המאוררים לא עובדים...
שלום לכם
היום המחשב שלי התחיל ליפול והלוח השמיע מנגינה לפניי.. פתחתי את המחשב כדיי לבדוק מה הבעיה , וגיליתי שהמאורר שעל ה CPU הפסיק לעבוד . בנוסף, לפניי איזה שנה המאורר של ה AGP (מה זה?!) גם הפסיק לעבוד , אבל זה לא השפיע אז אל התיחסתי לזה ... אין לי אפשרות לחבר את המאורר של ה CPU יש רק שקע אחד שמתאים למאורר של ה CPU ככה שאין לי אלטרנטיבות , וגם אין ברשותי מאורר אחר שמתאים לשקע הזה .
המחשב יחסית ישן (5שנים) , מה יכולה להיות הבעיה ? המאורר עצמו ? או אולי יש משהו דפוק בלוח , כי כמו שאמרתי זה לא המאורר היחיד שלא פועל שמחובר ללוח.
אה ותגידו אם עשיתי ריסט להגדרות בביוס , מה יכול לקרות? מה כדאי לבדוק?
לדעתי זה לא הלוח בדרך כלל זה מאוורר, תנסה לסובב את מאוורר אם הוא מסתובב טיפה קשה זה בטוח מאוורר :xyxthumbs:
פעם בכמה זמן הייתה מנקה את המחשב?
יש מצב שהם מתו גם מקבלת מתח לא תקין בשבילהם , מה קריאת המתח של ה12V ? (ניתן לבדוק ע"י רב מודד\SpeedFan\Everest)
הממ כרגע אני לא יכול להדליק את המחשב כדיי לבדוק את המתח , אני יכול רק להיכנס לשתי דקות ככה לביוס ואז המחשב קורס, אפשר לבדוק דרך הביוס ? אם לא אני אנסה להכנס לאוורסט מהר ...
המאורר של ה CPU לא מראה בעיות מיוחדות נגיעה כלה שלי והוא עושה כמה סיבובים , המאורר של ה AGP קצת יותר בעייתי לסיבוב , אבל הוא פחות מטריד אותי...
ת'אמת שזה לא ה מאורר היחיד שמת לי , גם המאוררים שעל הHD הפסיקו להסתובב עם הזמן , אבל הם לא מחוברים לבורד אלא ישר לספק..
אני מנקה את המחשב פעם בחצי שנה בערךף בדר"כ לפני שנכנס הקיץ ..
אפשר לבדוק קריאות מתחים ברוב הביוסים.
אם נגעת במאוורר והוא הגיב, כנראה משהו עוצר אותו מלהיסתובב (אבק ושאר מכשולים) ויש לנסות לשמן אותו.
לא הוא לא הגיב , הקטע ששום דבר לא חוסם אותו כי כשאני נותן נגיעה קלה הוא מסתובב... עשיתי את זה שהמחשב מכובה.
ויש לי ביוס סטנדטרטי הכחול הזה עם שתי רשימות צהובות רשום שמה PC HEALTH וכאלה
טוב קניתי מאורר וה וא עובד ...
עכשיו שבדקתי את ה V באוורסט רשום
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 63 °C (145 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
Maxtor 6V250F0 37 °C (99 °F)
Cooling Fans
CPU 3924 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.65 V
+2.5 V 2.77 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 4.25 V
+12 V 12.29 V
+5 V Standby 4.68 V
Debug Info F 2B FF FF
Debug Info T 41 36 63
Debug Info V 67 AD D3 9E C0 60 56 (77)
זה בסדר?
