אחרי הרבה עזרה שלכם והרבה מאמץ מבחן התוצאה+תמונות ומסקנות... המחשב שלי..
היי ושוב שלום את המחשב הזה החלטי להרכיב מ א עד ת בעזרת יעוץ ושיתוף של פורם האתר אוברקלוקינג וקירור....
אחרי השירשורים האלו....
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=340314.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=340418.10
עבדתי אתמול אני וחברה על המחשב ממש במרץ וחשק (זה כייף שהכל חדש)
והיתי רוצה לשתף את כולם בתוצאות (כמו שהבטחתי) ויותר חשוב במסקנות...
אז ככה נתחיל במפרט:
E4700 2.6 @ 3.8 OC 47%
ZALMAN 8000
4GB 2GBX2 Transcend 800HZ @ 938HZ
GIGABYTE GA-EP35-DS3
Sparkle 8600GT 256MB DDR3
Edimax EW-7128G
AverMedia AVerTV Super 007 FM
LG DVD±RW GH20NS x20 SATA
Seagate 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II
Arctic Cooling Arctic Fan 8L 80mm Exhaust X3
Arctic Cooling ArcticFan 120mm Exhaust X2
HEC 450TD-TF 450W
וקצת תמונות:
לפתיחת התמונה בגודל הרצוי הקליקו על התמונה והיא תפתח בגודל המתאים!!
BIOS
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=i8dx4crszwh8c808wzae.jpg
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=bjh3a348io2eaymh1tgq.jpg
מארז סגור
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=zrz4ptwibr7nk44ffn8o.jpg
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=zek17phhptc6r5mxti49.jpg
מארז פתוח
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=t7gupbcph8w0n8fjb7yg.jpg
http://www.uploadfileyou.com/files/ky8limbqc3qgerje7te9.jpg
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=n3ysr1j9o6701k8tx8xe.jpg
מארז מאורר של הספק למטה
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=w3m28jeftg5wvc54gnwc.jpg
3DMark06
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=74w4b4ve379g2sndxffp.jpg
CPUZ
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=8agr0u69u5uunpxobe4y.jpg
RivaTuner+ram
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=nzlfc27ia38wcvcnqbfk.jpg
temp+cpuz
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=ydexj0e31v1qmphfnrdf.jpg
ואחרי הכל המסקנות...!
1.הספק שך HEC באמת שקט יחסית ליקרים והיוקרתיים שיש בשוק!! לכן לדעתי מאוד מומלץ!!
2.המואוררים של Arctic Cooling גם שקטים ומומלצים במיוחד כשמחברים אותם ללוח ולא ישירות לספק כך הם מקבלים מתח בצורה מבוקרת מומלץ יש הבדל ברעש בלפחות 50% מניסיון!!!
3.במידה ומחליטים על מחשב שקט אז עדיף קירור פסיבי לכרטיס מסך כי הדבר שהכי רועש ביחס לכל מה שצינתי הוא הקירור של ה8600 שדווקא המליצו לי שאין צורך בפסיבי כי הקירור הרגיל לא ירעיש!! אז ככה שמי שלא רוצה OC או שימוש יתר של גרפיקה אז אני חושב שהפסיבי יספיק...
4.שמחשב ממוצע להיום בעזרת לוח טוב וקירור נחמד אפשר להגדיל את הביצעים בהרבה ובצורה משמעותית... שזה שווה בהחלט!!
טוב אז זה הכל לעכשיו עידכונים נוספים בהמשך..
אשמח לקבל הערות ביקורות לשיפור או נקודות לצומת לב לדברים שלא הבחנתי!!
וכמובן המון תודה לכם ולצוות פורם OC.. :xyxthumbs:
תתחדש על המחשב החדש וכל הכבוד על הOC :yelclap:
לפי הנתונים שלך אני רואה שלא שינית את הזכרונות ליחס 1 ל-1.
חוץ מזה, OC יפה. 8)
דרך אגב, להבא כשמפרסמים תמונות רצוי שגודלם לא יחרוג מגבולות המסך, אנשים די מתעצלים להוריד את התמונות למחשב ולפתוח אותם.
עצה גם לפרט וגם לכלל.
עבודה יפה!
זה התדר הקובע שאתה עובד איתו?
ממה שראיתי נתת תוספת די נכבדה של מתח למעבד 1.6, שזה לא מעט.
לכמה מגיעה הטמפ' שלך במאמץ מלא?
וממה שראיתי גם במנוחה הטמפ' שלך קצת גבוהות.
חוץ מזה, OC יפה. 8)
לא הבנתי אותך... אתה מתכוון ל 800HZ על 800HZ זה 1:1?
או מה? ואם כן אז איפה אני משנה?? תודה![br]פורסם בתאריך: 14.06.2008 בשעה 14:29:59
עבודה יפה!
זה עוד לא סופי. אמרתי שעדכונים בהמשך! אני עוד עובד ומנסה להגיעה למצב אופטימלי... אבל בינתיים הכל יציב..[br]פורסם בתאריך: 14.06.2008 בשעה 14:32:46
וכמובן תודה...
היי אני רכשתי מעבד מדגם Gigabyte GA-X48T-DQ6 Intel® X48 Express Chipset LGA 775
ןהמקסימום CPU CLOCK RATIO 8X
איך ניתן לשנות 13X
איזה מעבד יש לך??
ותן לינק לאתר של הלוח שלך או את השם אחי שאני יכול לעזור..[br]פורסם בתאריך: 14.06.2008 בשעה 16:15:50
עבודה יפה!
זה על 3.8
נראה לי שלא טוב....
אני יוריד תראה מה הוא נתן...
[br]פורסם בתאריך: 14.06.2008 בשעה 16:30:23
ןזה על 3.6
[attachment deleted by admin]
תאמץ את המעבד בתוכנות אחרות וטובות יותר כמו:PRIME 95,OCCT,ORTHOS
אלה תכונות אמינות וטובות יותר לבדיקת טמפ' ומתחים תחת מאמץ מלא.
וגם את הטמפ' תבדוק עם תכונות כמו CORETEMP,REALTEMP
:xyxthumbs:
במקרה שלך זה המעבד... ככה הוא עובד
לי לדוגמה יש עוד מחשב עם Q6600 ושם הוא נותן רק X9 וזה אותו לוח...
הטמפ הזו תקינה??
