פתרונות גאוניים לקירור המעבד!
זה נראה לי המקום הכי רלוונטי לרשום את זה.
אני חושב על מערכת קירור מים ידנית למעבד, היא נראית כמו כל מערכת קירור רק שהמשאבת מים היא ידנית
אולי דוושה לרגל שבעזרתה אפשר לשאוב את המים זה יעבוד מצוין ויחסוך חשמל אבל הבעייה מתחילה כשמתעיפים :-[
  • תגובות 41
  • צפיות 3.1k
כעקרון זה לא קשה לישום לבנות את זה.
זה גם יפה ומפתח שרירים.
אבל החסרונות שעושים את זה לגמרי לא רלונטים (ומורידים את הרעיון מהפרק)
ברגל שאתהמפסיק לעבוד עם היד או הרגלוהלזרים מים, תוך פרק זמן קצר המעבד שלך פשוט ישרף.
תמיד צריך לעבוד ככה וזה כמובן בלתי אפשרי.
וגם משאבות ידניות דוחפות מעט מאוד מים יחסית למשאבות מים רגילות שמזיזות כמיות גדולות של מים
That's pretty much a bad idea, you won't be able to leave the computer idle since the pump will stop working and you can't sit and pump all the time while you play, you will get cramps.
A pump takes a very low amount of electricity...
אתה יכול לקנות גם 3 תאילנדים שיעשו לך קירור אוויר ידני
אחד מכניס אוויר, אחד מוציא אוויר :o ואחר עושה פוווו על ההיטסינק
אתה יכול לקנות גם אסקמוסי שיעשה לך קירור גז...
אבל אני לא רוצה לפרט
חזרה ללנושא
חחחחחחחחחח
איזה ת'ראד מצחיק, אני לא יודע מה יותר מצחיק הבקשה או התגובות !
ROFL!
:dance: :dance: :dance: :dance:
:lol: :lol: :lol:
ROTFL!!!!!!
במחשבה שנייה עזבו את הדוושה, באמת מתעיפים מהר מזה.
אני חושב על רעיון קצת מפותח יותר, בכללי אפשר לקחת אופני קושר ישנות או מסלול ריצה ולחבר אליהם את המשאבה הידנית!
זה ממש גאוני אם תחשבו על זה, רוב האנשים שמתעסקים במחשבים אפשר להגיד "מאותגרים פיזית" וההמצאה הזאת ממש תפתח להם את הגוף!!!
אין אין, זה הדבר הבא :lol:
אוי רגע,
יש לי אקווריום עם דגים, אפשר להפוך אותו למיכל מים ושהדגים עדיין ישארו בפנים?
יותר טוב - במקום משאבה לחבר לאסלה, שבדרך לביוב זה יעבור בבלוק קירור
ואז הם יצטרכו לכבות את המחשב כל פעם שהם צריכים ללכת לשירותים או לקחת כוס מים מהמטבח?
רגע, יש לי רעיון עוד יותר גאוני!
למה לא לעשות אסלה עם דוושות, כך שגם תוכל לעשות את צרכיך וגם לשאוב מים באותו זמן, ולשים אותה מול המחשב!
רעיון טוב!
ואפשר להוסיף לאסלה את ה SF2 ואז גם אין ריח!
מעניין במצב כזה מה יקרה כשתשתמש באופניים באמצע משחק UT2003 ואז מישהו ירה בך. בזמן שתבעט במחשב תריח ריח גריל כי הדוושות ישארו ללא תנועה.
אז אני אביא למחשב מכה עם היד O_o כאילו DUH!
