OC ל-AMD AHTLON XP 1800 +
שלום רב.
ברשותי מחשב בן כ-5 שנים בערך.
המפרט הוא :
מעבד : AMD AHTLON XP 1800 +
לוח אם : http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S2&fMTYPE=Socket+A
ABIT NF7-S2
זיכרון : 1.5GB של CEON
התחלתי לבצע OC על המעבד (הגיע הזמן, לא?! אחרי 5 שנים)
מס' שאלות ברשותכם :
1. עד כמה אפשר תיאורטית להמהיר את המעבד הנ"ל ? כרגע הגעתי למהירות של 1.68GHz (כאשר המהירות ה"מקורית" היא 1.53GHz)
2. מה השיטה הכי טובה לעשות את ההמהרה? כרגע בכדי להגיע למהירות של 1.68 העליתי רק את מהירות ה-FSB
(146) * מכפיל התדר (11.5)
האם אפשר לעלות את מכפיל התדר או שכדאי רק להתעסק עם מהירות ה-FSB?
3. מה עוד עלי להקפיד כאשר אני ממשיך לעלות את מהירות המעבד מבחינת שאר הדברים בכדי לשמור על יציבות המערכת?
כרגע המחשב הנ"ל עובד יציב על מהירות של 1.68GHz והכל בסדר,
אבל כמובן אשמח להמשיך להגיע איתו למהירות גבוהה יותר.
זהו בינתיים, אשמח לקבל תשובות לשאלותי.
תודה מראש.
אם המעבד שלך מליבת Palomino, לא תגיע רחוק.
אם המעבד שלך מליבת T-Bred, יש מצב לעוד (אני מאמין שתעבור 2000MHz בקלות).
*אי אפשר לשנות בNF7-S2/S2G מכפלות (לעומת בNF7 הישנים NF7/NF7-S).
מה נפחי הסטיקים שעל הלוח (ידוע לי שציינת שיש לך בסה"כ 1.5GB) ?
תן תמונות מCPU-Z.
א. תודה על התשובה :xyxthumbs:
ב. בדקתי בעזרת התוכנה CPU-Z וראיתי שהוא רושם לי שם בתיבה של CODE NAME :
Thoroughbred , אני מבין שזה הכוונה שלך לליבת T-Bred, נכון?!
(אני יעלה בערב שאהיה בבית תמונה מה-CPUZ) אז זה אומר שאני יכול להגיע כמו שאמרת למהירות של 2000MHz ?
ג. נפחי הסטיקים הם : 1 של 1GB והשני של 512MB
אשמח להמשיך לקבל עצות מהמומחים בנושא.
תודה מראש.
הנה תמונה מ-CPUZ :
[attachment deleted by admin]
ככה, מכיוון שלמעבד שלך ליבה לא רעה כלל וכלל לOC, אני ממליץ לך להעלות את ההגדרות הבאות..
תתן 1.6V למעבד ותעלה את הFSB ל175(בתנאי שהזיכרונות שלך מדורגים כולם 400MHZ)
זה ייתן לך 2012~ מגהרץ
הלוח המעבד והזיכרונות אמורים לעבוד ככה טוב, אני ממליץ שתעלה לשם ותבדוק יציבות במשך הלילה.. משם תמשיך לאט לאט
אוקיי, מצטער על הבלאגן.
אני חדש פה כמו שאתה רואה...
סליחה.[br]פורסם בתאריך: 19.06.2008 בשעה 13:24:19
א. תודה על התשובה.
ב. נתתי למעבד 1.6V והעליתי את ה-FSB ל- -170 . המחשב לא עלה. היתי צריך לאפס את הביוס בכדי לעלות אותו בחזרה.
הרודתי את ה-FSB ל-160 והמחשב עלה. האם זה המגבלה שלו? 160 ? או שצריך להגדיר בביוס עוד דברים?
בביוס איפה שאני משנה את ההגדרות של ה-CPU יש את ההגדרה הבאה :
CPU FSB\DRAM RATE
ושם אפשר להגדיר כ-AUTO או כ-BY SPD
מה צריך\רצוי לבחור?
כרגע על מהירות 160MHz FSB
המחשב עובד ויציב
האם לנסות שוב לעלות את ה-FSB ?
תודה.
תסדר את זה:
CPU FSB\DRAM RATE
שלא יהיה OC לזיכרונות.
תסדר את זה:
CPU FSB\DRAM RATE
זה מה ששאלתי , מה בדיוק להגיד בהגדרה הנ"ל?
לשים AUTO או BY SPD ? (מה זה אומר בכלל SPD ?)
יש שם עוד הגדרות של 3/3 , 3/4 וכד'
אני מקווה שיש לך את היחסים האלה:
אם אתה בין באס 133MHz ל166MHz תשתמש ב4/4 ואם אתה בין 166MHz ל200MHz תשתמש ב5/5 ואם אתה מעל 200MHz תשתמש ב6/6 .
משנה ביציבות הצ'יפסט לתחום FSB מסויים , שים לב שכל היחסים האלו הם ביחס של 1:1 ל FSB:DRAM .
אל תפחד גם לתת יותר מ1.6V
מה הטמפ' של המעבד?
