עזרה בהתקנת SP2
פתחתי לפני כמה ימים נושא שהתבלגן והתדרדר לנושא אחר, אז עכשיו אני פותח נושא חדש ומסודר.
מחקתי את ה-SP1 שהיה מותקן אצלי במחשב. אני עכשיו רוצה להתקין SP2, לצורך כך נכנסתי לאתר windows update של מיקרוסופט, אבל אני לא מצליח לעדכן, כי הוא קורס לי פשוט או שאני מקבל שגיאה באתר.
הנה הלוג של הווינדוס אפדייט:
2008-06-16	12:52:54:561	2728	eec	Setup	Rollback: Successfully copied C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe.wusetup.125281.bak back to C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
2008-06-16 12:52:54:607 2728 eec Setup Rollback: Successfully copied C:\WINDOWS\System32\wuaucpl.cpl.wusetup.126718.bak back to C:\WINDOWS\System32\wuaucpl.cpl
2008-06-16 12:52:54:717 2728 eec Setup Rollback: Successfully copied C:\WINDOWS\System32\wuaueng.dll.wusetup.127218.bak back to C:\WINDOWS\System32\wuaueng.dll
2008-06-16 12:52:54:842 2728 eec Setup Rollback: Successfully copied C:\WINDOWS\System32\wucltui.dll.wusetup.127265.bak back to C:\WINDOWS\System32\wucltui.dll
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec Setup * WARNING: Exit code = 0x8024D007
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec Setup *********
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec Setup ** END ** Setup: Installing client binaries
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec Setup *************
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec Setup FATAL: InstallUpdatedBinaries failed with error 0x8024d007
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec WUWeb FATAL: InstallUpdatedBinaries failed with error:0x8024d007
2008-06-16 12:52:57:857 2728 eec WUWeb FATAL: UpdateClientWorker failed: error 0x8024d007
לכן, ניסיתי להתגבר על זה ולהוריד קובץ התקנה של SP2 ולהתקין לבד. הבעיה שאני מקבל שגיאה וההתקנה מפסיקה. (לא תקלה של אי התאמה בשפה)
איך אני מסדר את כל העניין הזה?
אני מתאר לעצמי שהבעיה היא במערכת העדכונים של חלונות.
כבר פירסמו פה פתרון לבעיה דומה לפני כחודשיים...
תנסה את זה או מה שכתבו פה
ופה
וגם פה
בנוסף לכך אתה יכול לבדוק שהDLLים האלו באמת רשומים ועובדים בעזרת regsvr32
למשל:
regsvr32 wuaueng.dll
עריכה:
רצוי שתבדוק גם אם שרות BITS שלך פעיל:
עשיתי את הבדיקה עם הDLL's , ואין עם זה בעיה.
אני אשמח אם תפנה אותי לפתרון שפירסמו פה לבעיה, כי הפתרונות שהפנת אותי אליהם, אלו פתרונות שכבר מצאתי ברשת עוד לפני ששאלתי כאן, ניסיתי את כולם, והם לא עוזרים פשוט.
אני ממשיך לקבל את השגיאה הזאת באתר.
אם ניסית את כל זה אז הפתרון לא רלוונטי.
תזכיר לי.. הדיסק התקנה שיש לך הוא בלי SP בכלל?
הוא רשם שכן.
אפשר לנסות התקנת תיקון עם דיסק הכולל SP2.
