אוברקלוק לq9300
q9300
קירור - פריזר 7
Gigabyte ga-p35 d3sl
Adata ddr 2 800 4g ram cl5
בינתיים הוא על אוברקלוק של 3ghz.
כשאני מנסה להעלות את הfsb הוא עושה גם אוברקלוק לזכרונות וכנראה בגלל זה המערכת לא עולה.
לתת מתח לזכרונות? למעבד?
בקיצור, מה כדאי לעשות כדאי לסחוט את המיץ של המעבד?
לגבי טמפרטורות - בסה"כ קריר מאוד, 30 מעלות במצב רגיל (כשחם מאוד בחדר..) במאמץ על 40-45 לא בדקתי במדוייק..
תודה רבה.
איזה תוכנה אתה משתמש לבדיקת טמפ'?
אוורסט
תשנה את היחס של הזיכרונות ל1:1
q9300
קירור - פריזר 7
תודה רבה.
וואה?? ה-Q9300 שלך 30 מעלות ללא מאמץ?
שלי 39 עד 43 מעלות בליבות!!! ואני עוד עם TR 120 ULTRA EXTREME.
ובאוורסט מציג 55 מעלות - חחח
איזה גרסה של אוורסט אתה בודק?
אוורסט
תשתמש בREALTEMP
על איזה BUS אתה נימצא אחשיו?
ותן לנו מתחים מעבד MCH BUS DDR
גם CPUZ אם אתה יכול PRT SCRN
*עדכון: המעבד שלך הוא מעבד חם אם 95W 45NM שזה לא הגיוני הטמפ' שלך
דור - הזכרונות על 1:1 כבר.
usagi - אני משתמש באוורסט אולטימייט הגרסא האחרונה.. וכן הטמפרטורה במנוחה 30 מקסימום 33.
Eluha - אני על באס 400 - כל מספר מעל כבר עושה לי אוברקלוק לזכרונות.
אני יבדוק את realtemp.
איזה חלונות אתה רוצה מcpuz?
גם אני משתמשת באוורסט אולטימייט האחרונה 4.50.1330
הוספתה עד אחשיו מתח למעבד?
קיצר תן תוספת מתח למעבד קצת 0.1-0.5
ולזכרון 0.2V
ותבדוק תעדכן...... :xyxthumbs:
המתח למעבד עכשיו 1.275.
המתח המקורי שלו היה 1.150.
אז אני יעלה רק 0.2 לזיכרון? ואז מה? להעלות fsb?
כן תעלה FSB ב5MHZ ותבדוק יצבות
דרך עגב מה אם REALTEMP בדקתה?
אוקיי, אני אבצע ואעדכן.
realtemp בדקתי - מראה לי סביבות 47-50 לליבות.
עוד שאלה אם תוכל לענות - איך אני מגביר את המהירות של המאוורים? למשל הפריזר תמיד עובד על 700 rpm וזה חלש לטעמי..
אם הלוח אם שלך הגיע דיסק אליו צריך להיות EASY TUNER אם לא אתה יכול להעתיק מאתר שם יש אופציה לכוון טמפ' מעבד "סמארט"http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=86
זה טמפ' הגיוניות
בהחלט הגיוני :xyxthumbs:
Eluha תותח אתה, הורדתי תתוכנה של הלוח והעלתי את המאוורר, ועכשיו בעומס כבד הטמפ' של הליבות לא עוברות 66 מעלות.
עשיתי מה שאמרת - העליתי 0.2 לזכרונות והעלתי עוד 5 fsb, בדקתי בקטנה יציבות עם אורטוס במשך איזה 10 דקות ואין בעיות.
איך להמשיך?
