מפרט מחשב למשחקים וסרטים, תקציב עד 5000 שקל, רוצה לשמוע את דעתכם
שלום לכם, רוצה לשמוע מה אתם אומרים על המפרט הבא ואם יש מקום לשיפור.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤847
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤443
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 8800GT 512MB GDDR3 : EN8800GT/G/HTDP/512M - RETAIL ¤1198
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤372
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20N X20 - BLACK - SATA ¤137
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤461
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤424
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤336
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤211
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
אני הייתי משנה את הכרטיס מסך, יש כרטיסים חזקים יותר ולא של אסוס בפחות כסף. חוצמזה אחלה מפרט.
עדיף מכל בחינה
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VP
כמות: 1 - מחיר: ¤213
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤504
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Coolermaster Blue Led Silent Fan 120mm X2
כמות: 1 - מחיר: ¤70
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤397
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤453
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
Sparkle 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1173
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4634
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4542
http://tms.co.il/preview/spec/bzx5yphs
קירור עדיף (דגם ה VP שמספק מאוורר 120ממ נוסף אשר זורק אוויר על הכ.מסך או זיכרונות לפי בחירה)
זיכרונות עדיפים - VITESTA EXTREME CL4 מול קינגסטון סטנדרטיים
לוח אם עדיף - EP35-DS3 בעל מייצבי מתח רבים וטובים מאשר ה DS3L הפופלרי
ספק כוח עדיף - שקט, כבל ארוכים שניתן לסדר במארז שבחרת (המצויין) וחזק יותר בכמה A טובים (אם אני לא טועה 3-4A)
כ.מסך עדיף - 8800GTS מול 8800GT, בתאכלס אם המסך שלך 20" ומטה אתה יכול לחסוך את הכסף ולקחת 8800GT בלי בעיה.
מארז - זהה, אבל הוספתי עוד 2 מאווררים מקוריים של CM בשביל זרימת אוויר טובה יותר
שלום,
תודה על העזרה קודם כל.
שאלה:
במה הזכרונות שהצעת עדיפים על קינגסטון?
430 וואט בטח יספיק למחשב נכון?
בניתי לך 2 מפרטים,
אחד שאני חושב שהוא מספיק לצרכים שלך:
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB LGA775 BOX
¤840
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=4
Gigabyte GA-P35-DS3L + Asus 8800GT "Glaciator" Fansink 512MB PCIe
¤1279
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=492
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤199
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤361
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
LG GH20NS SATA X20 Multi DVD-RW
¤149
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=469
CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu
¤449
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=368
Enermax Liberty 400W
¤349
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=361
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3725
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
והשני אם אתה רוצה לממש את רוב הסכום:
¤361
¤149
¤449
¤99
A-Data 4096MB DDR2 800 Vitesta CL5
¤410
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=540
GIGABYTE GA-EP45-DS3L SATA2 FSB1600
¤575
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=549
ASUS EAH4850 ATI RADEON 512MB DDR3 PCIE
¤1179
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=617
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB LGA775 TRAY
¤835
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=464
OCZ Vanquisher CPU Cooler
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=651
Corsair VX Series 550W PSU
¤459
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=207
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4615
שלום,
שאלה:
הם יותר טובים לאוברקלוק ואני לא מדבר בכלליות ברור שיש לקינגסטון זיכרונות יותר טובים אני מדבר עם הדגם הספציפי הזה.
אישית אם אתה עושה אוברקלוק אני ממליץ לך לקחת את אלה :
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 XP
₪522
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996580
סה"כ מחיר לכל המוצרים:522₪
הספק שהוא שם זה 450W אז אם אתה שואל לגביו ברור שהוא יחזיק
המפרטים של זה שמעלי יותר גרועים מהמפרט של ronib קח את של רוני.
אולי תפרט מה גרוע כל כך?
8800GTS ממש לא משתלם שבמחיר שלו יש HD4850!
RONIB הלכתי על כמה שינויים במפרט שלי לכיוון המפרט שלך - לוח אם, זיכרון וספק.
הזמנתי וביום שישי אני לוקח את המחשב. האנשים ששם הזמנתי ממש התלהבו מהלוח אם.
תודה אבה על העזרה!
תודה אבה על העזרה!
תתחדש!
שמחתי לעזור
אם הם התלהבו מEP35-DS3 מעניין מה היה קורה עם ההיית קונה סדרת DQ6 של גיגהבייט או FORMULA של אסוס.....
איפה קנית ?
IQPC
ומהלוח הזה הם התלהבו ?! :screwy:
לוח פשוט מאוד וסטנדרטי לחלוטין
תשמע רוב האנשים קונים מחשבים סטנדרטיים, אני ביניהם.
לכן גם מהלוח הסטנדרטי הזה הם התלהבו כי כנראה הוא משתלם.
אף אחד לא אמר שהוא לא מתשלם, הוא לוח סטנדרטי שמציג פיצ'רים סטנדרטיים.
לא נראה לי שIQPC יתלהבו מEP35-DS3 סטנדרטי, אלא אם במקרה זה היה טכנאי חדש שפעם ראשונה ראה לוח P35 .
מה שאולי קרה שהם התלהבו ממך ? :silly:
