מה יותר חזק? 9800GTX GTX280 4850 CF
תיראה הוא רשם ריבויי ליבות כללי' date=' אצל Nvidia אין את הבעיה הזו.
אפשר לשאר ש-Nvidia שילמה הרבה בישביל שהמשחק יעבוד אצלה יותר טוב מאשר על כרטיסי מסך של ATi
זו הכוונה שלי.
[/quote']
במקרה של קרייסיס אי אפשר לדעת כבר אם זה מכוון או שזה פאשלה של המתכנתים. משחק גרוע ברמות.
וזה לא שקרייסיס לבד טוב יותר על נוידיה, ידוע שהכרטיסים בסדרות הקודמות של ATI היו חלשים במיוחד בהפעלת פילטרים-פאק של ATI.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
בtech rport תחת GPU יש מספר ביקורות של מערכי SLI וCF שונים (2 ליבות, 3 ליבות וכו') במגוון כרטיסים וניתן לראות בבירור שב2 ליבות המשחק מציג כ25% הבדל בביצועים במקרה הטוב, במקרה הרע מדובר על אחוזים בודדים. במקרה הרע מאוד הוא פשוט לא פועל.
הבעיה היא ש-280Gtx חזק מ-Hd4850 במערך Cf
זה שיקולים של פותח הטראד מה הוא רוצה 4850 במערך Cf או 280Gtx
הבדיקות החמודות שהראו פה בHWZONE לא ממש עוזרות לאף אחד. טוב אולי 3DMARK אבל קרייסיס? עשה לי טובה. כולם יודעים שהמשחק הזה לא יודע להשתמש במערכי CF\SLI חוצמזה שמה ששמו בHWZONE הוא חלקי. שאר הבאנצ'ים מTWEAKTOWN הראו שהCF עוקף את הGTX280 כמעט בהכל. וזה גם עם דרייברים ישנים.
בפעם המליון....
ס ב ל נ ו ת
למה אני הזכרתי את קרייסיס? מישהו אמר משהו אני עניתי.
אם אני הייתי על SLi של 8800Gtx סתם לבדיקה.
ויש שיפור של 15\20 FPS אז תאמין לי שיש פה שיפור, ויש כאן ניצול של הליבות.
בכול אופן קרייסיס הוא לא בנצ' לבדיקה אידיאלי.
אני לא קובע עובדות בלי לבסס.
בכול אופן תחכו לביקורות אמינות וטובות שיהיו ברשת.
תהיה לך ביקורת אמינה וטובה פה...I can feel the love :-\
אוקי
יכול להיות שלא יצא לי להיות בחו''ל
איך ה GTX260
מכול הכרטיסים
אני הולך לשחק על רולוציה או 1024 או 1220
אני כבר מרגיש שה88GT כבר לא מזיז לי משחקים הכי חלק כמו שאני רוצה הם זזים חלק אבל נגיד שבמשחק כמו crysis תוקפים אותי הרבה שחקנים רימונים וזה יורד לי הרבה הfps
ואני גם עם OC
אז אני רוצה למכור אותו ולקנות משהו יותר חזק
שוב מה יותר חזק
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3163
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1224
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1234
שוב תודה לכולם
מה היינו עושים בלעדיך מה? :)
קבל ח"ח :xyxthumbs::yelclap:
אוקי
איך ה GTX260
מכול הכרטיסים
ואני גם עם OC
שוב מה יותר חזק
שוב תודה לכולם
חכה ל-HD4850, שעושה רושם שמאכיל חרא גם את ה-9800GTX.
בבקשה
http://www.techreport.com/articles.x/14161/7
כמו שכבר אמרתי לך, בtech report יש הכל. הנה אחד מהמבחנים בו 8800 עם ובלי sli. ההבדל? בין 2-9 פריימים בהתאם לרזולוציה והפירוט הגרפי. כמו שאמרתי. 25% במקרה הטוב אחוזים בודדים במקרה הלא טוב. אז אל תגיד שאתה לא קובע עובדות בלי לבסס מכיוון שאתה פשוט לא בודק אם מה שאתה כותב הוא נכון.
המשחק הזה לא יודע להתמודד עם ריבוי ליבות. הוא פשוט לא בנוי לזה. זו עובדה.
לא קצת הגזמת?
קרייסיס אחלה משחק, אפילו כשמשחקים בגרפיקה נמוכה.
ברמות הגרפיקה הגבוהות שום משחק שיצא עד עכשיו לא נראה כל כך מדהים.
אבל - ללא ספק דרושה שם עוד עבודה על המנוע הגרפי.
הוא התכוון לתכנות של המשחק.
באמת גרוע ברמות, הם הוציאו אותו לשוק לא גמור, וב 3 החודשים אחרי היציאה כל יומיים שיחררו תיקון אחר.....
אפילו עכשיו, שנה אחרי יציאת המשחק, הוא עדיין עושה שמות עם ריבוי ליבות (בעיקר של ATI)
אחרי כל המהלכים המלוכלכים של NVIDIA לאחרונה, אני לא אתפלא אם הם שילמו להם בשביל שלפחות בכמה חודשים הראשונים לאחר יציאת המשחק, המשחק יעשה בעיות עם מערכי CF, שלהזכירכם זה הדבר היחיד שאיים על NVIDIA עם יציאת המשחק.
בבקשה
קודם כול ה-Fps שיש במשחק קרייסיס שמה לא ניראה לי אמיתי, כי אצלי אני מקבל עם 8800Gtx יותר מהאולטרה שמה.
אני מקבל בלי Oc בסטוק 26.9 Fps
וכן יש שיפור של 15 Fps במערך SLi על הרזולוצייה 1920x1200, רק שזה לא 38.9 Fps אלה זה 42.7 Fps
קיצר כתבה מאוד אבל מאוד לא אמינה מבחינת Fps כאילו הם רשמו הכול על ידי השארות בילבד.
בוא גם נדבר על הרזולוצייה 1280x800, שהיא נמוכה יותר משלי אני משחק על 1280x1024 שהיא גבוה יותר ואני מקבל 44 Fps עם כרטיס יחיד.
אם 2 כרטיסים קיבלתי 56 Fps
כתבה שמזייפת Fps על ימין ועל שמאל.
תביא אתר אמין, ושתידע SLi גם על משחקים תומכים השיפור הוא בין 5 ל-100 אחוז.
מתחת ל-5 אחוז יש מיקרים אבל עדיין משחק יכול ליתמוך במערך של ריבויי ליבות.
והאחוזים אינם מצביעים על תמיכת המשחק במערך זה ואחר.
וגם לא אכפת לי אם הוא תומך או לא, למה שבדקתי היה שיפור.
תביא כתבה שמסרו היוצרים של המשחק שהמנוע הגרפי לא תומך במערך של ריבויי ליבות גרפיות.
זה נחשב לאחד האתרים האמינים ברשת לאורך שנים רבות ולטעמי האמין והאיכותי מכולם. בנוסף והתוצאה הזאת במבחנים של קרייסיס חוזרת גם בעוד אתרים. אז תסלח לי אם אני מעדיף להאמין לאתר שמבצע בדיקות מסודרות ארוכות ומקיפות מאשר להודעה בפורום, בסדר? הועבדה היא שנראה שכולם בערךמסכימים עם זה שמשחק הזה פשוט מחורבן בכל מה שקשור בריבוי ליבות. זה אמור להגיד לך משהו.
