מחפש דרכי שיפור לקירור המארז,להל"ן הפרטים+תמונה.
תמונה בלי מאמץ,רק דף אקספלורר,ווינאמפ פתוחים-
יש לי מאורר חלון 120MM ועוד אחד 120 על גב המארז.
שמתי אחד מקדימה אבל זה רק החמיר את המצב,רציתי לקנות מאורר בתושבת מתחת לכרטיס מסך כדאי?
מה דעתכם?
תודה רבה
איזה מארז ?
אם אתה יכול תעלה תמונה של המארז פתוח..
עוד משהו חשוב-מאורר החלון מחובר לכרטיס מסך,אני לא יודע אבל אני מקווה שהוא מסתובב לפי התאמצותו של הכרטיס :/
זה המארז-
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=183
איזה קירור מעבד יש לך?
מה כיוון מאוורים של מארז?
אם יש אפשרות תעלה תמונה, תמונה אחת שווה אלף מילים :silly:
למאווררים של הAPOLLO יש CFM גרוע מאד, אצלי בקושי מוציאים אוויר.
אולי תשקול להחליפם (אתה יכול לשים את היד ולהרגיש כמה אוויר יוצא).
איזה אתה ממליץ? חזקים שקטים ושעושים את העבודה,כי יש לי עוד מקום למאורר אבל זה לא במקום אסטרטגי,תודה רבה :)
טמפ' המעבד מאוד תלויה ב-HSF (מאוורר) שלו. בנוסף, שמתי לב שכשמתקינים HSF אנכי איכותי למעבד (עם כיוון האוויר כלפי אחורי המארז כמובן), יש שיפור בזרימת האוויר הכללית במארז. לדוגמא - tuniq tower, scythe ninja וכו'. או אפילו ה-AC הזול יחסית.
תנסה להחליף את המאוורר האחורי שלך (זה שמותקן מיד מאחורי המעבד) במשהו חזק יותר (ועדיין שקט) לדוגמא
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1815 בגרסת ה-1200 סל"ד.
לאחר השיפורים האלו תבדוק את הטמפ' מחדש.
מה דעתכם?
תודה רבה
אתה לא מספק מידע בכלל ולכן לא ניתן לעזור לך !
איזה REV מעבד יש לך ?
אם זה G0 המעבד שלך חם מאודדדד , אך אם הוא B3 זו טמפ' סבירה ותקינה !
איזה לוח אם ?
איזה כרטיס מסך ?
כמה HDD ?
איזה קרור למעבד ?
איך מסודרים הכבלים בפנים [תמונה של המחשב שלך מאוד תעזור] ?
לאיזה כיוון מכוון המאוורר הקדמי ששמת והחמיר את המצב ?
לאיזה כיוון מכוון מאוורר החלון ?
למיטב ידעתי לא ניתן לחבר מאוורר חלון לכרטיס המסך שיסתובב ע"פ "התאמצותו" של הכרטיס.
תקע ה PWM על כרטיס המסך מצריך קונקטור קטן מאוד שלא קיים במאווררי 120 .
המאורר שאתה מדבר עליו הוא למעבד או למארז מאחורה? ואם כן אפשר גם לקנות את אותו אחד לחלון?
תודה רבה
גם תמונה של המחשב עצמו תעזור
צילום של החוטים, והמאוררים
