בעייה רצינית בחומרה של המחשב !
לפני קצת יותר מחודש, המחשב שלי החל לעשות Reset סתם ככה בזמנים מסוימים.
עד עכשיו, התדירות של הנ"ל גדלה וגדלה עד כדי כך שלעיתים לא הייתי מסוגל להשתמש במחשב יותר מ-10 דקות מבלי שיתבצע Reset.
החלטתי לפרמט.
כעת אני אחרי פורמט.
פירמטתי את המחשב לחלוטין. התקנתי רק Windows98SE, דרייברים לכרטיס המסך, הקול, הרשת, המודם והמדפסת.
בזמן ההתקנה של Office XP זה קרה שוב.
מה שגרם לי לחשוב שמדובר בבעיית חומרה.
השינויים האחרונים שעשיתי למחשב בחודשים האחרונים היו החלפת ה-Voodoo 3 ל-GeForce 4 Ti 4400 והוספת 128MB RAM נוספים לזיכרון הקיים (משמע, כעת יש לי 256MB RAM).
מה לעזאזל יכול לגרום לזה?
חימום יתר של רכיב כלשהו במחשב?
אולי ה-GeForce מאמץ את המחשב או את ספק הכוח יותר
מדי?
זקוק לתשובה בהקדם האפשרי. :-[
נ.ב. המחשב:
P3 - 800MHz
256MB SDRAM
GeForce 4 Ti 4400
Windows 98 SE
גם לי היתה בעיה כזאת. אני עשיתי 30 פורמטים בחצי חודש.
מה היה הגורם? הזכרון!
restart אקראיים זה בעיה של זיכרון
תוציא את הזיכרון ששמת ותבדוק או בעצם יותר כדאי שתחליף
או ספק!
תפתח את המחשב ותסתכל בלוח אם אם יש לך קבלים שיוצא להם מלמעלה שמן חום או שבאופן כללי החלק העליון שלהם נראה כמו כיפה ולא משטח ישר.
את הזיכרון אפשר לבדוק די ביסודיות עם MEMTEST86 שנמצא ב www.memtest86.com
זה גם יכול להיות הספק, במיוחד עם ה GF4 החדש
למה הכוונה, הקבל רותח ? אם זה קורה אז זה סופי ?
קבל יכול להתקצר מבפנים ואז מהחום השמן נדחף החוצה.
במקרה הטוב הקבל מאבד את הקיבול שלו, במקרה הגרוע הוא פשוט הופך לקצר.
עם נסיון בהלחמה זה עסק פשוט וזול להחליף אותם. אני עשיתי את זה עד היום 3 פעמים ובכולן הלוחות חזרו לעבודה תקינה.
כמה וואט הספק שלך? יכול להיות שזה קורה בגלל שלספק אין מספיק כוח לסחוב את הgf4 ti
שמעו...הרצתי את MemTest לשעה וזה הספיק לעשות את כל הטסטים פעמיים (ראיתי כתוב Pass - 2).
היה כתוב ב-Errors 0.
זה אומר שהבעיה לא בזיכרון? או שזה לא מספק תשובה חד-משמעית לבעיות בזיכרון (אם יש)?
זה לא 100% אבל מספיק לבינתיים.
תבדוק את האפשרויות האחרות.
גם לי היית בעיה כזו בדיווקק
ובדיוק כשהחלפתיי לכרטיסים
Ti 4400
הבעיה בכרטיסים האלה שהם ענקיים ומחממים מאוד בגלל הברזל שעוטף אותם,
מה שאני עשיתי זה החלפתי מארז
הוספתי איוורור למעבד והבעיה לא חוזרת,
אני לא יודע אולי כאן זה באמת קשור לזכרונות אבל לי היה מקרה כזה בדיוק ובגלל מארז
כיוונו אותך לתקלות חומרה אבל זה לא בטוח שזה זה
גם דרייברים עם באג של התצוגה עושים restar
אם הדרייבר של הכרטיס מסך פגום או או לא מסתדר עם חלונות
או משהו בסגנון זה יכול לגרום לתופעות שציינת ראיתי את זה קורה אצלי
ואצל אחרים!
אם כי זיכרון וספק בהחלט חשודים ביותר
שמע, amiram. היום פתחתי את מארז המחשב והסתכלתי על הלוח אם.
מתוך 15 קבלים כאלו בלוח אם, כמו בתמונה שלך, 6 מהם היו במצב שתיארת (כיפה כזאת למעלה, בחלקם קצת שמן חום בחוץ ובחלק משהו שחור ומוצק בחוץ).
כשראיתי את זה, הדבר מאוד מאוד הלחיץ אותי, כי 99% מן הבעיות שאי פעם היו לי במחשב (והיו לי לפחות 10,000 בעיות) היו בעיות תוכנה ש-60% פתרתי בפשטות ובשאר, פשוט פירמטתי.
ובכן...אי אפשר לפרמט חומרה.
אז זה חייב להיות הגורם לבעיה שלי? יש לי ספק של Macron עם רק 250W.
מה גרם לזה? בגלל זה יש לי ריסטרטים? השרב בחוץ חימם את הקבלים יותר מדי?
מה אפשר לעשות נגד זה? מה יקרה אם אני לא אעשה כלום נגד זה (מלבד הריסטרטים) לטווח הארוך?
זה אומר שהלוח אם שלי הלך? :'(
את הקבלים אפשר להחליף די בקלות עם מלחם.
כל קבל כזה עולה בסביבות 20 אג' עד שקל (בחנות שעושקת) ככה שזה בטוח משתלם לפחות לנסות לתקן את הלוח.
מה שבטוח זה שבמצב הנוכחי הלוח לא יהיה יציב, עדיף כבר שלא יהיו קבלים בכלל מאשר קבלים במצב כזה.
אני לא יכול להוכיח את זה, אבל לדעתי זו תופעה שמואצת ע"י ספקי כוח זולים.
לאביט הישנים יש קצת בעיה עם כרטיסי מסך החדשים
מקסימום אם אתה לא רוצה שיהיה לך ריסטארטים תוריד
acceleration
בהגדרות של הכרטיס מסך עד לאזור שאתה רואה שאין ריסטארטים
