דעתכם על מפרט 3.3K - סרטים, גלישה, הורדות, מעט עריכת תמונות ווידאו ומשחקים.
אהלן,
איני משתמש "כבד" - אני בעיקר מחפש מחשב שקט.
האם אני צריך להחליף את הקירור המקורי?
בחרתי לוח אם ללא קירור אקטיבי וכך גם כרטיס המסך.
בגדול אני והמשפחה משתמשים במחשב לצפיה בסרטים, עריכת מסמכים, גלישה, הורדות..
הישומים המעט יותר "רציניים" - לעיתים אני עורך תמונות ווידאו.
חשוב לי גם שהמחשב שאני קונה עכשיו יהיה כמה שפחות מיושן ולא-שימושי בעוד כמה שנים (רציתי לכתוב "שלא יהיה" אבל אני יודע שאין סיכוי שזה יקרה..).
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX
891.00 ש"ח
GIGABYTE GA-P35-DS3L (P35) - ATX
447.22 ש"ח
2X2GB NCP DDR II - 800 - NCP Original
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
394.00 ש"ח
ASUS Radeon EAH3650 SILENT HTDI 512MB DDR3 - RETAIL
528.90 ש"ח
Seagate Barrcuda7200.11 500GB 32mb - Sata
378.17 ש"ח
NEC DVD-RW AD-7200S x20 (BLACK) SATA- BULK
97.31 ש"ח
SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
48.00 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 400w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
365.21 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,319.80 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,220.21 ש"ח
סה"כ נראה אחלה אבל זה ממש לא יהיה שקט מכמה סיבות :
א.הקירור של המעבד שנחשב לרועש יחסית
ב.המארז והספק ממש לא נחשבים לשקטים באמת
כדי לקבל מחשב שקט באמת יש צורך לרדת ככל הנראה למעבד AMD אבל אל חשש - לא תרגיש שום הבדל ביצועים לשימושים שלך אלא רק תרוויח אקסטרא שקט.
ההצעה שלי :
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤366
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-MA770-DS3 Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤409
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤628
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤71
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤418
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤368
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce 9600GT 512MB Passive Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤756
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
סה"כ: ¤3256
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3191
http://tms.co.il/preview/spec/c9rhjmwf
ספק ומארז שקטים ביותר,4GB זיכרון,לוח עם קירור פסיבי וכ.מסך חזק עם קירור פסיבי גם כן. דיסק קשיח שקט של 500GB ומעבד חזק עם קירור נוסף שיהיה שקט גם כן.
אני מאוד לא רוצה ללכת על AMD..
אני מעוניין לדעת מה אפשר לשנות במסגרת המגבלות הנוכחיות.
אם אני מבין נכון הדברים שצריך לשנות הם:
קירור למעבד.
מארז + ספק.
אשמח לשמוע המלצות נוספות.
יש לך סיבה לא ללכת על AMD? כי אם זה סטיגמות כמו "לא מתאים לכל התוכנות" או "מתחמם הרבה" ושטוית כאלה אתה טועה לחלוטין.
אומר לך אדם שיש לו כבר 3 שנים AMD וגם התלבט כמוך - ולא מצטער על זה לרגע
כן יש לי סיבה - ראש בראש, אינטל פשוט יותר טובים היום.
ה E8400 פשוט אטרקטיבי מאוד בעיני וכך גם ה Q6600.
ותאמין שאני לא אדם של "סטיגמות" יש לי בעצמי AMD כרגע.
אני רוצה מחשב חזק ושאני לא אצטרך לקלל בעוד שנתיים את הבחירה שלי.
האם יש משהו במפרט שהייתם משנים?
אבל מה אתה משווה פה?
בתקציב של ה-AMD5000 אין לאינטל שום דבר שווה ובטח ובטח שאתה מכניס את מחירי הלוחות שמתאימים להם.
עכשיו תוסיף גם את העניין שלא תרגיש שום הבדל לצרים שלך בין AMD 3800X2 לבין Q9450 שעולה פי 5 ממנו ועכשיו אתה מבין למה כדאי לא להתעקש וללכת על AMD?
התשובה לשאלה שלך פשוטה..
אני לא רוצה להתחרט על הקניה שלי בעוד שנתיים-שלוש.
כבר היום ה-3800 של AMD (בלי להעליב אף אחד מהבעלים הקוראים) הוא לא קניה כדאית בעיניי.
אבל כנראה שהדיון הזה זקוק לבמה אחרת..
הקירור הוחלף ל- Freezer 7 Pro או Alpine Pro.
שניהם שקטים וטובים לשימושי (לא OC).
האם הייתם משנים משהו, מלבד המעבד?
תודה.
אני עם 3800X2 שנקנה לפני שנתיים וחצי ואני משתמש "משרדי" כבד ביותר והוא מהיר ביותר ולא נתקע ולא גורם לי לחכות שניה
הערה בקשר למארז,
גם אני שקלתי לקנות את הסונטה, אבל חזרתי בי לאחר שקראתי מספר ביקורת שליליות ב newegg.com
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16811129024
עיקר הטענה היה על בעיות של חשמל סטטי שגורמות למחשב לעשות reboot כאשר נוגעים בו!
בעקבות זאת חשבתי ללכת על Antec NSK6580
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16811129033
http://skypc.co.il/pl_product~NSK6580~6~0.htm
זה נראה מארז די מוצלח וגם הביקורות שלו די טובות.
הבהרה:
לא ראיתי בעיניים את שני הדגמים ואני כותב רק על סמך ביקורות שקראתי
הערה נוספת היא בקשר למעבד.
במידה ומחליטים ללכת בכ"ז על AMD, יתכן ועדיף לקנות במקומו את AMD ATHLON 64 4850e שהוא בעל צריכת חשמל נמוכה יותר
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4056
במפרט הראשון הייתי משנה את הצורב.... קח את הLG או ASUS.....
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום חבר'ה,
הרכישה בוצעה!
E8400
freezer 7 pro
EAH 3650 Silent
Gigabyte DS3L
2X2GB 800mhz SAMSUNG
Barracuda 500GB 32MB Buffer
NSK4480 Black + Earthwatts 380W
אני מאוד-מאוד מרוצה, קרדיט גם לזיגזג על המקצוענות (ותודה לשגיא {שמשוטט כאן ונותן עצה חכמה, פה ושם. דורון גם אתה?}).
שבת שלום.
תתחדש.... :yelclap: :yelclap:
ושבוע טוב.... :xyxthumbs:
