מאווררי מארז זולים
שלום שוב,
אשמח להמלצה על מאווררי מארז כמה שיותר זולים ושיהיו גם שקטים.(דגש על זולים ;)).
אני רוצה לקנות 4 מאווררים ולהוציא בערך 100 שקל.
רק הערה קטנה.... הם לא חרישיים... אומנם שקטים ביחס לעלותם אך ממש לא חרישיים... :xyxthumbs:
לא יודע איך הם עובדים אצלך.
אבל אני יכול להבטיח לך שאני צריך להתאמץ בכדי לשמוע אותם.
נסגור את זה על כך שהם שקטים ;)
טוב התפשרנו :xyxthumbs:
תקרא בבקשה את התגובה הראשונה כאן : http://www.ewiz.com/detail.php?name=CA-AF8025
הוא טוען שם שהמאוורר הזה הוא להכנסת אוויר בלבד!
זה נכון?
יש גם כאן משהו:
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16835186003
תכנס אם יהיה לך זמן..
אשמח לדעתך..
זה נכון?
יש גם כאן משהו:
אשמח לדעתך..
בקשר להכנסת אוויר/הוצאת אוויר - זה בסה"כ הכיוון בו המאוורר מחובר.
תחבר בצורה אחת, הוא יכניס, תהפוך אותו - הוא יוציא..
נכון, אבל את המאוורר הזה אתה לא יכול לחבר הפוך, רק בכיוון אחד, בכיוון השני יש חלק שמפריע לחיבור.
מישהו שמע על ה-Arctic 8L? הוא אמור להוציא אוויר, למישהו יש אותו?
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=100&data=4&disc=
יש לי גם את ה-AF וגם את ה-8L.
בעבר קניתי את שניהם,כי המאווררים המקורים של המארז השתגעו.
אבל מסתבר שזה באמת לא משנה,עדיף לך לקנות את ה-AF.
ה-AF וה-8L בעלי אותם התכונות.
את ה-AF אתה יכול ''להגדיר'' גם שיוציא,וגם שיכניס,את ה-8L רק מוציא.
לכן עדיף לך לקנות את ה-AF,שאם במקרה תרצה להחליף את כיוון זרימת האוויר שלו.
MuTaTiOn.
חיברת אותם לאיזשהוא FANBUS או משהו?
כי אצלי הם יהיו מחוברים ישירות לMULEX מהספק ואני מפחד שהם תמיד יסתובבו על מקסימום (שזה 2000RPM) - ויעשו הרבה מאוד רעש כי לא תהיה אפשרות לכוונן אותם.
תודה שוב על העזרה!! :yelclap:
לא,עקב חוסר חיבורי 3Pin בלוח אם,נאלצתי לקנות מתאם,3Pin ל-Molex,כזה.
וגם במקסימום שלהם (שזה 1500RPM) הם שקטים,אז אין לך מה לדאוג.
אך זכור שהם חלשים!.
MuTaTiOn.
טיפה יותר חלשים.
אני קיבלתי עם המארז 2 מאווררים ג'נרים בדיוק כמו אלו שציינת בתמונה.
אחרי שנתיים,התחילו להרעיש כמו מסוק,אז נאלצתי להחליף אותם.
והזוכים המאושרים הם AC AF ו-8L.
MuTaTiOn.
