימוש, יורד אוטומטי ל1800, למרות שביטלתי את זה בביוס, למה זה?
