שאלה על בקרה ושליטה במאווררים ובטמפר - תוכנות בסוף של הדיון... תודה
שלום רב.
יש לי שאלה לגבי פיזור נכון של אוויר בתוך המארז.
תמונה מס' 1 - מארז כפי שנראה על המעבד יש FREEZER 7 PRO.
מאחורי בגב של המארז יש 120MM ואיפה שהחץ שם מסתתר לו מאוור 120MM שמצויין בתמונה מס' 2.
תמונה מס' 3 - פתח המארז שם ניתן להרכיב מאוורר 80MM שיושב בדיוק באזור של המעבד.
רציתי לדעת איך לחבר את המאווררים שזרימת האוויר תהיה נכונה..
היות וניתן חבר את המאוורר כך שהזרימה תהיה לבפנים ולבחוץ. תודה.
בנוסף רציתי לדעת האם ניתן לשלוט על המהירויות של המאווררים?
יש לי לוח אם GIGABYTE GA P35 DS3L.
תודה רבה רבה.
[attachment deleted by admin]
1.שים את הקידמי וזה שבדלת שיכנסו אויר ואת האחורי שיוציא.
2.עדיין הזרימה לא תהיה טובה ככל האפשר בגלל שיש לך 3 מאוררים מה שאומר שאחד יגנוב לשני תעבודה..
אם יש אפשרות לשים עוד מאורר במארז מומלץ לקנות מאורר ולשים 2 מוציאים 2 מכניסים !
אבל סדר כמו שאמרתי תראה אם יש שיפור !!
המאוורר הנוסף שאני יכול לחבר זה מאוורר 80MM על המארז עצמו בדופן - תמונה מספר 3.
מה לא הבנתי לגבי 2 מכניסים 2 מוציאים...
המאוורר של המעבד מחובר נכון? או צריך להיות הפוך?
מה לגבי השליטה על המהירות של המאווררים האם זה אפשרי?
לפני ביצוע שינוים קודם תבדוק טמפ' שיש לך אחשיו כגון : מעבד,כרטיס מסך,SYSTEM.....
היה איזה סקר שבדקו השפעה כול מאוורר במארז ואך זה משנה טמפ'.... והכי חשובים זה אחורי שמוצעי ועליון שמוציע(אם יש מקום). הקדמי מכניס , מאוורר צד תבדוק שתי כיוונים אם טמפ' משתפרת תשאיר.... אצלי זה מכוון על כרטיס מסך והוא מכניס אוויר ומשפר את טמפ' שלו כי אצלי קירור פסיבי.
שליטה על מאווררים תנסה SPEED FAN אם הלוח שלך תומך ומאוורים שמחוברים ללוח תצליח לכוון מהירות
מחפש תוכנה עם לבקרה והתראה על טמפרטורות המחשב - כ.מסך + מעבד + לוח אם,
בקרה על מאווררים ושליטה במהירויות סיבוב.
מחפש תוכנה שתציג בקטן בצד את הטמפרטורות של המחשב - מעבד ולוח אם.
תודה.
כמו של ASUS. התוכנה של GIGABYTE שווה לתחת (סליחה על הביטוי)
