Zalman CNPS7000Cu vs Thermalright SK7 + Thermaltake SF2
מי מהם יותר טוב?? שניהם עולים 250 ש"ח.
לפי דעתי הSK
אבל ההסדל ממש לא גדול
הזלמן CNPS7000Cu הישתווה לSLK800 אז בטוח הוא טוב יותר מהSK7
הZALEMAN הוא בשום אופן לא מוצר קירור ל OC משום שהמאוורר עליו חלש ביותר.
הוא מיועד לשקט וכמה שיותר ממנו. הSLK למשל יכול לקבל מאורר הרבה יותר עוצמתי ואז לקרר יותר.
תגיד מאוורר 92מ"מ זה מאוורר חלש?! [בציניות]
יכול להיות שאתה לא מכיר את הזלמן הזה..
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1668495660.htm
הSK7 עובר ברוב הפעמים את הSLK800 ואני מדבר בתור אחד שיש לו כזה (I HAVE SLK)
זה גבולי אבל לפי דתי הSK לוקח
חוץ מזה, שאפשר לשים עליו מאורר 80 יותר זול מאשר SF2
המאוורר בעוצמת דחיפת האוויר חלש - SF 2 למרות שיותר רועש חזק ממנו בהרבה :lol:
וואו אני עכשיו רואה את הזלמן הזה...הוא פשוט עצום בגודל שלו..
הוא נראה חייתי אני לא מוצא עליו ביקורת וידאו רצינית רק ביקורות שכונתיות כאלו...
הוא נראה ע-צ-ב-נ-י מה אתם אומרים הוא שווה את זה ?
אני עכשיו גם באותה התלבטות ! :bash:
תגידו לי השתגעתם ? מאוורר לא ל OC ? זה הקירור נראה לי הכי טוב שיש לפנטיום 4 מכל בחינה אפשרית !!!
3dgameman עשו עליו ביקורת ממש לפני כמה שבועות, קראתי עליו המון המון ביקורות הוא מקרר מצוין !
משווים אותו ל SLK900 בהמון ביקורות ולא סתם הם גם מקררים באותה הרמה, לCNPS יש מאוורר כל כך כל כך שקט שזה מדהים, אני עוד מעט קונה פנטיום 4 ואני לא חושב לרגע שלא לקנות אותו ובטח בשביל OC !
נ.ב
אצל דוב הוא עולה 215.
כן הרגע ראיתי את הביקורת הוא לא ממש מתקרב ל-SLK900 !!!
יש ענק ביניהם לפי 3DGAMEMAN אתה מוזמן לבדוק את זה...
היתרון האמיתי שלו זה השקט , הוא מתאים גם ל-AMD נכון ????
מה שבאמת מעניין אותי זה איך הוא יתפקד ב....בערך 4000RPM או אם אפשר להחליף לו את המאוורר לא יודע לעשות איזה מוד שיגביר את המאוורר...
כי מאורר שלו ממש חלש זאת והביצועים מראים שהסינק עצמו מצויין אז הסינק הזה עם מאורר יותר חזק אני משוכנע שייתן ביצועים חייתים!
לא הוא מתקרב לSLK 900 ולפי דעתי הוא הרבה יותר שווה בגלל שהוא שקט מאוד מאוד מאוד.
הוא מתאים רק לפנטיום 4 ול AXP 64.
לא ל-AMD רגיל !?
Mortar
לא נכון הוא מתאים לAMD!!!
הדבר שאני הכי שונא זה כשאנשים אומרים דברים שהם לא יודעים ועוד מתעקשים עליהם.
לא - מתאים - ל - A-M-D. (נקודה)
דבר ראשון תרגע... דבר שני זה מתאים ל AMD 64 ורק עכשיו ראיתי שכתבת את זה... ודבר שלישי - תכננתי לקנות ABIT NF7 + AXP 2100 כדאי לי להחליף לאיזה מעבד INTEL 800MHZ FSB? (אני עושה OC רצחני) אם כן אז איזה לוח אם? ואיזה קירור לקחת בסוף את ה SK7 או את ה CNPS7000Cu??
ואם לא כדאי לקנות את ה INTEL אז אין בעיה כי הקירור לא יתאים...
ודבר אחרון - אתם יכולים לתת לי לינק לביקורת בבקשה?
