עזרה בקשר לאוברקלוק ל e7200
יש לי מעבד e7200 לוח ds3l p35 וזיכרונות 800mhz של gskill
הגעתי ל 3.53 ghz עם המעבד הרצתי בדיקות יציבות הרצתי sm הכל היה תקין הרצתי 30 לופים של 3d mark06 הכל היה תקין
עכשיו שעשיתי בדיקה עם orthos אחרי שלוש שניות הוא עצר ואמר שיש בעיה
לאיזה תוכנה להאמין ?
אני עם קירור סטוק והטמפרטורות לא גבוהות במאמץ לא עובר את ה 58
הרצת את הגרסא האחרונה של S&M?
הורדתי מהאתר הזה בעמוד הראשי יש הורדות משם הורדתי
גם אם לא הורדת את הגירסה האחרונה של S&M אתה חייב להריץ את הבדיקה על 100% LOAD
כנראה שהרצת את הבדיקה על ברירת המחדל שזה 75%.
ואיך אני משנה את זה כדי שזה יהיה על 100?
אוקיי הסתדרתי אני ישאיר את זה בלילה ויערוך מחר תודה על העזרה
:xyxthumbs:
ב-SETTINGS תשנה ל-100 ואל תריץ ברקע אף תוכנה או הורדה, רק את S&M, אם תהיה בעיה הוא יראה לך.
אוקי הרצץי אותה על 100 אבל בלי הבדיקה של הארד דיסק והכל היה טוב מה עכשיו ?
הטמפרטורות לא עברו את ה 57
אתה יכול להמשיך בכיף :xyxthumbs:
תשתמש בOCCT או PRIME/ORTHOS לבדיקה. אם הן נכשלות אז יש בעיה ביציבות המעבד.
ב occt נכשל גם ב orthos איך זה יכול להיות שב s&m הכל טוב וגם הרצתי 30 לופים של 3dmark והכל היה תקין וגם איזה 5 של super pi
אז להוריד את התדר או להשאיר?
כמה מתח נתת למעבד?
כמו כן, אחרי כמה זמן מופיעה שגיאה?
לא נגעתי במתחים זה על אוטו לא שיניתי אני גם לא יכול לשנות זה אומר לי שאני חייב לשים על אוטו והלוח בוחר לבד את מה שמתאים
המתח על 1.184 לפי cpuz
והוא הפסיק את הבדיקה בדיוק אחרי 2 שניות ב orthos
שים על ידני ותקבע לו 1.3V.
נניראה לי שאסור כי כתוב בקופסא של המעבד שאפשר עד 1.250
