[שאלה] 800mhz vs 1066mhz ,במחשב עם מפרט כזה.
שלום , אני מתכנן לקנות מחשב בימים הקרובים עם מפרט שאולי תקראו לו קצת מוגזם , ועלתה לי השאלה לגביי הזכרון
http://tms.co.il/preview/spec/t7v8lqyg
האם יש הבדל במהירויות בין 800 ל1066 ,במחשב כזה של DDR2 ,
4gb
ואם כן , וכנראה שכן - במה זה מתבטא?
תודה!
למה כבר לא ללכת על לוח מבוסס בקר 45?
בכ"מ עדיף לקחת זיכרונות 1066 כדי שזיכרונות לא יגבילו אותך.( גם למקרה של OC)
אשמח לעוד תגובות , תודה
אחי באמת סתם מפרט בזבזני, אתה יכול ב-6000 להשיג את אותם ביצועים... באמת חבל שאתה מוסיף המון כסף על חלקים שלא מוסיפים כמעט ביצועים...
לגבי הזכרונות-
עם ריפר של 800MHZ אתה בקלות עושה אוברקלוק ל 1066 ויותר.
בנוגע לשאר-
כרטיס המסך הכי לא משתלם בשוק, SLI אתה לא תעשה על הלוח הזה- אז הוא מיותר מאוד, אני לא בטוח שהארמור בכלל מסוגל להכיל את ה GTX280, וזהו X:
סלח לי על זה שאני מגיב לא על השאלה שלך אבל:
תסתכל שנתיים קדימה ותראה שאתה תרגיש שיש לך מחשב שעלה המון ועכשיו לא שווה יותר מדיי.
מה ההבדל בין המעבד שלקחת לבין Q9300? איפה תרגיש את ההבדל?
למה לרכוש את הליבה הענקית הזאת העונה לשם GTX280?
שיקול שלך, אני הייתי חושב פעמיים...
פיקה מדוע בעוד שנה לא אוכל לעשות SLI על הלוח הזה?
חריצי ההרחבה שלו תקועים אחד בתחת של השני, והקירור של ה GTX280 (הגם ככה לא משתלם בעליל) גבוה במיוחד.
למעשה, אם ההערכה שלי נכונה, הקירור של הכרטיס העליון יגע פיזית בPCB של הכרטיס התחתון. עד כדי כך הם צמודים.
המקסימום שאפשר לעשות על הלוח הזה זה SLI של 8800GT (או שאר כרטיסים עם קירורי סלוט אחד)
יותר מזה פשוט לא נכנס שם, וגם אם כן- העסק יתחמם בצורה רצחנית כי הכרטיס העליון לא יוכל לקבל אוויר. התחתון תקוע לו מול המאוורר.
אם לא מתוכנן OC אין סיבה לקנות 1066
אתה לא תרגיש בהבדל בינו לבין ה800
