נייד מארה"ב עד 1700$
היי.. אבא שלי טס אז חשבתי להלביש עליו משהו בדרך חזרה..
אז ככה, אניצריך תנייד הכי חזק שאפשר למצוא במחיר הזה..( מ- 9000T)
משקל לא כזה חשוב
לפחות 15.4"
זיכרון 2G לפחות
אפשרות להריץ FHD טוב
משחקים ברמה טובה של COD4
אני רוצה לחבר אותו לLCD אז HDMI ואם אין בעיה עם DVI במקום אז גם DVI נכנס..
250GB יהיה נחמד
2 USB לפחות..
יש לי נטייה ל HP בגלל המחיר והאחריות הבינ"ל, תעשו תשיקולים שלכם.. אבל אחריות בינ"ל תהיה נחמדה..
זהו.. תודה מכל לב לעוזרים !! :)
סדרה 9000 ככל שזכור לי היא 17''.תחפש משהו מDV68XX.
התכוונתי שבמעבדים יתחילו לפחות מ 9000T ..לא הסדרה חח
ולפי מה שראיתי אין כזה הבדל בין מחירים בחול לארץ.. יש דגם מיוחד שווה לרכוש בחול
עוד משהו.. איך ה HP Pavilion DV6790EJ 2.5GHz 4GB.. ?
קודם כל,יש הבדל משמעותי בין ארה"ב לארץ,לא אירופה וישראל.הדולר הרי בארץ במגמת ירידה ולקנות דולרים היום עולה פחות ש"ח מבעבר,וחוץ מזה המחירים בארה"ב במגמת ירידה ובמהירות גבוהה יותר מאשר כאן.עד כאן הסבר כלכלי.
עכשיו לגבי HP וDELL לדוגמא,שם הסטנדרט של כרטיס המסך בלפטופ הוא כבר 8600GS\GT ולא כמו אצלנו שעדיין סוחטים את ה8400GS,וניתן לבצע כל מיני שינויים גם ברזולוציית המסך ודרך כל מיני תוספות וכדו'.לכן שווה להכנס לאתר של HP או דל ולראות אם יש איזשהוא מחשב מורכב במבצע או לנסות לעשות - .CUSTOMIZE
חשוב לזכור בשד"כ המחשבים שאתה מקנפג באתרים לוקח פז"מ ארוך יותר עד שאתה מקבל אותם,ולכן אם אבא שלך טס לזמן קצר זה בעייתי מה שכן צריך לבדוק אפשרות איסוף שם אולי דרך קנייה באתרי מיחשוב כמו בסט ביי או טייגרדירקט וכדו'(יוסיפו יותר אלו שמנוסים בכך...)
לגבי אחריות בינ"ל,שתהיה בעניינים שעפ"י מס' דעות כאן מחשב שאתה קונה בארה"ב יוכל להתמך בארץ (מעבדה) רק במידה שיש להם את החלקים הנ"ל,לגבי האם צריך אחריות בינ"ל - זה כבר לא ידוע לי.
יש את דל XPS M1530 ב1624$ עם מפרט כזה:
SYSTEM COLOR Tuxedo Black edit
PROCESSOR Intel® Core 2 Duo Processor T9300 (2.5GHz/800Mhz FSB, 6MB Cache) edit
OPERATING SYSTEM Genuine Windows Vista® Home Premium Edition SP1 edit
LCD AND CAMERA High Resolution, glossy widescreen 15.4 inch LCD(1440x900) & 2MP Camera edit
MEMORY 4GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz (2 Dimms) edit
HARD DRIVE Size: 320GB 5400rpm SATA Hard Drive edit
INTERNAL OPTICAL DRIVE Slot Load DVD+/-RW (DVD/CD read/write) edit
VIDEO CARD 256MB NVIDIA® GeForce® 8600M GT edit
WIRELESS CARDS Dell Wireless 1395 802.11g Mini Card edit
BLUETOOTH AND WIRELESS USB Dell Wireless 355 Bluetooth Internal (2.0+Enhanced Data Rate) edit
BATTERY OPTIONS 56 WHr 6-cell Lithium Ion Primary Battery edit
SOUND OPTIONS Integrated Sound Blaster Audigy HD Software Edition edit
FINGERPRINT SCANNER Finger Print Reader XPS M1530 edit
סה"כ נראה מצויין,תבדוק אפשרות לשדרג לHD 7200RPM ואולי כ.רשת לA/B/G (אם יש כזו אפשרות לדל)
תבדוק תוך כמה זמן אפשר לאסוף אותו.
ואיי נראה פצצה!!
יש לי כמה שאלות:
1. אי אפשר להשיג לא מהחנות המקורית ביותר זול?..
2. שווה לשדרג ל מסך FHD ב 100$ ?..
