נתקעתי ב OC ב ASUS P5Q Pro
שלום
יש לי מעבד QX9650
לוח אם Asus P5Q Pro
נכנסתי לביוס והעלתי את תדר ה FSB ל 435
כשאני מעלה מעל לתדר זה המחשב לא עולה לווינדוס.
(מהירות המעבד לפני ה OC : 3GHZ אחרי: 3.87GHz)
הטמפרטורות לאחר ה OC הם לא כאלה מוגזמות:
motherboard: 35
cpu: 36
cpu1: 41
cpu2: 40
cpu3: 46
cpu4: 46
לא שיניתי כלום במתחים או ביחס ההכפלה.
יש למישהו מושג איך אני יכול להמשיך מכאן?
תודה מראש
בני
איך בדיוק רוצה להתקדם בלי קצת מתח?
בדוק טמפ' עם RealTemp.
המערכת יציבה לחלוטין במצב הזה?
מה הטמפ' במאמץ מלא?
איזה זכרונות? הורדתה את היחס שלהם? כנראה זאת הבעיה
זהו שאני לא בדיוק ותיק באוברקלוקינג ואני לא יודע בדיוק איזה מתח להעלות.
ראיתי שם כל כך הרבה סוגי מתחים שהעדפתי לא לשנות כלום. איזה כדאי לי לשנות ובכמה כל פעם?
בדקתי טמפרטורה עם EVEREST בכל זאת לנסות את RealTemp?
המערכת יציבה לחלוטין אבל לא בדקתי במאמץ... איך אני יכול לבדוק? איזה תוכנה אתם ממליצים?
לגבי הזכרונות לא שיניתי כלום אצלהם.
בני
כן, בדוק עם RealTemp.
לגבי מאמץ, תשתמש בPRIME95/OCCT.
נו הבעיה היא בזכרונות שלך בטוח.
איזה זכרון יש לך? תוריד את היחס ל1:1
בדקתי עם RealTemp והטמפ' שם נמוכות ב 10 מעלות מהטמפ' שרשומות לי ב Everest למה יש שינוי כזה? (השינוי הוא בדיוק ב 10 מעלות בכל המעבדים).
לגבי המאמץ השתמשתי ב Prime95 למשך דקה והטמפ' עלתה ל70 מעלות בכל הליבות אז הפסקתי את זה.
לגבי הזכרונות יש לי שני זכרונות של 1 ג'יגא כל אחד של קורסייר ddr2-667(333mhz) 64bit.
א. הבעיה שלך היא בזכרון, אני אומר את זה פעם שלישית. בגלל שיש לך זכרון 333 ומעבד 333. אז כשאתה מעלה את המעבד אתה ישר עושה OC לזכרון. והוא לא עומד בזה.
אז אתה יכול להגיע רחוק מבלי לקנות זכרונות מהירים יותר. (לא יותר מ350-360 יציב)
ב. בקשר לטמפ'- תן לי כמות זמן מכובדת כדי לראות לאן זה מגיע, אבל 70 לא נראה משו. צריך קירור יותר טוב
אוקיי, חבוב, כמה דברים
1- מפרט מלא של המחשב (כולל קירור המעבד והמארז, קריטי לדעת)
2- קנה זכרונות חדשים. 800MHZ אם אתה רוצה OC סבבה, 1066 אם אתה מתכנן על אקסטרים.
3- במידה ואין לך קירור נורמלי למעבד (אם אתה תקוע על סטוק), דאג לאחד.
הבעיה היא לא בלוח, P45 הם חיות אוברקלוקינג. עושים באס של 600MHZ בכיף, ואף למעלה מכך.
600MHZ? לא הגזמנו..
אולי אתה מדבר על שבירת שיאים ולא על עבודה יום יומית.
ולא כל P45 מסוגל לעבור באס 500 יציב, אז שלא נדבר על 600 שזה רק לוחות חריגים.
טוב אז ככה,
כל מה שעשיתי עד עכשיו היה כדי לבדוק לאן זה יכול להגיע, מהירויות וכו' כדי לדעת אם שווה להשקיע בעתיד. מסתבר שכן.
כרגע יש לי מארז Antec 1088B AMG
מאוורר אחורי 120 מוציא אוויר
מאוורר קדמי 80 מכניס
מאוורר לכונן קשיח 80 מכניס
מאוורר בדלת בצד מול הכרטיס מסך 80 מכניס
מאוורר בדלת בצד מול המעבד 92 עם תעלת אוויר - מאוורר שמכניס אוויר
כל המאווררים הם מאווררים סטנדרטים לא משהו כמו Zalman וחבריו...
רציתי לדעת אם יש אפשרות להגיע לביצועים טובים רק בעזרת מאווררים, ולא רק עם קירור מים.
איזה זכרונות אתם ממליצים לקנות? (אם אפשר דגם מדוייק של חברה מהירויות וכו' שאני אוכל לחפש). ולפי מה שהבנתי עדיף שהם יהיו 1066.
+ אם כן יש אפשרויות להגיע לביצועים טובים רק בעזרת מאווררים מה אתם ממליצים לקנות בשביל המעבד (כולל הגוף קירור) ומה בשביל כל המארז (כמו שאמרתי יש מקום ל 5 מאווררים: 1 של 120, 3 של 80, 1 של 92).
אם בכל זאת אתם חושבים שעדיף קירור מים אז אני אלך עם זה (מחיר לא מהווה פה בעיה אבל עדיין לא צריך להגזים :)).
זה רק אני או שלא שמת את החלק הכי חשוב..קירור למעבד?
הקירור למעבד הוא סטנדרטי לא משהו מיוחד... סתם גוף חימום שמעליו מאוורר...
