HD3450 פסיבי ?
היי,
יש לי מארז HTPC ואני רוצה להשקיט אותו, רוב הרעש מגיע מהמאוורר של הכ. מסך (יש ORB II וספק של SEASONIC)
אם אני פשוט יעצור את המאוורר, האם הכ. מסך יסבול ? מה הפתרון האחר אם זה יוצר בעיה ?
שום משחקים לא רצים עליו, רק MEDIA CENTER ב720P או 1080P
שנית :
עד כמה קריטיים המאווררים מעל הזיכרונות ? גם הם עושים רעש נכבד ואני חושב שהם לא פרקטיים (60CM) ?
http://img340.imageshack.us/img340/5727/img5256ds6.jpg
(יש לי עוד נוקטואה 80CM שאין לי איפה למקם לצערי)
לא מומלץ להשאיר אותו ללא מאוורר, במיוחד שמדובר במארז HTPC שלא מאפשר סירקולציה טובה במיוחד.
אם תצליח לארגן מאוורר שיזרוק אליו אוויר קר בצורה מספקת, תוכל לנתק לו את המאוורר - בתנאי שהצלעות יהיו חשופות.
לגבי הזכרונות, אין צורך לשים אליהם שני מאווררים שיוציאו את האוויר. הם לא יתחממו יותר מידי.
זה בדיוק מה שעשיתי :yelclap:.
ניתקתי את המאוורר שלשל כ. המסך, ומאחר והוא במצב אופקי מול הלוח הנחתי על הלוח מאוורר NOCTUA שזורק אוויר כלפי מעלה.
לא חשפתי את הצלעות בכדי להשאיר אחריות על הכרטיס, אני פשוט בודק
אם זה יהיה גבוה מידי, אני אחשוף אותם (כן ניתקתי את המאוורר של כ. המסך).
בנוגע למאווררים מעל הזיכרונות, לדעתי הם יותר תרמו לסירקולציה מאשר לקירור הזיכרונות.
כרגע המצב שהמעבד על 52 במנוחה, ו62 במאמץ עם PRIME כפול. נראה לי אפשר לחיות עם זה ?
יחסית גבוה אבל לא יהרוס כלום, אתה יכול להשאר עם זה.
חח יחסית גבוה אבל לא יהרוס כלום
תבין את זה, אין לך מספיק ידע במחשבים ולתארר מצב פשוט אתה לא יודע "הרוס " תחזור לפורום שבאת ממנו קיצר או שתלמד להגיב
eglon1, יש לך אזהרה ראשונה בגין העלבת משתמש, בשלישית תושתק/תורחק מהפורום.
chura, מה הטמפ' של הכרטיס מסך במצב הזה?
"ידע במחשבים" ממש מצחיק אותי, ואני לא רואה שאתה עוזר יותר ממנו, אז עדיף שלא תגיב בנושא.
דבר ראשון, תודה.
דבר שני, אני לא מצליח לבדוק משום מה, אויל פשוט אין חיישן ב3450 :)
אני היום אנסה שוב עם ATITOOL
eglon1 קיבלת מיוט ל-3 שבועות.
מיותר לציין שהתנהגות כזאת אינה מקובלת כאן באתר ובפורומים. אדם אשר אין לו כבוד לזולת ולא יודע להתבטא, לא יהיה כאן.
אני מבקש מכולם לשמור על תרבות דיון מינימלית כדי שמקרה כזה לא יישנה.
זו לא ההרחקה הראשונה שלו למיטב זכרוני. יטופל בהתאם. כרגע במיוט.
טוב, אז מסתבר שלHD3450 אין חיישן (לא נשאר כסף ? :) ).
כי בשום תוכנה אין קריאה שלו, גם לא בATITOOL.
אני פשוט אמשיך עד שיעשה ריסטרט או משהו.
בנוגע למעבד, הטמפ' במנוחה 44, במאמץ מגיע עד 67 עם פריים כפול, השאלה כמה זה נורא בהנחה שזה HTPC ואף פעם לא מגיע ל100% ?
בניגון סרטים הוא על 40% בלבד.
הטמפ' שלו בסדר.
אני מניח, בבדיקת ניגון סרטים הוא לא עובד את ה50 מעלות (אפילו 1080P עם TRUEHD).
תודה !!
