שאלות בקשר לאוברקלוק
1)כדי לעשות OC יותר גבוהה או יותר יציב צריך זכרונות עם תזמונים נמוכים יותר ? או אולי מהירות גבוהה יותר של הזכרונות ? בקיצר כל הקטע הזה בכללי הייתי שמח לקצת הסברים.
לדוגמא מה ההבדל ב-OC אם זה CL4 או 5, ואם זה 800MHZ או 1066, וגם בלי קשר לOC מה ההבדלים בביצועים
טוב זה דבר ראשון, דבר שני:
2) אם יש לי OC למעבד נניח מ-2.5 ל-3.0GHZ , אז זה ממש משנה את המהירות של המעבד או שזה רק "סוחט" ממנו יותר כי ככה הגדרתי בביוס בלוח אם ? כלומר אם נניח אני מעביר עכשיו את המעבד למחשב אחר עם אותם חלקים, אז הוא עדיין יהיה 3.0 או שיחזור להיות 2.5 ?
תודה לעוזרים =]
1. תיזמונים נמוכים יותר יתנו לך ביצועים טובים יותר (ברוב המקרים), אבל מבחינת OC למעבד, מה שחשוב זה תדר הזכרונות (מהירות)
שכן, תדר גבוהה יותר לזכרונות יאפשר לך להגיע לתדר באס גבוה יותר מבלי להתעסק איתם.
2. הOC ישמר רק באותה מערכת שכן את הערכים קובע לוח האם (הוא משנה את המהירות של המעבד אבל רק באותה מערכת - הוא לא צורב עליו מידע חדש שיחשב מעתה כתדר המקורי של המעבד)
הבנתי תודה רבה
