מאוורר לא פועל ומעבד לא מנוצל...
OCZ 2Gb Kit DDR3 1600MHz PC3-12800 Gold 8-8-8-26 OCZ3G16002GK
ותודה על הסבלנות :)
(אגב, אני הולך לישון עכשיו, אז על ההודעה הבאה שלך (אם אתה עדיין ער ומתכוון לכתוב לי משהו עכשיו) אני אענה רק מחר בסביבות הצהריים)
  • תגובות 44
  • צפיות 2.3k
כשאתה בחלון הראשי של הביוס תלחץ CTRL+F1 - זה יפתח לך אפשרויות נוספות בתפריט הOC. (תיזמונים)
קבע ידנית את החלק הראשון שלהם ל 8-8-8-26 בהתאמה.
בנוסף, תן לזכרונות +0.3V, ושנה את המחלקים ל4.00B.
נ.ב
בצע את כל השינויים בפעם אחת.
המחשב עלה, עלה הwindows והכל, ופתאום הכל קרס, והמחשב לא עלה יותר - כל פעם שהוא נדלק הוא עבד בערך שתי שניות ואז נכבה.
ריסטרטי שוב את הBIOS...
תעלה תצלום מסך מהביוס אחרי שאתה משנה את הקונפירוציה.
טוב, לפני שאני מפוצץ פה משהו במחשב עם כל המשחקים שלי.... נראה לי שכשאני אלך לחנות לשאול אותם לגבי המאוורר אני גם אשאל אותם לגבי הזכרון. עקרונית אין סיבה שאני אצטרך להתעסק עם הגדרות בביוס וכאילו לעשות OC רק כדי להגיע למהירות המוצהרת של הזכרון...
תודה על הכל, בכל מקרה :D (ואם הם לא ידעו לעזור לי עם זה - אני אחזור...)
לא.
הזכרונות האלה יעבדו בתדר שונה מהמוצהר כל עוד לא הגדרת אותם בביוס.
התדר הוא אותו תדר שמופיע בלשונית הSPD בCPUZ ,ערך אחד לפני אחרון בTiming Table.
היות ולא כל הלוחות מסוגלים לספק תוספת מתח לזכרון (במקרה שלך מדובר בתוספת של 0.3V מ1.5V שזה מתח הסטוק לDDR3, לא 1.8V שזה המתח שהזכרונות שלך צריכים כדי לעבוד בתדר המוצהר שלהם), הזכרונות יעבדו בתדר מסויים שבו הם יראו יציבות מלאה עם 1.5V.
אבל הזכרונות אמורים לעבור ב1600MHz והלוח אמור לתמוך בזה... זה לא אומר שכל זה אמור לקרות אוטומטית? מה הרעיון? הרי לא כולם יודעים להתעסק בBIOS וכאלה (לדוגמה - אני...)
כדי לעבוד ב1600Mhz הזכרונות צריכים 1.8V, והלוח לא מספק את זה בצורה אוטו'.
אוקיי..... אלה התמונות
(הפעם כמובן שלא שמרתי את ההגדרות, כדי שהמחשב יעבוד)
[attachment deleted by admin]
שנה את הStystem Voltage Control לManual.
העניין הוא שכשאני עושה את זה מהבהבות לי כל מני הודעות אזהרה...
גם כתוב לי ש0.3V עלול לפגוע בזכרונות שלי...
זה אמור להיות ככה?
תוספת של 0.3V זה עוד בתווך בטוח והזהרות לגביי זה: מצב רגיל :xyxthumbs:
תודה לכם, עכשיו זה עובד :xyxthumbs:
(מסתבר שצריך להקשיב למה שאומרים המקצוענים, ולא למה שאומר לוח האם...)
עכשיו נשארה רק הבעייה עם המאוורר של המעבד... אני מניח שאין ברירה אלא לחזור לפנדה ולהגיד להם שהוא פשוט לא עובד
בדוק איך המאוורר מתפקד כשהוא מקבל מתח ממקור אחר.
בנוסף, חבר לCPU FAN מאוורר אחר ובדוק את התפקוד שלו.
חשבתי על זה, אבל אין לי את האמצעים לעשות את זה, אני לא כמוכם שומר סטוק של רזרבות ויכול לאלתר חיבורים נוספים מספק הכוח...
יש לי את המחשב הישן, אבל בו המאוורר של המעבד מתחבר עם 3 פינים, אז אני שוב נתקל באותה בעייה
נראה לי שהכי פשוט יהיה ללכת לפנדה, צריכה להיות לי אחריות על כל הרכיבים, ויש להם את האמצעים והידע שאין לי כדי לאתר את הבעייה בקלות
