מפרט מומלץ למשחקים 5000 שקל
לגבי הכרטיס מסך יש שניים שאני מתלבט בניהם
1.
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - -
1072 ש"ח
2.
Sparkle 9800GTX 512MB DDR3 Calibre Overclocked Retail -
1460 ש"ח
הדבר השני שאני מתלבט לגביו הוא המעבד יש שניים אחד הוא 4 ליבודת והשני 2 ליבות
1.
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
¤1575
2.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX -
902 ש"ח
לגבי קירור למעבד חשבתי לקחת :
Thermaltake Big Typhoon VX
203 ש"ח
אם יש אחרים יותר טובים במחיר יותר זול או באותו מחיר שמיודעדים גם להמהרה אז בכיף.
לגבי לוח אם חשבתי לקחת את זה:
Gigabyte GA-P35-DS3L
מחיר: ¤461
שוב אם יש משו אחר אתם מוזמנים להציע
לגבי זיכרון חשבתי על זה
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
לגבי קשיח חשבתי על זה
Samsung 250GB SATA II 16MB
מחיר: ¤252
עכשיו לגבי מארז וספק כוח תציעו לי כי אין לי מושג בזה מה טוב מה לא טוב ויש כל כך הרבה תציעו לי כאילו וגם שיהיה כאילו קירור זאת אומרת מאוורים
אגב אני מקווה שהמחיר הסופי יהיה מתחת ל5000 תודה אנשים
¤439
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤361
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
LG GSAH55N X20 Multi DVD-R
¤145
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=324
A-Data 4096MB DDR2 800 Vitesta CL5
¤426
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=540
BFG Tech nVIDIA GeForce 9800GTX 512MB DDR3 PCIe
¤1609
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=379
Gigabyte AURORA 3D GZ-FA1CA
¤589
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=437
Thermaltake ToughPower 600W
¤445
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=202
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB LGA775 TRAY
¤835
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=464
Arctic-Cooling Low Noise Freezer 7 Pro
¤121
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=11
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4970
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
אפשרות מס' 2 לרדת בכרטיס מסך:
¤439
¤361
¤145
¤426
¤589
¤445
¤835
¤121
MSI ATI Radeon HD3850 512MB DDR3 OC PCI-E
¤760
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=514
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4121
אפשרות מס' 3 לחכות שיגיעו הכרטיס מסך החדשים מבית NVIDIA או ATI אם אתה לא לחוץ על המחשב.
אני שם לב שלא השתמשת בכלל במעבד המרובע ליבות אפשר לדעת למה?
עכשיו לגבי ספק האם זה משנה 600W 500W פשוט אני רוצה כמה שיותר לחסוך מבחינת מארז וספק..
מה זאת אומרת לחכות תמיד יוצאים חדשים .. יש אולי כרטיס מסך חדש שיוצא כבר עכשיו ששווה לחכות לו?
נראה לי שהמפרט הבא שהורכב ב-TMS יהיה מאוזן יותר. מכמה סיבות:
בתקציב כזה כדאי לקחת מעבד מרובע ליבות במחשבה אל העתיד.
כרטיס המסך 4850 שיצא בשבוע האחרון, חזק כמו 9800gtx לפי מבחני ביצועים שיצאו היום,
ועולה בין 400-600 ש"ח פחות ממנו.(בטח הפער יצטמצם בזמן הקרוב).
חוץ מזה לא רשמת אם אתה מעוניין ב-OC שלפי זה יש לקבוע את הקירור למעבד ולמארז.
אני שמתי לך לבינתיים קירור שאמור להספיק יופי אם אתה לא מתכנן OC, מארז סטנדרטי וספק מודולרי מעולה.
מעבד: Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1
מחיר: ¤1288
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1
מחיר: ¤105
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤461
מארז: Raidmax Sagitta + Window Black 2x120MM+1x80 LED NO PSU
כמות: 1
מחיר: ¤267
ספק כוח: Enermax Modu82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1
מחיר: ¤560
זיכרון: A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1
מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני: Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1
מחיר: ¤367
כרטיס מסך: Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1
מחיר: ¤1072
כונן אופטי: LG H55LK DVD-RW Dual Layer X20 LightScribe Black
כמות: 1
מחיר: ¤149
סה"כ: 4702 ש"ח.
בוא נגיד שאני רוצה oc מה המפרט שמתאים לי ולמה לא בחרת את ה- Q9450 ?
כרגע אני לא רואה סיבה לשמתמש במרובע ליבות Q9300 בערך ברמה כמו Q6600
ואם אתה רוצה כבר מרובע ליבות אתה צריך לעלות Q9450 שהוא המשתלם ממשפחת פנרין
לגבי הכרטיס מסך כמו שראית שמתי שתי אופציות ואמרתי שיש גם אופציה שלישית והיא לחכות להורדת מחירים צפויה בזמן הקרוב
הקטע הוא שהזמן הקרובשעילו דיברת קרה בערך כמה ימים לפני שרשמת את זה: כרטיסי ה-4850 הגיעו לחנויות
כבר לפני כמה ימים.
אם אתה מתכנן OC אז זה יהיה ממש מיותר לקנות את ה-q9450 במקום ה-q9300 כיוון
שתוכל ממש בקלות להביא את ה-q9300 למהירות הרבה יותר גבוהה מה-q9450. (ד"א אם אתה קונה מ-TMS
הם יכולים לעשות לך את ה-OC).
במידה ואתה אכן מתכנן OC השינוי העיקרי שכדאי לך לעשות הוא לקנות קירור יותר טוב כמו למשל ה-Sunbeam tuniq/V1/אחד הקירורים
החדשים של thermalright.
מפרט טוב של שמעון,רק אם מתוכנן אוברקלוק עדיף לקחת Q6700 שעולה אותו דבר ועדיף על ה-Q9300 בנושא הזה.
הית גם מעיף את המודו 525W ושם VX550 שיהיה כמאה ש"ח זול יותר ולא פחות איכותי ושקט
אוקי החלטתי שאני כן רוצה oc למעבד כלומר tms יעשו לי עכשיו אם אני עושה oc למעבדים הבאים איזה הכי משתלם לקחת
Intel Core 2 Quad Q6700 2.66Ghz 8MB Conroe BOX .1
2. Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX או ה- q9300
3. Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
האם הקירור הזה למעבד מתאים ל-oc?
Thermaltake V1
לגבי כרטיס מסך החלטתי ללכת על
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail מכיוון כמו שאמרתם הוא כמו 9800gtx רק שהוא פחות ממנו במחיר
המארז החלטתי ללכת על
Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black
וספק הכוח יש לי כמה אפשרויות
1. Thermaltake 500W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails
2. FSP Blue Storm II 500W Satax4 PCI-Ex2 A.PFC Retail
לגבי הלוח אם זיכרונות וקשיח יש לי כבר בחירה.
עכשיו שכשאתם מתייחסים לאפשריות שנתתי בבקשה תגידו לי איזה כדי לקחת ולמה ואל תשימו לי ישר מפרט שלכם
אני ממש רוצה להבין את אפשרויות הבחירה שלי .
מעבדים - אם אתה מתכנן OC ורוצה מרובע ליבה אז המשתלם ביותר יהיה ה Q6700 בגלל המכפלה הגבוה (10), באס נמוך (266)
במידה ואתה לא רוצה \ מוכרח מרובע ליבה אז ה E8400 עדיף בהרבה - גם קר יותר, גם מגיע בתדר גבוה וקל לעשות לו OC וגם זול בכמה מאות שקלים
קירור למעבד - הV1 חביב, ה BT VX\VP יהיו פה עדיפים, אם הOC המתוכנן הוא גבוה (מעל 400-500 מגה הרץ) ההיתי שוקל אפילו TR ULTRA 120 EX עם מאוורר מיניבה 1600 עליו.
כ.מסך - מסכים איתך 4850 יהיה פה מצויין
מארז - O2 הוא חביב, מארז די פשוט, אם אתה לא מחפש מפואר מידיי הוא בהחלט יעשה עבודה טובה, סה"כ 3 מאווררים במחיר זול
ספק כוח - TR2 TX לא אופציה בכלל- ספקים לא טובים, לא מומלצים בכלל, אם אתה רוצה THERMALTAKE אז רק ואני אומר רק סדרת TP
הספק השני הוא יחסית טוב וגם יחסית זול, אבל עדיין ההיתי ממליץ לכיוון ה CORSAIR VX או ENERMAX MODU דגם לפי תקציב