3. כמה באמת משנה המהירות של הHD ??. שווה 200$ ?..
אהה ובקשר לפרק זמן עד שהמחשב יהיה מוכן.. זה דיי גמיש כי אבא שלי טס להביא פלזמה במיוחד (הוא יכול לטוס לארה"ב ב 200$) אז שיביא גם מחשב עליו..
אבל אני עדיין לא יודע במאמת תסדר גודל של הזמנים.. אז אם מישהוא יודע ויוכל לשתף זה יהיה אחלה ..
תודה !
עריכה:
בדקתי לביי הזמנים והם רושמים:
Preliminary Ship Date1: 7/9/2008
זה ב9 ליולי או ב 7 לספטמבר ?..
1) כן, כנראה
2) ב-15.4" לדעתי מסך WUXGA (1920X1200( הוא רזולוציה גבוהה מידי בשביל שיהיה נוח לעבודה עליו. אם יש WSXGA+ (1680X1050(, הוא יהווה פשרה טובה בין ה-WXGA+ (1440X900) ל-WUXGA.
3) לא שווה $200.
7/9 זה 9 ביולי לפי שיטת המספור האמריקאית.
מה תהיה בעיה עם הרזולוציה הגבוהה?.. זה לא פשוט תמונה חדה יותר עם פיקסלים יותר קטנים ....?
והאם שווה להחליף לבטריה 85WHr 9-cell Lithium Ion Primary Battery בתוספת 169$ .. לאחר שהיתה ירידת מחירים של 100$ היום..?
טקסט בשולחן העבודה ובדפי האינטרנט יהיה קטן מידי בגודל ברירת המחדל.
אפשר להגדיל עם כל מיני כלים של Windows, אבל זה לא תמיד יוצא הכי טוב.
מה עם הבטריה.. שווה שדרוג ??.
ואת הרזולוצית מסך אי אפשאר לשנות במאפינים שאתה משנה בדסקטופ?..
לדעתי לא. זה סתם יהפוך את המחשב הכבד לכבד עוד יותר. אם חיי סוללה וניידות חשובים לך, מלכתחילה אין סיבה ללכת על מחשב 15.4".
אפשר, אבל אז הטקסט הופך למטושטש. לא כדאי.
אם רוב השימושים שלך במחשב הם סרטי FULL HD או עבודה עם כמה יישומים במקביל, תכנות, גליונות אלקטרוניים גדולים - אז תפיק תועלת ממסך WUXGA, אחרת זה סתם בזבוז.
אוקיי..
ואם אני משדרג ל High Resolution, glossy widescreen 15.4 inch LED LCD (1440x900) & 2.0 M
משך חיי הסוללה יעלה בעקבות ה LED .. והמסך שווה 150$ ?..
משך חיי הסוללה אמור לעלות, לפחות קצת. האם המסך שווה? לא יודע, לא יצא לי לראות אותו, ובטח לא להשוות.
אני מתלבט בין שני המחשבים האלה:
dell xps M1530
LCD PANEL AND WEBCAM High Resolution, glossy widescreen 15.4 inch LCD(1440x900) & 2MP Camera
WI-FI WIRELESS CARD Dell Wireless 1395 802.11g Mini Card
BLUETOOTH WIRELESS Dell Wireless 355 Bluetooth Internal (2.0+Enhanced Data Rate)
SOUND OPTION Integrated Sound Blaster Audigy HD Software Edition
לבין ה HP dv9700t
Operating system Upgrade to Genuine Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 (64-bit)
Processor Intel® Core 2 Duo Processor T9300 (2.50GHz)
Display 17.0" diagonal WXGA+ High-Definition Ultra HP BrightView Widescreen Display (1440 x 900)
Memory $40 OFF 4GB DDR2 System Memory (2 Dimm)!!
Graphics Card 50% OFF 512MB NVIDIA GeForce 8600M GS!!
Personalization HP Imprint (Radiance) + Microphone + Fingerprint Reader + Webcam
Networking Intel® PRO/Wireless 4965AGN Network Connection
Hard Drive 240GB 7200RPM SATA Dual Hard Drive (120GB x 2)
Primary CD/DVD Drive LightScribe SuperMulti 8X DVD+/-RW with Double Layer Support
TV & Entertainment Experience No TV Tuner w/remote control
Primary Battery High Capacity 8 Cell Lithium Ion Battery
Productivity Software Microsoft® Works 9.0
מי מבינהם טוב יותר.. מי איכותי יותר.. ומי יתאים לי לצרכים של מחשב ביתי שיתחבר לLCD מדיי פעם ..
שניהם אותו מכיר כמעט (1530$) אך לפי מה שאני יודע ל HP אחריות בין לאומית..
