צריך עזרה מהטובים בתחום בנושא קירור של מארז
היי שלום לכולם,
מאוד שמח שקיים פורום ואתר כל כך מקצועי בארץ בתחום החומרה, אני אישית חושב שזה עוזר להמון אנשים.
אוקי אז לענייננו אתמול קיבלתי את מחשבי החדש שהשקעתי בו סכום לא קטן ולצערי הרעש שציפיתי לקבל מהמחשב הוא יותר גדול ממה שחשבתי שיהיה.
אני מאלה שלא רק שאוהבים שקט, אלא לא רוצים לשמוע את המחשב בכלל.
כאילו שאני יבוא למחשב ואני לא ידע אם הוא דלוק או לא, רק שאני יראה את הנורה שמראה לי שהמחשב דלוק, זה המצב שאני רוצה להגיע אליו.
אז ככה, המארז שיש לי הוא של חברת Thermaltake Soprano DX VE700BWS
מארז נורא מרשים, במארז הוסיפו לי ספק של Thermaltake ה 400W שלהם עם מאוורר ל 120MM שלפי הבדיקות שלי הרעש לא מגיע ממנו.
לגבי המאוורר של המעבד, יש איוורר שקט מאוד של חברת AC.
בקיצור לאחר בדיקות רבות מתברר שמרבית "הרעש" מגיע מאחד המאווררים מבין השתיים שמגיעים עם המארז, ולכן אני מבקש את עזרתכם לגבי החלפתו.
אז ככה, במארז יש שתי מאווררים, אחד מקדימה ואחד מאחורה.
Front (intake): 140X140X25mm, 1000rpm, 16dBA
Rear (exhaust): 120X120X25mm, 1300rpm, 17dBA, blue LED fan
עכשיו זה שמייצר את ה"רעש" היחסי זה המאוורר האחורי, זה של ה 120mm ברגע שאני מפסיק את עבודתו הרעש יורד בצורה ניכרת.
אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע להחלפה של המאוורר הזה לאחד שיודע לעשות את העבודה אך בלי שישמעו אותו.
קצת פרטים על המחשב ועל השימוש שלי בו.
אז ככה, זה לא מחשב שאמור לשמש למשחקים, אני עובד איתו נטו, אני עובד בתחום התיכנות, שזה אומר עבודות מול מסדי נתונים, הרצת שרת מקומי על המחשב וכו'.
מידי פעם משתמש בפוטושופ לא לצורכי עיצוב אלא לצורכים נלווים שעוזרים לי בעבודה שלי.
במחשב מורכב מ:
מעבד Intel Core 2 Duo - E8400
זיכרון - OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 Reaper HPC 4-4-4-15
לוח - MSI P35 Platinum Combo
וכל המסביב כבר לא צריכים להשפיע.
אשמח לקבל תשובה מקצועית בנוגע להחלפת המאוורר המרעיש, אשמח לקבל דגם מסוים עם פרטים עליו (אפילו קישור לאתר היצרן שמראה את המאוורר וכל הפרטים עליו) בנוסף לכך אשמח אם תציינו מחירים של אותו מאוורר ואיפה ניתן למצוא אותו בארץ.
חשוב לציין שהמחיר אינו מהווה פה צד בסיפור.
בנוסף חייב לציין שאיני מעוניין במערכת קירור של מים ותגובות הקשורות לנושא הזה (אין לי צורך לכך ואיני חושב שאני צריך להשקיע את הסכומים של מערכות מסוג זה).
אשמח לשמוע תגובות מאנשים בנוגע לניסיון שלהם עם אותו מאוורר שעליו הם ממליצים.
תודה לכל העוזרים ושיהיה המשך יום טוב.
אין תגובות ???
:xyxthumbs:
קודם כול מזל טוב :yelclap:
המאווררים שלך לפי המפרט שקטים ולא ניראה לי אם תחליף למאווררים אחרים היה שינוי ניכר :xyxthumbs:
כן אני מודע לזה שהם שקטים יחסית לשוק,
אבל כמו שאמרתי אני רוצה דממה לא שקט.
יש בעיה רק עם מאוורר אחד שהוא זה שיוצר יחסית את הרעש, כי ברגע שאני מכבה אותו אז יש שקט שאני מוכן להסתפק בו.
אשמח אם יש המלצה למאוורר יותר שקט מהמאוורר האחורי שציינתי כבעייתי מבחינתי.
תודה לעוזרים
המאוורר הזה מחובר ללוח אם או לספק?
אם ללוח תביא לנו את הסל"ד שלו
שתי המאווררים מחוברים ישירות לספק.
לגבי ה rpm‏ שלהם רשום למעלה
אז אולי תקנה בקר למאוורר ותוריד סל"ד
אין איזה מאוורר שיכיל את הפונקציה הזאת?
