מחפש מחשב נייד לשימוש קבוע בתקציב גבוה מאוד (עד 20K)
תעשה טובה, לפני שאתה ממליץ, תעבור על הדרישות, במקום סתם לזרוק שטויות יקרות לאוויר, רק כי זה נכנס בתקציב.
כשמבקשים מחשב "ממש קל", לא מציעים 15.4". ה-MacBook Pro אמנם קל יחסית ל-15.4", אבל עדיין שוקל כמעט 2.5 קילו (וגם גדול מגושם). הדבר השני שהצעת שוקל כמעט 3. וכמו שאמרת זאת בעצמך, למה לעזאזל להציע לבן-אדם שצריך מחשב לעבודה נייד עם כרטיס מסך מסוג ה-8800/9800?
צודק...
זה שהתקציב הוא 20K לא אומר שצריך להשתמש בכולו,בסה"כ הדרישות הם לא כ"כ גבוהות שצריך מחשב עם מעבד 4 ליבות ו9800GTX...
בכל מקרה אני חושב שעד עכשיו נראה לי שאני אלך על הXPS בגלל המשקל הנמוך...(וגם כי הוא מספיק ויותר לצרכים של אבא שלי..)
המטרה בתקציב היא למצוא מחשב שאומנם מספיק לדרישות אבל שיוכל ליהיות עם אבא שלי יותר מ-3-4 שנים....
בקיצר,תודה לכל העוזרים...
אם יש מחשב טוב יותר מהXPS שQTTP הציע ומספק את הדרישות...אבל עדיין קל וקטן....הכל עוד אפשרי...
תודה!
מחשבי 13.3 לעבודה משרדית כמחשב ראשי הם בעייתיים, 13.3" ב 800:1280 זה פשוט קטן מידי למי שעובד הרבה תוך כדי נסיעות, ולפני שאתה קם וצועק, אני כן מדבר מניסיון, חצי קילו אקסטרה בשביל מסך יותר גדול ורזולוציה גבוהה יותר זה פשרה קטנה מאוד במידה ואבא שלו הולך להשתמש במחשב כמחשב ראשי.
תזכור שלא מדובר פה על סטודנט שמסתובב עם המחשב על הגב, במידה והוא עובד הרבה בדרכים וטס הרבה, ה MAC הוא אופציה מעולה, הפרופיל הנמוך שלו והצורה שבה המסך נפתח מאפשרות לעבוד איתו בקלות גם כשאתה לא מקבל שידרוג לעסקים, וצריך לעבוד בתיירים. יש לו משטח מגע ומקלדת מעולים, ומסכי LED נהדרים, וכמחשב נסיעות הוא פנטסטי, מה גם שנוח לעבוד איתו על הברכיים. 15.4" אופציונלי אחר הוא ה XPS1530 של DELL.
לגבי האופציה השניה שהצעתי, צודק, פספסתי את התשובה שלו לגבי השימושים, ובגלל זה גם שאלתי שוב מה אבא שלו מתכוון לעשות עם המחשב.
קדום כל אם התכוונת לזה שאני "קם וצועק" אז ממש לא אם זה נשמע כאילו זה נאמר בעצבים אז אני מצטער ;)
דבר שני...
אבא שלי לא מתכוון ממש בדרכים לעבוד אם המחשב אלא כשהוא הולך לפגישות/למשרד/חוזר הביתה אז המחשב עליו...(הוא אומנם טס הרבה מאוד אבל רק לנוח ולא לעבוד... :cool2: ) ובדרכים בארץ אבא שלי נוהג אז כמובן שהוא לא יכול לעבוד איתו...
דבר שלישי...
לאמא שלי יש XPS מהדגמים הישנים יותר והיא ממש מרוצה(שלה גם 13.3 או 12 משהו...אם אני לא טועה xps m1210)
הגודל של המסך של אמא שלי קטן אומנם אבל אבא שלי אומר שזה מספיק בשבילו...
תודה על הרצון לעזור
בסופו של דבר, מאחר ואבא שלך הולך להחזיק את המחשב למשך תקופה הייתי ממליץ לך לקפוץ איתו רגע לחנות כך שהוא יוכל להרגיש את גודל המסך והמשקל.
