e8400 oc כמה שאלות...
הרבה מאוד זמן לא התעסקתי ואשמח לעזרה בכמה שאלות בנושא...
קודם כל המפרט שלי:
intel e8400 3.0 Ghz
GIGABYTE GA-P35-DS3L
GEIL 2048MB DDR2 ULTRA 800 (1024X2) CL 4-4-4-12
טמפ' :
1.ראיתי כבר שזה נשאל בעבר... הטמפרטורה של הליבות שלי בcore temp הם בסביבות 50C בעוד שבreal temp בסביבות 40C (לא בOC ובמנוחה).
לאיזו תוכנה אני אמור להאמין? (לפי מה שהבנתי לREAL TEMP כי רק היא מתייחסת לTJ הנכון )... דרך אגב הביוס מראה לי טמפרטורה סביב ה30C
2.בהנחה שאני הולך לפי real temp. איזו טמפ' במאמץ עליי לעצור?
מתחים:
לפי מה שאני זוכר - בעיקרון לעלות את הFSB עד שהמחשב מראה חוסר יציבות במאמץ ואז להוסיף מתח למעבד...
1.pci-e כמעט לא נוגעים בו כזכור לי נכון?
2.בלוח אין לי אופציה של מחלקים קטנים מ2. משמע ברגע שאני עובר את 400 fsb הזיכרונות נכנסים לoc. איך אני אדע שהזיכרונות צריכים תוספת מתח
וזאת לא בעיה של מעבד...(דרך אגב כמה נראה לכם אפשר להגיע בזיכרונות לפני תוספת מתח )
3.כמה מתח מקסימלי לתת לזיכרון? (תוספת)
4. מה ההבדל בין מתח הMCH לבין מתח הFSB ומתי אני מתחיל להתעסק איתם?
מאמץ:
אני משתמש בPRIME 95.
.1כמה זמן אני צריך להריץ את הבדיקה לבדיקת יציבות נכונה?
2.איך אני יודע שהבדיקה לא עברה בהצלחה (מסך כחול בלבד? )
זכרונות:
תזמונים -
מתי להתחיל להתעסק בתזמונים של הזיכרונות? איזה מהם לעלות? ובכמה?
חח אני מצטער על כל החפירה פשוט המון זמן לא נגעתי בזה... אשמח אם תתיחסו לכל השאלות...
תודה... :)
לגבי הטמפ',
1. תשתמש בRealTemp. ערך הTJunction שלה (סטטיסטית) קרוב יותר למציאות.
2. הטמפ' המקסימלית שלך צריכה להיות באיזור ה70-65 מעלות.
מתחים,
אל תשאיר את מתח המעבד על AUTO, קבע ידנית את מתח הסטוק.
1. אין צורך לתת תוספת מתח לPCIE (אל תשכח לנעול אותו על 100)
2. כדי לדעת אם הזכרונות הם הרכיב המגביל, אתה מוריד את המכפלה של המעבד כך שהתדר שלו יהיה נמוך יחסית.
לאחר מכן, אתה נותן קצת תוספת מתח לMCH והFSB. אם זה לא מטפל בבעיית היציבות, הזכרונות הם הגורם המגביל.
3. המתח המקסימלי שאתה יכול לתת להם הוא באיזור ה2.2V - תוספת של 0.4V.
4. נענה ב2.
בדיקת מאמץ,
1. את בדיקת המאמץ תריץ למשך מספר שעות.
2. מסך כחול/ הודעת שגיאה של התוכנה/ תוכנות נסגרות בלי שום סיבה.
תיזמונים,
בכל התהליך של מציאת התדר המקסימלי הייציב למעבד אתה קובע את תיזמוני הזכרונות לסטוק.
לאחר שסיימת עם המעבד, אתה מתחיל להתעסק עם הזכרונות.
תודה רבה על ההתייחסות לכל השאלות וגם על התשובות הענייניות...
ניסיתי...
