ציוד חדש- מתחיל לעשות אוברקלוק
שלום חבר'ה, לפני שאני מתחיל אני רוצה לקבל חוות דעת, טיפים והארות לגבי הציוד שיש לי והטמפרטורות (חם מאוד היום)
מעבד: Intel e7200 2.5ghz- משהו מוזר, cpu:27c, cpu core1:39c, cpu core2:39c
קירור: TT Bigtyphoon - 1395rpm
לוח אם: Gigabyte eP35 DS3 - מעלות 44c
זכרונות: OCZ DDR2 4GB (2x2) 1066mhz Reaper 2.11V
כ.מסך: Geforce 6800gs- מעלות 53c
אני עובד כרגע על ויסטה x64, אך כנראה אני יחזור לxp32 (בצער רב), מפני שהטלויזיה שלי (Hitachi ld900ta2 32") לא מקבלת את הרזולציה הטבעית שלה לעומת xp..
בכל מקרה, מה אתם אומרים ?
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
עם איזה תוכנה אתה בודק? (אתה צריך עם REALTEMP)
הטמפ' טובות אבל כמו שאמרו לפני תשתמש בREALTEMP
תוכל להגיע לפחות ל3.8 אם מערכת שלך
איזה ספק יש לך?
בדקתי עם תוכנת אוורסט...
עכשיו בדקתי גם דרך realtemp, הטמפרטורה על 26 לשתי הליבות.
ויש לי ספק HEC 480W ACE (מחוברים אליו בנוסף לשאר הדברים: 2 מאווררים 120, 2 כוננים קשיחים, כ.קול)
מע' לא רע לOC :xyxthumbs:
הספק בסדר כל עוד אין לך איזה כרטיס מסך זולל אנרגיה.
הטמפ' טובות אם זה ככה, אתה יכול להתחיל בOC יש לך אחלה ציוד.
אוקי, התחלתי:
קודם, ההגדרות של הלוח הזה הרבה הרבה יותר מסובכות מהלוח הקודם שלי (Gigabyte k8n pro sli amd)...
לא הבנתי מה זה כל ה- racing, turbo, super turbo וכו'...
בכל מקרה, העילתי את הבאס של המעבד ל 280, כל שהמעבד יהיה על 2660mhz והזכרונות על 1120mhz...
המחשב קפץ ישר אחרי הביוס ...
האם צריך להתחיל לעלות לאט לאט (בקפיצות קטנות) ? או זה בעיה במחשב עצמו ?
צריך לעלות BUS בקפיצות של 5-10MHZ את PCI 100MHZ זכרונות 1:1
איפה שרשום TURBO ,RACING תעשה DISEBLE
לאחר כול שינוי בדוק טמפ' ותריץ תוכנה לבדיקת מאמץ
באיזה שהוא שלב תצתרך לעלות מתח למעבדלאחר מיכן גם לMCH וBUS
תעבור גם על מדריך http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
א. תודה על הקישור...
ב. לא הבנתי משהו ממה שאמרת:
1. מזאת אומרת pci 100mhz ?
2. אם אני משאיר את הזכרונות על 1:1 אז זה אומר שהתדר שלהם עולה גם, זה לא יגביל אותי ?
ג. באיזה תוכנה לבדיקת מאמץ מומלץ להשתמש ?
בBIOS איפו שאתה מעלה את הBUS מתחתיו יש PCI שהוא כרגע על AUTO תעביר אותו ל100MHZ
יש לך זכרונות אם תדר של 1066mhz אז כשה באמת תעבור 533MHZ בBUS הם הכנסו לOC יש לך עוד זמן עד אז :xyxthumbs:
דרך אגב כשה אתה בBIOS תעשה CTRL F1 אז יהיה לך יותר אפשרויות להגדרות
אוקי, נעלתי את תדר הPCI ל 100MHZ.
עכשיו לגבי הזכרונות, כל פעם שאני מעלה את תדר הbus של המעבד, הם עולים גם !!!! למרות שאני רק בbus 280mhz ...
ובנוגע ל ctrl+f1 זה לא פותח שום אפשרויות חדשות ..
איך לעזעזל אני שם את הזכרונות על 1:1 ושהם לא יזוזו עם תדר המעבד...
הם חייבים לזוז עם המעבד, לא שזה אמור להפריע לך כל עוד יש לך זיכרונות בתדר גבוה.
לוחצים ctrl+f1 בדף הראשי של הביוס.
אוקי הבנתי את זה, תודה, אך לא הבנתי משהו אחד במילים של זה שקדם לך: "יש לך זכרונות אם תדר של 1066mhz אז כשה באמת תעבור 533MHZ בBUS הם הכנסו לOC יש לך עוד זמן עד אז"
מזתומרת לא יכנסו לOC ? הרי מהרגע שהם עוברים את ה-1066MHZ הם בOC, לא ?
הם תמיד יזוזו
אני אתן לך דוגמא : אם BUS עומד על 300MHZ אז הזכרונות שלך יהיו 300*2=600MHZ
אם BUS עומד על 350 אז זכרונות יהיו 350*2=700MHZ
זכרונות תמיד יעלו אם BUS הבנתה?
עשיתה זכרונות 1:1?
הם תמיד יזוזו
עשיתה זכרונות 1:1?
כן הבנתי עכשיו, תודה !
ולא הבנתי איך אני עושה זכרונות 1:1, יש לי שם אפשרות לשים את ה-System Memory Multiplier על 4,3.66 וכו', כאשר אני שם על 4, אז זה הכוונה ל 1:1 ?