אם בנוסף למחשב הזה יש לו גם מחשב שולחני, אז ה 13.3 הם אחלה אופציה, אם זה יהיה המחשב הראשי שלו, הייתי מציע לשקול את מחשבי ה 15.4.
בכל מקרה, תן לו לראות את המחשב קודם, ומומלץ גם להרגיש את המשקל, אם הוא לא ירגיש בעצמו, ולאורך זמן הוא לא יהיה מרוצה אתה תהיה זה שיספוג את התלונות.
תחדד לי את כוונתך כשאתה אומר "קטן מידי". האם אתה מדבר על גודל הגופנים ברזולוציה הטבעית (שמשפיעה על נוחות קריאה) או על הרזולוציה עצמה (שמשפיעה על שטח העבודה הכולל).
מבחינת שטח עבודה, אני מסכים שבהחלט יש מקום לשיפור מעבר ל-1280X800, אבל לא לכולם יש צורך בזה. תלוי גם מה אופי העבודה. מבחינת נוחות קריאה, אני חושב ש-1280X800 זה סביר בהחלט בגודל 13.3".
זה עניין מאוד אישי, אבל שים לב שבפירוש דובר על מחשב שמלווה את האדם לנסיעות ובפגישות, ובמצב הזה 15.4" זה פשוט אופציה גרועה, בין אם זה Macbook, Thinkpad, XPS, או מה שלא יהיה. אלה מחשבים גדולים, כבדים ומסורבלים.
אם כבר, 14" מהווה פשרה טובה, ויכול להתאים גם בתור מחשב ראשי וגם בתור מחשב להתנייד איתו (ואפשר למצוא בכיף מחשב כזה עם רזולוציה של 1440X900. המלצתי על 13.3" כי עניין הנסיעות הודגש.
לסיכום...
בגלל שעניין המשקל/הגדול/ההתניידות הוא יותר קל עם הxps "13.3 אני עדיין נשאר עם ההחלטה הזו כרגע בגלל שיש דגש גדול מאוד על הדברים האלו....
תתחדש (אבא שלך לפחות)
QTTP רק כדי לחדד את הנקודה, מחשבי 15.4 הם אופציה טובה ונוחה לנסיעות, אני מבלה 50% מהזמן שלי בארה"ב ובהודו בענייני עבודה, יש לי ACER 15.4 שקניתי לפני שנתיים, למרות שהוא לא ה 15.4 הקומפקטי ביותר או הקל ביותר הוא עדיין מספיק נוח לנסיעות (אמינות זה כבר צרה אחרת).
אני טס מעל 20 פעמים בשנה והסיבה שבגללה התאהבתי ב MACBOOK PRO היא צורת הפתיחה של המסך שלו שמאפשרת לעבוד איתו בנוחות גם במחלקת תיירים כאשר המושב לפניך מוטה לאחור (עבורי זו בעיה גדולה במיוחד מאחר ואני גבוה, מה שמחייב אותי להטות את המסך אחורה), אני אישית מחליף ל PRO בספטמבר.
אין שום בעיה להתנייד איתו לפגישות, ומסך ה 1050:1680 מהווה ייתרון אדיר. למי שרוצה פונטים מעט גדולים יותר, מסכי 900:1440 הם גם אחלה אופציה.
ומניסיון אישי, לבוס שלי יש סוני 13.3" והוא מצטער על השנייה שהוא קנה אותו. אם אופי העבודה הוא מייל ואופיס, מחשבי ה 13.3 הם אופציה טובה, אבל למי שעובד שעות ארוכות אל מול הנייד, 13.3 פשוט לא מספיק (לדעתי לפחות).
כתבת הרבה, אבל לא ממש חידדת לי את הנקודה. עדיין לא הבנתי אם אתה מתלונן על ה-13.3" או על ה-1280X800.
אבל כן, זה מאוד אישי. אני לא הייתי מוכן לסחוב 15.4". מצד שני יש אנשים שסוחבים גם 17", אז מה תגיד להם...
רובם הגדול של האנשים שמסתובבים הרבה עם המחשב הנייד לא מוכנים לשמוע על מחשבים בגדלים של 15.4" ו-14.1".
הרוב המוחץ (שיכול להרשות לעצמו) משתמש במחשבי 12.1"
גם אני אישית לא מוכן להסתובב עם שום דבר שגדול מ-13.3, וכבד יותר מ-2 קילו.
