בעיית טמפ' רצינית בQ6600
שלום לכולם,
יש לי מעבד Q6600
(stepping G0)
עם קירור V1 - ועשיתי למעבד OC ל3.11GHZ ,
הטמפ' שCore Temp מראה לארבעת הליבות שלו נעות סביב 62,63,63,57 במנוחה,
אותן טמפרטורות פחות או יותר מראה גם Speed Fan (צירפתי תמונות : בצד שמאל core temp ובצד ימין speed fan)
הינה גם תמונה מcpuz/cpuID :
הטמפ' של המעבד ממש גבוהה למצב מנוחה הבנתי,וכל זה למרות שזה מחשב יחסית חדש (בן כמה חודשים בלבד) , אין אבק,והוא יושב טוב עם משחה,הכבלים מסודרים יפה במארז,ויש למעבד קירור V1 שנחשב בין הטובים ביותר.
כיצד אוכל להוריד טמפ' מבלי להוריד מהאוברקלוק (MHZ) ,לשנות משהו במתח? או לשנות הגדרות BIOS ? כל דבר אחר? (לשנות FSB\מתחים וכו'...)
מידע נוסף :
יש לי לוח אם : gigabyte ga-p35c-ds3r rev2
זכרונות : g.skill 4GB ddr2 800MHZ CL4
(הזכרונות בOC ל830MHZ והתיזמונים נשארו על 4-4-4-12)
וקצת מידע מהBIOS אם יעזור במשהו :
אוברקלוק למעבד 346X9 .
pci-e frequency = 100MHZ
system memory multiplier SPD = 2.40 (מה שגורם לOC לזכרונות באין ברירה)
ddr2 overvoltage = +0.3
pci-3 overvoltage=normal
FSB=+0.2
G MCH=+0.2
CPU=1.26250V
מידע שלא ציינתי ניתן לראות בתמונה שצירפתי למעלה מהCPU-Z (ואם אוכל להוסיף משהו אז בכיף)
תודה רבה על עזרתכם. :xyxthumbs:
  • תגובות 32
  • צפיות 2.1k
כמה העלאת במתח???
עריכה: אה.. OK ראיתי סליחה
נראה שההיטסינק לא יושב טוב... תגע בו ותראה כמה הוא חם.
חם,ויושב טוב עם משחה טרמית.
תנסה להוריד את הOC ולראות מה הטמפ'... יכול להיות שזה באמת המתחים.
יכול ליהיות שזה גם בגלל סקרולציה לא טובה במארז.
כמה מאווררים יש לך ואיך הם מסודרים?
יכול ליהיות שיש חסימה של הזרימת אוויר כמו החוטים של הספק?
תסתכל בטמפ' בתוכנה REAL TEMP !
כמו שאמרתי,החוטים מסודרים טוב אין מצב שזה זה.
ויש 3 מאוורריי 120MM (אחד מכניס אוויר , אחד מוציא, ועוד אחד מוציא של הספק) גם זה אין מצב.
תביא תמונה של הטמפ' בתוכנה REAL TEMP !
יש תמונה בפוסט הראשון
תבטל את הOC בכלל ותמדוד טמפ' ככה שנראה אם זה מהמתחים או משהו אחר.
חוץ מזה מה הטמפ' של החדר שבו נמצא המחשב חם\קר גם גורם שמשפיע מאוד
ככל הנראה הקירור לא יושב טוב.
גע בצלעות שלו, הם אמורות להיות די חמות (60 מעלות...).
בכל אופן, התקנה מחדש עשויה לטפל בבעיה.
נ.ב
אין צורך לנטר עם RealTemp.
נ.ב
הV1 חם, למרות זאת הותקן מחדש , ועדיין אותן טמפ' .
ולגבי טמפ' החדר ושאר המחשב - הכל נבדק ותקין.
מה כיוון שהרכבתה אותו?
תן גם סל"ד CPU
תבדוק גם טמפ' אם REALTEMP ותעדכן
אני מציע שלא תספור את המאוורר של הספק. המאוורר של הספק לא מיועד לשמש לקרור המארז או שיפור הסירקולציה ולא עוזר בכך.
לא כתבת איזה מארז יש לך, לא ציינת את סוגי המאווררים שבו ובאיזה סל"ד הם מסתובבים.
לאיזה כיוון מורכב ה V1 ובאיזה סל"ד מסתובב המאוורר שלו ?
האם החוגה בבקר המאוורר של ה V1 נמצאת על HIGH ?
נ.ב.
תנסה לבטל בביוס את ה SMART FAN כדי לגרום לו להסתובב על MAX סל"ד [כ 2000] , אחרת שליטת הבקר הנלווה לא תהיה אפקטיבית ותראה אם יש שיפור.
נ.ב.
הV1 מורכב בכייוון הנכון- כלומר המאוורר שלו מוציא אוויר לכיוון האחורי של המארז (ששם יש מאורר 120MM שמוציא אוויר) .
האופציה שאמרת בוטלה , וסיבוב על 2000RPM לא משפר משמעותית טמפ' ניסיתי.
כרגע הV1 מסתובב על 1450RPM (יותר מזה הוא מרעיש,והשיפור לא משמעותי בכלל)
יש מאורר zalman zm-f3 120MM שמכניס אוויר מקדימה ומסתובב על 900RPM ,
ועוד 120MM שמוציא אוויר מאחורה.
בכל אופן,סביר להניח שזאת לא הבעייה.
OK.....
ניסית להפעיל את המאוורר הקדמי והאחורי במהירות הגבוהה ביותר, מה קורה במצב כזה ?
מה טמפ' החדר, יש מזגן ?
עריכה:
איזה כרטיס מסך ומארז יש לך ?
