הורדת צינזור(אם אפשר לקרוא לזה כך) - אפשרי ?
שלום.
יש לי תמונה שעליה יש פס שחור שיצרו בפשטות בצייר או משהו כזה.
האם אפשר להיפטר ממנו לראות את מה שמתחת? אני מאמין שלא אבל חשבתי שכדאי לשאול.
המקרה המדובר הוא כמו בתמונה המצורפת. האם אפשר להוריד את השחור ולראות את המקור?
[attachment deleted by admin]
אין שום דרך לשחזר את "מה שמתחת" מהסיבה הפשוטה שאין כלום מתחת, השחור מחליף את המידע שהיה קיים שם, לא מתווסף אליו.
השאלה היא לאיזה מטרה אתה רוצה להוריד את הצינזור וכמה הפס השחור תופס מהתמונה.
נכון, אין שום אפשרות לשחזר את מה שיש מתחת לריבוע השחור מכוון, כמו שצויין פה, אין כלום מתחת.
אבל יש דרך להעלים אותו בעזרת ניתוח התמונה והעתקת דפוסים, בעוד התהליך הזה לא יצור מידע חדש (ולכן הוא למעשה לא יוריד את הצינזור) אבל הוא יכול להעלים, בתנאים מסויימים, את הסימן.
אבל אני לא אקבל את המידע שמתחת לכך נכון?
תודה רבה
ראיתי תופעה שכן אפשר לראות, תוכנה בשם Picaview (שמשום מה הפסיקה לעבוד אצלי...) לפעמים רואה את התמונה במצב "לפני" בתור תמונה ממוזערת אבל אם מנסים להגדיל אז רואים את התמונה עם הריבוע/פס... כנראה זה קורה בצייר שמנסה לשנות את זה אבל את התמונה הממוזערת הוא לא מצליח או משהו בסגנון... ראיתי את זה כמה פעמים קורה, אבל לא יכול להגיד שזה יעבוד 100%.
אם הריבוע עשו בפוטושופ 100% שלא יעזור כלום כי זה מחליף גם את התמונה הממוזערת.
כן שמתי לב שזה נותן לראות את המקור ב 100X200
לא רואים כלום.
שאני מגדיל זה מחזיר את הפס/ריבוע השחור.
כך שזה לא עוזר לי יותר מידי
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
יש לי פתרון בשבילך! וסתם שכולם ידעו
אם זה עשוי בצייר אפשר לשחזר בטריק מסויים
כשהתמונה ממוזערת אז רואים את המקור אבל זה קטן נכון.. אז מה עושים?
מורידים תוכנה Tweak UI
http://windowsxp.mvps.org/tweakui.htm
בתוכנה יש אפשרות לבחור את גודל התמונה ממוזערת שרואים .. תגדיל! ואז תעשה צילום מסך :smile1:
בהצלחה..
