בעיה חמורה- הלוח אם לא מקבל כוח
שלום, העברתי את הלוח אם Gigabyte K8N Pro SLI, המעבד Amd Athlon 3500+ 939 והזכרונות שלי למחשב אחר (מארז ג'נרי+ספק ג'נרי 450W)
בקיצור, חיברתי את ה-2 חיבורי ATX12 ללוח אם, ובנוסף את כל ה-power SW, reset SW, PowerLED+\- וכו'...
עכשיו, לאחר שחיברתי את כל הכוננים, הדיסק קשיח והכרטיס מסך, באתי להדליק את המחשב, אך אין תגובה...
יש למארז 2 כפתוריםי להדלקה ו-2 לריסט, ניסיתי לחבר את שניהם אך עדיין את תגובה.. (יש לציין שלוח אם, המעבד וכו' עבדו מעולה עד אתמול...)
חבר'ה, אני חייב שתעזרו לי מה לעשות, אני יושב כבר 12 שעות ומנסה לפתור את הבעיה, אך לשווא...
אל תחבר כלום ללוח, חוץ מספק.
אחרי שהספק מחובר ללוח, ולחשמל, קח מברג וקצר בין הפינים של כפתור ההדלקה. שים לב, שאם אתה לא בטוח במה שאתה עושה, אל תעשה.
נדלק?
מה זאת אומרת לקצר בין הפינים של כפתור ההדלקה? ותודה על התשובה.
אחריי אתה מנתק הכל את לעשות קצר עם מהדק נייר בין חוט ירוק לחוט שחור בפלאג הגדול שמתחבר ללוח.
נדלק - הספק אולי בסדר.
לא נדלק ? -- ספק רע.
(חוט ירוק זה פין 14)
לא התכוונתי לזה, אבל רעיון לבדיקת 'תקינות' הספק.
הכפתור הדלקה של המחשב מחובר לשני פינים כלשהם על לוח האם. אם לא כתוב על הלוח ליד כל פין מה מתחבר אליו, בדוק בספר לוח האם (POWER switch). לפינים האלו התכוונתי.
זה לא מסוכן לעשות את זה ?
זה בדיוק מה שעישתי, הסתכלתי בחוברת של הלוח אם, ולפי כל הפירוט שרשום חיברתי את הפלאגים, כל אחד לחיבור המתאים.
במקום הפלאג קצר את שני הפינים האלו עם מברג שטוח \ מהדק נייר.
נסה להחליף ספק.
לספק ג'נרי אין בכלל חיבור 24 פינים ללוח אלה רק 20, ויכול מאוד להיות שהלוח שלך זקוק לחיבור כל 24 פינים מספק איכותי יותר.
בכלל הנורית שעל הלוח M נדלקת ???
אם אז הבעיה היא ספק הכוח...
ואי איזה באסה, כבר חיברתי את כל החלקים ...
איךם אני יודע כמה פינים יש לספק שלי (20/24) וכמה פינים הלוח אם שלי דורש (20/24) ??
תודה.
עריכה: ספרתי על הכבל של הספק (מלבן הארוך) 24 חריצים עם 24 פינים... אזד הספק בסדר?
בטח בסדר. ספק בסדר גמור !
(לא מבין מה יש כאן בפורום נגד ספק גנרי וכל צרות שיש אומרים "בטח ! זה ספק גנרי"..........)
אז חבר'ה, זה לא נדלק לי, מה אני עושה ???? בבקשה עזרה...
אתה לנסות ללמוד לשחות בדאר אלקטרוני !
אתה לנסות מה אמרו לך ?
אתה סמתה כאלו מגביהים מתחת ללוח אם איפו הברגים שלו ?
חבר'ה!!!! חדשות טובות, שמתי לב שחלק מהלוח אם מוצמד יותר מדי למארז, שחררתי קצת את הבורג וחיברתי שוב לחשמל ואפלי הפלא, עובד !!!!!
אוקי, רק המאווררים (ספק, מעבד, מארז, כ.מסך) עובדים, הלדים ואפילו הלדים שעל המקלדת, אך המחשב לא עולה !!!!
חיברתי לכרטיס מסך (8400GS חדש) בחיבור VGA וגם DVI-HDMI בשני מסכים שונים, אך מסך הביוס לא עולה לי...
מישהו יודע איך לעזור לי ?
נ.ב
ניסיתי לשחרר טיפה את כל הברגים של הלוח אם מהמארז אך לשווא.
חיזקתי שוב את הכרטיס מסך אך לשווא.
אני חושב אמרתי כבר מה לעשות עם ברגים ,
לא ?
