איך המעבד + לוח האלו כבסיס למחשב משרדי
INTEL Eva Cove (G35) FIREWIRE LAN1000 VGA / DVI mATX
Intel Pentium Dual Core E2180 2.0 GHz 1MB cache 65nm LGA775
Arctic Cooling Alpine 7 for 775/AM2/939/754
המחשב מיועד לאופיס ואינטרנט.
לא OC. לא משחקים.
יעבוד 24/7 חשוב שיהיה יציב ואמין.
האם זה צירוף טוב?
(בחנות המליצו שזה צירוף יותר אמין מ AMD 4400 ולוח של GIGABYTE)
אני האיתי יותר הולך לכיוון E2180 + לוח G33, אין טעם להשקיע בG35, וגם הקרור מיותר.
היתרון של הEVA COVE מול הBUFFALO CREEK (הG33) מתבטא בכ. המסך המשולב בעיקר, הX3500 שמאיץ HD וביציאת הDVI (שקיימת גם בTOWER LAKEת עוד גרסא של הG33). הבדל המחירים לעומת זאת, די זניח...
בהפרש הקטן בין הBUFFALO CREEK או הTOWER LAKE מול הEVA COVE הייתי לוקח את הE2220 בתדר 2.4GHZ.
נראה לי שאני אשאר עם הלוח G35, אני רוצה כרטיס מסך סביר, כי אני לא קונה כרטיס מסך PCI
איך הלוח EVA COVE? נחשב אמין/יציב?
בנוסף, אני יכול להוסיף 35 ש"ח לתקציב ולקחת E2200 במקום E2180 האם כדאי? (E2220 קצת יקר מדי)
בקשר לקירור, אמרו לי בחנות שהקירור שבא עם אינטל DUAL CORE הוא לא יעיל ורועש. הAC ALPINE עולה כ-50 ש"ח.
הX3500 בEC עדיף מהX3100 רק בפיענוח סרטי HD, מעבר לכך אין משמעות (מלבד DVI בEC ובG33TL שלא קיים בG33BU). אגב, גם הG31 (PEARL CREEK) יהיה יותר ממספק לעבודה משרדית וביתית. ההבדל בביצועים בשבילך בין הG35/33 לG31 זניח ולא מורגש או קיים בעוד שההבדל בין הE2180 לE220 מורגש יותר ויתן תמורה טובה יותר לכסף.
הקרור שבא עם הE2XXX מספק וכלל לא רועש אבל גם האלפיין נחמד. שים לב שההבדל בין הE2200 לE2220 הוא 58 ש"ח - זה המחיר שאתה משלם על האלפיין ובעצם לא נותן לך תמורה משמעותית בעוד ש200MHZ נוספים יהיו השקעה נבונה יותר (ולא יקרה).
מה המפרט המלא והמחיר אגב?
המפרט המלא: כ-1890 ש"ח
COMPUCASE CI6a19 400w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
PIONEER DVR 215DBKx20 (BLACK) DUAL LAYER SATA BULK
WD 250GB 16MB AAKS 7200RPM SATA II
2X 1GB Samsung DDR II 800 Samsung Original
במקור חשבתי על מפרט מבוסס AMD 4400 + GIGABYTE GA-MA78GM-S2H אבל החנות (זיגזג) המליצו לי ללכת על אינטל.
נראה לי שאני אעלה לפחות ל E2200. (ואם אני אחליף לוח, אז ל E2220.)
יש לך 2 אופציות בתמורה ללוח האם: אחת חזקה יותר במעט פחות והשניה חזקה בהרבה במעט יותר... אני אציג את החזקה יותר (הזולה יותר עולה 1833 וזהה לזו שארשום פרט למעבד- E2220).
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤628
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alphine 7
כמות: 1 - מחיר: ¤58
לוח אם:
Gigabyte GA-G31M-S2L Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤286
מארז:
Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1 - מחיר: ¤362
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤110
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤255
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב עד 2000שח כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤100
סה"כ: ¤2073
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2032
http://tms.co.il/preview/spec/x1sc74he
אמנם מדובר בG31 אבל כמו שרשמתי, אין הבדל בביצועים אבל את ההבדל בין הE2180 לE7200 (מבוסס ליבת הפנרין החדשה) אתה תרגיש יופי.
תודה על המפרט, אבל קצת ברחנו מהנקודה המקורית.
אני מחפש מחשב כמה שיותר אמין. לכן הומלץ לי בזיגזג על לוח אם של אינטל
השימושים יהיו אופיס/אי-מייל/אינטרנט/תמונות - לא נראה לי משהו שדורש כח מיחשוב כמו של E7200 (תקנו אותי אם אני טועה)
בעקרון הזמנתי את כל הרכיבים כבר מזיגזג ואני רק צריך לבחור מעבד ולוח.
במקור הזמנתי AMD 4400 ובורד GA-MA78GM-S2H אבל הומלץ לי לעבור לבורד אינטל.
האם זה נכון?
אני אישית מחבב מאוד את הלוחות של אינטל.
בהקשר למעבד, אתה צריך לחשוב לטווח ארוך יותר ממענה מיידי לצרכים שלך ולשאול מה יהיה בעוד שנה. פה נכנס הE7200.
אגב לוח האם שרשמתי לך הוא אמנם של גיגהבייט אבל מבוסס ערכת השבבים G31 של אינטל.
תודה.
נראה לי שאני אשאר עם בורד אינטל.
נשאר המעבד:
E2180
E2200 בעוד 35 ש"ח : תוספת קטנה במחיר, האם יש הבדל בביצועים?
E2220 בעוד 115 ש"ח: האם יש הבדל מורגש?
E7200 בעוד 340 ש"ח: תוספת די גדולה, כנראה יותר ממה שאני צריך היום, ומקסימום בעוד שנה-שנתיים ניתן להחליף רק את המעבד
לא מצאתי אתר שמשווה ביצועים בין המעבדים הנ"ל (רוב מה שמצאתי מדבר על יכולת OC שלא משנה לי)
מה לדעתכם מומלץ?
כמו שנאמר ומניסיון של לא מעט שילוב של E2180 עם לוח של אינטל ה-PEARL CREEK הוא מספיק והותר לעבודות משרד, וגם יותר מכך.
שים לב לקחת לא פחות מ-2GB של זיכרון RAM ותהנה משילוב איכותי של מעבד ולוח.
לך על E2200, לא שווה להשקיע כ"כ הרבה בשביל קלוק (E2220) כשניתן להשיג הרבה יותר בOC פשוט מאוד והE7200 באמת די מיותר, אולי E4500/4600.
לא מתכוון לעשות OC אפילו מינימלי. אני צריך מחשב 100% יציב ובאחריות.
השאלה מתייחסת לקלוק במהירות סטוק.
תודה למגיבים.
לא על תשקיע 100 שקל על 200MHZ, זה לא שווה את זה.
אבל תשקול את E4500/E4600.
אני לא מבין את ההתנגדות לE7200, אם תפרוס את ההפרש בעלות על פני 3 שנים זה יהיה מגוכך אבל ההפרש בביצועים יהיה מבורך.
