עזרה| בחירת מאוורר למארז 120mm
שלום,
אני בטוח שאתם רואים הודעה כזו כל יומיים אבל מחיפוש עשיתי פשוט לא מצאתי משהו שתואם לי.
יש לי במארז (Enermax Chakra) מאוורר קדמי ואחורי של 120mm .. ניתקתי את החשמל משתיהם היום
והרעש של המחשב צנח בצורה מפחידה, כמעט ושקט מוחלט!
עדיין לא ניסיתי לשמן אותם או משהו אבל אני חושב על קנייה של מאווררים חדשים שיהיו ממש שקטים
המאוורר 250mm הענק שיש לי בצד המארז לא עושה כלכך הרבה רעש כמותם..
האם אוכל לקבל המלצות בקשר למאווררים למארז 120mm שקטים במיוחד במחירים שפוים ? (2 מאוורים במחיר כולל של לא יותר מ 180 שקל!)
תודה רבה לכל העוזרים מראש =]
יש לך את ה-SILENT CORE של SUNBEAM ב-32 שקל בזיגזג.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5728
או שאתה יכול לקנות פאנל שליטה ולהנמיך את המאוררים שלך עד לקבלת יחס טוב בין רעש לביצועים:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5804
היתרון בקניית הפאנל זה שבמידת הצורך תוכל להגביר את המאוררים חזרה ולקבל ביצועי קירור חזקים.
תודה רבה למגיבים=]
יש עוד המלצות ? :)
אני לא מאמין שלא מצאת את התשובה בחיפוש...
בכל אופן, גם הZM-F3 של זלמן מומלצים.
מומלצים גם לכאלו שמחפשים כמה שיותר שקט? או שיש יותר שקטים בטווח המחירים?
Kaze-jyuni ללא שום ספק
אלופים ביחס ביצועים/רעש.
לך על ה 1200, אין טעם ללכת על ה 1600 כ"כ אם אתה מחפש שקט.
אני אכן מחפש שקט.
קראתי ששיטת ה"Sleeve Bearing" ביחס ל"Ball" היא קצרת חיים.. ויש לה דיי הרבה מגרעות
האם עדיין עדיף לקנות את ה- Scythe Kaze-Jyuni 120mm ולא מאוורר אחר עם ball Bearing ?
כן.
סבבה אז בוא נעשה סיכום
ZALMAN ZM-F3 vs. Scythe Kaze-Jyuni 120mm 12000RPM
מה לקחת? =]
(אני מתכוון לקחת 2, אחד לקידמת המארז ואחד לגב המארז Enermax Chakra)
זו לא השוואה נכונה, אם כבר אז......
המקביל מבחינת CFM [כ 87] ל ZALMAN ZM-F3 1800 RPM הוא Scythe Kaze-Jyuni 1600 RPM אשר מפיק 33 DB.
בעוד שהמקביל מבחינת DB [כ 37] ל ZALMAN ZM-F3 1800 RPM הוא Scythe Kaze-Jyuni 1900 RPM אשר מוציא 110 CFM.
מה עם S-FLEX? מרעישים מדי?
תראה, המחשב שלי כמעט וחרישי כרגע אם אני מתנק את המאווררי 120mm (הקדמי והאחורי) הג'נריים שלי..
אז אני מחפש משהו שיתן לי דחיפת אויר סבירה שתקרר בקדימה את הכוננים הקשיחים ותיתן זרימת אויר לכיוון הכרטיס מסך.
ובאחורה שרק יוציא את החום שנפלט מהגוף קירור של המעבד ( Freezer 7) שבכל מקרה פונה ישירות לכיוון המאורר האחורי שיש כרגע כמו בתמונה שצלמתי:
אגב המאורר השחור מאחורה זה המאורר שיש לי כרגע.
אז אם כבר אני אקח Scythe Kaze-Jyuni 1200RPM שנותן דחיפה דיי יפה והוא שקט מאוד.. לא?
כן.
אני אוהב את התשובות הבונות והמורחבות שלך.. :)
תודה גבר!