423fsb - 3.8GHZ
בלי העלאת מתח למעבד...
המחשב עלה יפה אבל אחרי חמש דקות מאמץ בפריים הוא נכשל...
כמו שאמרתי מקודם הזיכרונות עכשיו ב846 MHZ... בגלל שהנחתי שאולי זה הזיכרונות הורדתי את המכפלה ל7 ככה שתדר
המעבד חזר כמעט לתדר המקורי - 2.96GHZ בדקתי בפריים ועכשיו הוא לא נכשל...
אז חזרתי לעלות מתח למעבד שלב אחד מעל המתח המקורי (1.225 ל 1.2371) ואז המחשב לא עלה...
(מצחיק שעם מתח המקור עלה ועם קצת יותר מתח לא עלה)
מה לעשות? לעלות עוד מתח למעבד? ואם כן ישר לקפוץ ל1.3 או לעלות מדרגה מדרגה עד שהמחשב יעלה....
דרך אגב שאלה נוספת...
גם ללוח כמו שאר הרכיבים יש תדר מקור נכון? מהו התדר המקורי? ואיך בדיוק משתנה העלייה שלו? (fsb של המעבד כפול מספר קבוע? )
כרגיל תודה רבה... ;D
תן למעבד 1.3V.
תדר הלוח = באס.
נתתי 1.3v למעבד... המחשב עלה. אבל עוד פעם אחרי
דקה בפריים התוכנה נכשלה...
"FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file."
תן לו 1.4V.
תן לו 1.4V.
לפי מה שהבנתי 1.3625V הוא הגבול לא?
ולמה לקפוץ קפיצות כאלה במעבד? אני לא אמור לעלות לאט לאט?
זה בטווח הבטוח, אל תדאג.
והקפיצה היא רק כדי לאמת את זה שהמעבד הוא הגורם המגביל.
אתה יכול לנסות 1.35 אבל אתה העלת 800MHZ זה מצריך די הרבה מתח.
אתה יכול לנסות להעלות כל פעם גם ב0.25 אם אתה לא מעוניין במתח גבוה.
אצלי מ2.66 ל3.2 העלתי מתח ל1.375.
טוב נתתי 1.35 בדיקה בorthos עכשיו מעולה בלי שגיאות...
אני אעלה את הfsb ל444 כדי לקבל 4GHZ...
ברגע שאני אעשה את זה הזיכרונות כבר יהיו ב888...
מתי בד"כ הזיכרונות כבר מצריכים מתח? (ברור לי שזה תלוי בזיכרונות אבל אני אשמח להערכה....)
באמת שאי אפשר לחזות את זה...
חכה שהם יביאו את המערכת לידי חוסר יציבות.
עדכון...
FSB- 444MHZ
מתח- 1.35
זכרונות - 890MHZ
גם עכשיו המחשב לא הסכים לעלות אז כמו מקודם הנחתי שזה הזיכרונות...
הורדתי מכפלה ל7 (7*445 = 3.1GHZ)
המחשב עלה ועשיתי בדיקת מאמץ רק לזכרונות בorthos... הבדיקה עברה בהצלחה....
לעלות עוד מתח למעבד? לזיכרונות ? (מה שלא נראה לי כי הם לא נראים כמגבילים)...
או בכלל לfsb ולmch...
דרך אגב ציינת מקודם שהתדר של הלוח זה הבאס... עכשיו המעבד ב445MHZ ובגלל זה הלוח ב1780MHZ (אני רואה בcpu-z)
התדר המקורי של הלוח הוא 1333MHZ לא? אם כן זה לא חתיכת המהרה בשביל הלוח? הוא יכול לעמוד בזה?
ואיזה מהמתחים הוא המתח של הלוח הfsb או הmch?
שוב מצטער על כל השאלות... אני מנסה ללמוד כמה שיותר כדי לא לעבוד טכני אלא להבין באמת מה אני עושה...
