האם הטמפ הללו תקינות?
מעבד e8200 ללא OC וכרטיס מסך GIGABYTE 8800GTS.
תמונה מצורפת.
[attachment deleted by admin]
הטמפ' אכן סבירות.
נסה לנתר טמפ' עם התוכנה RealTemp,
שאמורה להיות אמינה יותר.
בדקתי שוב עם REAL TEMP
הטמפ MAXIMUM זה כאשר עבדתי עם ORTHOS במשך כמה דקות.
האם עכשיו זה תקין?
על המעבד יושב קירור הסטוק של אינטל?
כן זה הסטוק, יש לי מאוורר למעלה ומאחורה שמוציאים אוויר, מקדימה ועל הדלת שמכניסים אוויר, ומין "צינור" כזה שיושב על המעבד כדי שיקח אוויר מבחוץ.
למה זה גבוה מדי?
לא, הטמפ' בסדר גמור
אלה הטמפ שלי אחרי OC ל3GHZ, נשארתי עם קירור הSTOCK.
התמונה הזאת זה תוך כדי שORTHOS רץ בערך 10 דקות.
זה בסדר לדעתכם?
אם המערכת יציבה, אתה יכול להשאר במצב הזה :xyxthumbs:
תודה :)
הזכרונות שלי עכשיו ב750MHZ ולא ב800MHZ כי עשיתי יחס 1:1 עם FSB 375.
האם כדאי להשאיר את זה ככה או לעשות OC לזכרונות עם יחס של 1:1.2 ואז הם יגיעו ל900?
אני לא מעוניין להוסיף עוד קירור כרגע....
תודה רבה לך!
אם אלו זיכרונות איכותיים אתה יכול לנעול להם את הטימינגס ולעשות OC להם במידה והם לא איכותיים כ"כ אתה יכול לנסות אולי יהיה לך מזל.
מה זה אומר זכרונות איכותיים?
סתכל במפרט שלי תגיד לי מה אתה חושב.(הם של פטריוט)
אתה צריך לבדוק בעצמך עד לאן הם מצליחים להגיע.
אני רוצה להעלות אותם רק ל800(התדר המקורי).
יש איזה מדריך איך לעשות זאת ללא OC של חלקים אחרים בנוסף?
אני לא מכיר את החברה הזאת.
אתה יכול להביא לי קישור מהחנות שקנית ממנה? (את הקישור של הזיכרון).
תעלה לתדר באס של 400Mhz זה יביא את הזכרונות לתדר הסטוק שלהם.
