החלפת כל המאווררים ל-SF2,מה אתם אומרים?
יש לי את המארז XASER 3,המאווררים שבאים עם המארז ממש חלשים.
חשבתי להחליף את כל ה-7 ל-SF2,כדאי לי?
בכמה זה יוריד את הטמפ' כי עכשיו שלי נעות סביב ה-60(AND 2000).
לפי דעתי זה סתם ביזבוז כסף המאווררים של המארז הם מצויינים
תחליף היט סינק אני בטוח שזה יעזור יותר לי יש קייסר 2 עם
AXP2100 אחרי אוברקלוק 40 מעלות...
החלפתי את הגוף קירור ל-SK 7
הכבלים אצלך מסודרים?
הפכת את המאווררים העליונים ככה שהם יוציאו אוויר?
איזה מאוורר יש לך על הSK7?
לא... המאווררים אכן חלשים.
מה שגם "הגרילים" של המרז (בעיקר בצד ומלמעה) מונעים מהרבה אוויר להכנס פנימה, מה שמוריד עוד יותר את זרימת האוויר במארז.
אם זה ישפר? כן, יכול להיות. אם זה משתלם? תעשה את זה החישובים שלך... כי זה יוצא בקרוב ל600 שקל (מחיר מארז שלם. :-X).
אולי לי אין את הבעיה הזאת כי אין לי את הפילטרים
נסה להוציא את הפילטרים תראה אם יהיה שיפור
איזה גוף קירור יושב לך על המעבד?
*אולי במקום להשקיע על מאוררים תשקיע על Hsf חדש.
הוא אמר שיש לו אס קיי 7
זה המון כסף ורק שתדע שאם תחליט להחליף תוכל לשלוט רק על 2 מאוררי SF2 מהפנל הקדמי שהגיע עם המעבד (הרדקנו 10)
גריז טרמי יש?
מה מרוח?
הSK-7 לא ייתן תוצאות אם המארז לא מאוורר טוב. ובגלל המאווררים החלשים, הוא נותן תוצאות גרועות.
אני הייתי מחליף את כל המאווררים שבמארז ל80MM Ganeric שעולים 20 שקל. הם דיי טובים (יש לי כמה כאלה שקניתי אצל הדובים).
מאווררים ג'נריים מרעישים המון בד"כ ועוד פי 7 ?!....
אני מרחם עליו...
גריז טרמי יש?
מה מרוח?
תעיף את מה שיש מרוח שם,
תמרח כמו שצריך מאיזשהוא חומר מוכר (ארטיק סילבר 3,2 למשל)
תדאג להניח את ה HSF כמו שצריך **בול** על המעבד בלי להזיזו אח"כ במילימטר אפילו כי זה דופק את כל המריחה (ואני מדבר מנסיון
של הפרש של 7 - 10 מעלות)
תעקוב אחר ההוראות לסירקולציה נכונה
לבדוק שהאוויר לא נחסם ע"י הכבלים וכו'
ואז לבדוק (בטוח יהיה שיפור !)
ואם בא לך להתפנק - לדעתי אפשר להסתפק במאווררים ג'נרים כפי שנאמר כאן
אלא אם כן חשוב לך שהם יפעלו לפי הטמפ' במארז כי הרי יש להם אפשרות לחיבור החיישנים
HF
אני מרחם עליו...
לא שומעים את המאווררים.
הסיבה שהמעבד שלך בוער היא בגלל שאין אויר במארז
היטסינק מנחושת מחייב מארז קר
המארז שלך כמה שהוא משוכלל יש לו זרימת אויר מאד נמוכה
מאורר אחד חנוק (בגלל הפלסטיק) בחלק העליון
2 מאוררים חנוקים בפנל הקדמי בגלל ההרדיסקים
2 מאוררים חנוקים בדלת שסתם מזיזים אויר
סה"כ יש רק 2 מאוררים שבאמת נושמים אויר מבחוץ וזה שני האחוריים
וגם הם מאד מאד חלשים
כדאי שתחליף את שני האחוריים לשני מאוררים חזקים יותר תחליט אתה איזה ואם יש תקציב גם את הקדמיים
מארז בעייתי מבחינת קירור
