מחשב נדלק, המסך לא מגיב
שלום לכולם,
קודם כל תודה בפתרון בעיית ההארדיסק - החלפתי והבעיה נפתרה.
הבעיה שבעיה אחרת צצה.
אני מדליק את המחשב, והמסך לא מגיב. כלומר מתנהג כאילו המחשב כבוי. (המסך עובד, מופיע ההודעה שמופיעה בדר"כ שהמסך פתוח והמחשב לא)
חשבתי שהכרטיס מסך נשרף (9800SE של הרקולס, עם קירור של ארקטיק קולינג, משהו כמו סיילנט קור) בגלל שהמאוורר של הכרטיס מסך לא עובד (או עובד בקושי). חשוב לציין שלא אימצתי את הכרטיס והשתמשתי רק באינטרנט, למרות שאולי עדיין זו הסיבה.
הקטע היותר מוזר - המסך חזר לעבוד ביום ראשון בערב, והיום (שני) הוא שוב חזר לא להגיב למחשב.
כל הסימנים מראים שזה הכרטיס מסך,
איך ניתן להיות בטוחים מבלי לנסות כרטיס מסך אחר?
והשאלה השניה, במידה וזה הכרטיס,
האם מומלץ לקנות משהו זול מאוד כי כרגע השימושים שלי רק משרדיים, (הכרטיס שלי הוא AGP! האם אני אוכל להשתמש בPCI-X?) או להחליף כבר עם כל הרכיבים הרציניים כי בתכנון להחליף מחשב ב6-9 חודשים הקרובים.
תודה רבה מראש על העזרה,
אופיר.
רוב הסיכויים שזה הכרטיס מסך, אין לך דרך לוודא את זה במאה אחוז בלי לבדוק אותו על מחשב אחר או כרטיס אחר על המחשב הנוכחי.
בכל אופן, המחשב נותן ציפצוף "פתיחה" סדיר?
ניסית לחבר את המסך ליציאה השניה שבכרטיס?
בכל אופן, אתה לא יכול לחבר כרטיס PCIE על לוח עם AGP בלבד, זה לא אותו חיבור.
ואני לא חושב ששווה לך להשקיע על כרטיס יקר במערכת מיושנת בידיעה מראש שהכרטיס לא יוכל לשמש אותך בשדרוג הבא.
לגבי הצפצוף פתיחה - יש איזשהו רחש, אני לא סגור אם זה בדיוק זה. אבל יש אות חיים.
קנה איזה FX5200\FX6200 משהו זול ככה של עד 200-250שח ותמשיך להשתמש במחשב
מעבר לזה ביזבוז כסף טהור לשימושים משרדיים
אין משהו יותר זול אפילו?
סתם חבל על הכסף. מצידי גם VOODOO3
תקנה יד שניה מהטריידזון: http://hwzone.co.il/tradezone
קח תשים לב שאתה לוקח כרטיס מסך 1.5V ולא 3.3V (נכון שזה AGP, אבל המבנה של הסלוט הפוך והכרטיס לא יכנס).
מחשב בכלל חוץ ממסך כן עובד ?
אם לוחץ על NUM LOCK ועל CAPS LOCK המנורות ב KEYBOARD נדלקות ונכבות ?