משהו שאני יחליף מאוורר וזהו
טוב חיפשתי כמה מאווררים ואלו מה שמצאתי שחשבתי שיכולים להתאים לי.
אשמח לקבל את הדעה שלכם מה הכי יתאים לי.
מאוורר 1:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2592&products_id=18698
אלו הם הפרטים שלו
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-74-11
מאוורר 2:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2592&products_id=18687
אלו הם הפרטים שלו
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-74-14
מאוורר 3:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=21219
אלו הם הפרטים שלו
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=12&lng=en&set=2
מאוורר 4:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108&data=2&disc=
אלו הם המאווררים שהצלחתי למצוא שהם יותר שקטים ממה שקיים אצלי עכשיו.
אשמח לקבל חוות דעת מקצועית על אחד שהכי יתאים לצרכים שלי.
שימו לב שזה צריך להיות מאוורר אחורי שמוציא אוויר מהמארז - תראו מה מתאים לזה כי אני לא יודע איך לבדוק את זה מהמאווררים שמצאתי
הSILENX לא ממש טובים, המפרט הטכני שלהם נמצא די רחוק מהמציאות בסקירות שיש עליו ברשת.
הNOCTUA או הSCYTHE S-FLEX 800RPM מומלצים ביותר.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18805
http://tms.co.il/product/4310
וסקירה: http://www.silentpcreview.com/article695-page5.html#sflex
אבל האם המאווררים האלו יספיקו לי למחשב.
אתה מציע פה מאווררים של מקסימום 800 rpm שים לב שכרגע יש לי מאוורר שעובד על 1300 rpm.
בטוח שזה יספיק לי ?
יש מאוורר שרשמתי ברשימה של החברה שרשמת רק יותר חזק ממה שרשמת מה אתה אומר עליו?
אתה זה שמתלונן על רעש :)
יש לך גם את הNOCTUA וגם את הS-FLEX ב1200 RPM, אתה יכול לקחת אותם.
תסתכל על הביצועים והרעש בפועל בסקירה שקישרתי לך ותראה שאין תמיד קשר בין הנתונים במפרט לבין המציאות.
מהניסיון שלך אחי,
מה אתה ממליץ, איזה דגם יתאים לי לביצועים שיתאימו למחשב שלי + דרישות השקט שביקשת.
אני מאמין שאתה יותר מבין ממני, ולכן אני סומך עליך.[br]פורסם בתאריך: 14.06.2008 בשעה 00:58:13
שים לב גם בסיקור ששלחת לי הן מתייחסים לדגם NF-S12 Series
מה שאני ציינתי זה הדגם היותר חדש (אני חושב) NF-P12 Series
שאם תראה בהשוואה בניהם באתר שלהם, יש הבדלים משמעותיים ברעשים.
מישהו ?
:xyxthumbs:
אכן ידידי אתה נכנס לתחום שלמרות שהוא
נראה פשוט "רב הנסתר מן הגלוי בו"...
קודם כול אני ממליץ לך לעיין פה http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html ולקרוא קצת,SPCR הוא האתר המקצועי ביותר
ברשת שמתעסק במחשבים שקטים על מגוון חלקיו ובינהם מאווררים.
לגבי הנתונים שנתת אני לא יופתע עם הנתון הזה רחוק מהמציאות עקב ניסיון עגום שהיה
לי עם מאווררים של TT.
לגבי מאווררים אז ככה:
אני אתחיל עם 2: אחד שניתן לקנות בארץ ואחד שניתן להזמין מחו"ל,הראשון הוא גרסת ה-800RPM
של SCYTHE שמקבל ביקורות מצוינות ממשתמשים שונים( כנ"ל מ-SPCR) בגדול המאוורר הזה יתן לך
עם שקט טוטלי יחד עם ביצועים טובים.
לגבי השני שהוא גם מאוורר הרפרנס של SPCR הוא NEXUS 120 MM,מאוורר מצוין שגם ניתן למצוא אותו
תחת יצרן אחר שהוא YATE LOON ,מה שכן למאוורר הזה צריך לעשות UNDERVOLT ל-7V אז הוא מתאזן
ונהיה שקט,זה גם המאוורר שנמצא אצלי במארז.
לגבי הנוקוטה אני יכול להגיד לך שהוא "הייפ" טהור ותו לו,גם אני קראתי את הביקורות הטובות עליו אבל נוכחתי לדעת (כמו עוד הרבה משתמשים אחרים)
שהביצועים שלו לא משהו והחתימת סאונד שלו נוראית לכן אני לא ממליץ לך עליו.
אם יש עוד שאלות
אני פה
עידו
