שאלה על טמפרטורות, מעבד+כ.מסך
שלום, נכנסה תקופת הקיץ, ואני בלחץ כמו כל שנה, רק שאני עם המחשב החדש יחסית שלי.
החדר שלי הוא חם מטבעו, יש ימים עם הרגשת סאונה, ובהתאם מושפע גם המחשב,
השאלה אם אלה טמפ' סבירות, או שצריך לפעול איכשהו בנידון.
בדקתי לפי ספידפאן, ולפי התוכנה של נוידיה שבודקת את הטמפ' והביצועים:
וזה לא במאמאץ
תודה[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 19:16:53
אחרי שעה משחק, הטמפ של כרטיס המסך עלתה ל77. לפי הבודק של אנווידיה.
המשחק קרתע, אז יצאתי לבדוק.
הגיע אף ל82!!
מה עושים?!
המעלות של המעבד הם לא במאמץ נכון. אז הם טובות אבל תבדוק איך הם במאמץ עם התוכנה פרים 95
המעלות של הכרטיס בשמיים תוריד תתוכנה של EVGA ותשים אותו על פול שאתה מששחק במשחק שמאמץ את הכרטיס.
באמת המעלות של הכרטיס מסך בשמיים...אצלי 68 זה במאמץ מלא...במנוחה על 57-60 ככה
בסדר שמע תלוי המהירות של המאורר שלך כמה אתה מכווון
יש אפשרות להגביר? ואיך?
תוריד תתוכנה הזאותי EVGAPrecision ושם אתה משחק עם המהירות של המאורר שלך אבל זה בלתי נסבל להשאיר את זה על המקסימום שלו ;) אז רק שאתה משחק תעלה אותו למקסימום שתהנה מהמשחק עצמוו
אני שמתי אותו קבוע על 80%
אוקי אבל הוא מרעיש אני שם אותו על 70-3% גג ובמשחקים מעלה אותו ל100% שלא חם כל כך אני מכון אותו על AUTO שיבחר בעצמו איך להסתובב
יש תוכנה שמגבירה את כל שאר המאווררים במארז?
יש תוכנה שאתה יכול לשלוט על המהירות של המאורר של המעבד חוץ מזה אתה לא יכול לשלוט על שאר המאוררים של המארזז.
הבנתי,
תודה רבה, כבר יש שיפור בטמפ של הכ.מסך
עם איזו תוכנה אני מגביר את המאוורר של המעבד?
ישלך אפשרות להגביר דרך הביוס להשאיר אותו קבועע ישלי לוח של MSI אז אני לא יודע מה עם הלוח של ג'יג'ביט מצטעררר
הבנתי,
תוריד תוכנה של GIGABYTE EASY TUNE לינק http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=86
לאחר התקנה יש אופציה של CPU SMART FAN שם תוכל לכוון לפי רצונך :xyxthumbs:
