[שאלה] מסך LCD 19 אינץ - 100הרץ?
האם קיימים היום מסכי LCD ,שמריצים 100הרץ ?
למכירה בארץ?
אם כן , אשמח ללינקים \ דגמים.
תודה!
מצטער על ההקפצה , האם מישו יודע?
לא. אין כאלה מסכים בארץ כמו שאין כאלה מסכים בחו"ל.
למה לעזאזל אתה מחפש מסך LCD עם תדירות 100HZ?
מסכי LCD עובדים על תדר 60HZ, בניגוד למסכי CRT ששם ככל שהתדירות גבוהה יותר כך טוב יותר. כאשר תעשה את זה למסך LCD הוא יזרוק לך פריימים.
אז בדיוק בגלל זה הוא חיפש LCD שעובד באמת ב-100HZ.
רק שאני לא מכיר כזה.
יש טלוויזיות LCD שעובדות על 100HZ ,כדי למנוע מריחות.
אני לא מכיר מסכי מחשב שעובדים על 100HZ ,אבל סתם כדי לדעת,למה אתה צריך מסך כזה?
רענון מסך לא בדיוק תקף למסכי LCD כיוון שכל פיקסל מתעדכן אינדיבידואלית, אין פה scan line שמעדכן שורות זוגיות ואי זוגיות לסרוגין כמו בCRT ומעדכן את "כל" התמונה בבת אחת.
אבל בכל מקרה 60 הרץ = 16.6 מילי שניות, מסכי LCD שיש להם זמן תגובה אמיתי של 10 שניות, יכולים להחשב למסכי 100hz.
ממש ממש לא. גם מסכי 2MS עובדים ב-60HZ, ולכן למעשה כל מסך שיש לו זמן תגובה אמיתי מתחת ל-16MS, הוא למעשה מסך עם זמן תגובה של 16MS.
לכן אין שום משמעותי להורדת זמן התגובה מתחת לערכים שלו היום.
אתה מודע לזה שכיוון שהתמונה לא מתעדכנת בצורה מלאה אין משמעות לתדר של השידור כגורם הקשור לזמן "התגובה" נכון? התדר של השידור שאתה רואה זה התדר השידור שהDVI עובד בו.
תקן DVI משדר פיקסל 1 בכל מחזור שעון, ו2 פיקסלים אם זה Dual Link, וה60hz האלה לא אומרים כלום, רק באיזה תדר יחסית לתמונה השידור של הDVI רץ.
Single Link
* HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (139 MHz)
* UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
* WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (154 MHz)
* SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
* WXGA+ (1440 x 900) @ 60 Hz (107 MHz)
* WQUXGA (3840 × 2400) @ 17 Hz (164 MHz)
Dual Link
* QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2×170 MHz)
* HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2×126 MHz)
* WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with GTF blanking (2x174 MHz) (30" Apple, Dell, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
* WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2x135 MHz) (30" Apple, Dell, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
* WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz with GTF blanking (2x159 MHz)
לא נכון, DVI עדיין מיישם סריקה פרוגרסיבית של השורות.
