אוברקלוק לq9300
אתה כול פעם תעלה BUS ב5-10MHZ אם מופיע לך מסך כחול תעלה עוד במתח למעבד
אתה רוצה לעשות OC ל24/7 או לבדוק יכולת המעבד?
הטמפ' במאמץ קצת גבוהה אבל אתה יכול להמשיך לפי INTEL טמפ' 71.4 http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLAWE
בדקתי כבר.
המחשב לא יציב כבר ב410 fsb, לא משנה כמה מתח אני נותן למעבד \ זיכרון.
אולי צריך להעלות מתח לדברים אחרים?
בדקתי כבר.
אני על 1.35 למעבד, עם 750I שקשה לעשות לו OC.
יחס של 5:6 (או 6:5) בזכרונות, הזכרונות על 1000, והמעבד על באס של 417.
אני לא מבין למה P35 לא מאפשר לך להעלות יותר.
כמה מתח מעבד הייתה יציב בBUS 400MHZ ?
תנסה להוסיף לBUS ולMCH כול אחד 0.1V-0.2V
הייתי על 1.275..
אני אנסה ואעדכן.
ואור - הזכרונות שלך כמו שלי אני רואה, אז איך לעזאזל על 830 הם לא עולים לי ולך הם על 1000 יציב ???
תעלה מתח ל 1.35V
העלתי לכל מה שאמרת mch bus ולתת עוד מתח למעבד - לא עוזר.
ד"א ראיתי שיש אופצייה שנקראת spd, אפשר הסבר קצר? היא אצלי על 2 ..
SPD לא יודע מזה :nixweiss:
יכול להיות זכרונות שלך מגבילים אותך וצריך לשנות להם תזמונים
למה ואיך?
ד"א תודה רבה גבר שאתה עוזר ככה!
תעלה פה CPUZ אם CPU, MEMORY ,SPD
אוקיי, אחרי מספר שעות ששיחקתי עם זה, המקסימום שאני יכול להוציא זה
435 fsb, מה שאומר 3263 ghz.
מתח מעבד - 1.55000
זיכרון - נוספו 0.4
fsb - עוד 0.3
mch - עוד 0.3 גם כן.
אם אני מוריד את המתחים המערכת לא עולה בכלל.
אני עכשיו בודק עם אורטוס יציבות, את התוצאות אני יביא בבוקר.
בינתיים טמפ' במאמץ - 74 מעלות, אני בודק עם realtemp.
דעות?
כדי שתרד BUS ותוריד מתחים כי טמפ' במאמץ גבוהה המקסימום שלך 72
אם אתה רוצה להמשיך תסיג קירור יותר רציני למעבד :xyxthumbs:
אני מתכנן להישאר ככה, ולא להחליף קירור.
זה סבבה נכון? או שכדאי כבר לחזור ל3ghz וככה לקצץ במתחים?
עריכה:
הבדיקות נתקעו באמצע, עכשיו הורדתי קצת את המתחים והורדתי 5 fsb, עכשיו אני על 3225 Mhz.
בדקתי חצי שעה עם occt, ויציב..
מה אתם אומרים להשאיר ככה? או לרדת ל3 ולצמצם את המתחים דרסטית?
זה יכול לפגום לי בפריזר כשאני מפעיל אותו על 100% תמיד?
תודה.[br]פורסם בתאריך: 14.06.2008 בשעה 02:00:23
מישהו?
כבר אמרתי לך בשביל עבודה 24/7 עדיף שטמפ' מאמץ תיהיה בגבול המותר מתחת ל72 מעלות אפילו שהוא יציב ב80.....
בקשר לפרייזר תנסה להוריד סל"ד ותריץ בדיקת מאמץ אם לא עובר את 72 מעלות אתה בסדר :xyxthumbs:
לא עובר את ה72.. במאמץ זה בגבול ה70 אפילו פחות.
אבל בוא תענה לי על זה - באמת בשביל ה200 Mhz הנוספים האלה זה שווה לי את כל העלאות המתח האלה? שאני מעלה את המתח אני בעצם פוגם במוצר לא?
