בעיית טמפ' רצינית בQ6600
לגבי המאוורים ניסיתי,ולא עזר.
טמפ' חדר (לפי הLOGITECH MX5000 חחח אז נקווה שזה טוב) נעה קרוב ל26 מעלות.
כרטיס מסך 8800GT עם קירור S1 + מאורר 120MM .
מארז לא זוכר את הדגם.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.1k
תנסה לבטל את כל הגדרות ה OC ותראה אם הטמפ' הגיוניות.
אם לא .... אז יש בעיה ב V1 או בהתקנה שלו.
ניסיתי לעלות את הOC ל3.4GHZ וראיתי שהטמפ' עלתה בעוד איזה 10-12 מעלות ,
אז החזרתי ל3.11GHZ , והטמפ ירדו חזרה את אותן 10-12 מעלות.
לאחר שביטלתי הכל (הכל!) ללא OC בכלל הטמפ' יצאו בדיוק כמו עם OC ל3.11GHZ (מוזר :) ) .
שאלה - אם אצרף תמונה של מסך הM.I.T מהביוס זה יכול לעזור? (אולי יש הגדרה או משהו שפיספסתי?..)
לנסות אף פעם לא מזיק ;)
בבקשה,צירפתי תמונות מהMIT בביוס.
(דרך אגב,הזכרונות בכוונה על 2.4 ולא על 2, כי אחרת הם מאבדים המון MHZ)
[attachment deleted by admin]
תוכל להעלות בבקשה תמונה של המארז מבפנים?
בבקשה,צירפתי מספר תמונות.
האוויר שהמאוורר הקידמי מכניס לא מגיע לV1.
בדוק מה המצב כשהמארז פתוח.
*אם אתה אומר אז כנראה שאתה צודק,אבל לא הבנתי לפי מה אמרת זאת על המאוורר הקדמי כי אני לא רואה אותו בתמונה?
(דרך אגב, הקדמי הוא zalman zm-f3 ,הוא נמצא בגובה של הכרטיס מסך,והוא על "מצב שקט" כלומר 900RPM ,ישנה אפשרות ל1800RPM כידוע אבל זה די מרעיש)
*ולגבי המאוורר שרואים בתמונה ליד הV1 זה המאורר האחורי אליו הV1 מוציא אוויר (ובעצם שניהם מוציאים אוויר כלפי חוץ-האחורה של המארז),כך זה צריך להיות כן?
*במארז פתוח הטמפ ירדו לנוע סביב ה52 במקום סביב ה60.
(OC 3.11GHZ)
הHD חוסם את כל האוויר שאמור להגיע לV1.
נ.ב
אתה מדבר על טמפ' בזמן מנוחה?
בנוסף, כשהתקנת שוב את הקירור מרחת משחה פעם נוספת לאחר ניקוי השאריות מהמריחה הקודמת או שנשארת עם מה שהיה?
ברור כל המארז בלגאן וצפוף. אני הייתי עושה סידור מחדש של כל המארז בשביל להתחלי אוברקלוק רציני
נ.ב
העלתי HD אחד לCAGE מעליו,ובנוסף העלתי את המאורר הקדמי ל1800RPM ,והגברתי את הV1 ל1900RPM וכעת הטמפ' באזור ה55 (במקום 60).
וכן מרחתי משחה מחדש לאחר ניקוי הקודמת.
במנוחה או מאמץ?
במנוחה או מאמץ?
במנוחה לצערי חח.
המארז מסודר בצורה סבירה אבל המארזים האלה של HEC לא הכי אופטימליים לכ. מסך ארוכים וריבוי דיסקים קשיחים. אם ההתקנה תקינה ב100% אז יכול להיות שנפלת על סיליקון חמים, זה קורה.
