יש לי בעית שטח פיזי על מנת שהקירור Big typhoon יישאב אוויר בגלל רוחב מארז.
למעשה, את הבעיה כבר כתבתי בכותרת - הבעיה היא שהמאוורר של ה- BT לא יכול לשאוב אוויר בגלל שה-CASE קרוב אליו יותר מידי, יש גריל מול המאוורר של המעבד.
מה אוכל לעשות ?
יש רווח של 2 - 3 סנטימטרים, המעלות עולים בכ- 7 מעלות + - לאחר סגירת הקייס.
אולי לעשות חור בדלת מארז?
או להחליף?
או להשאיר ככה?
יש לך 3 אפשרויות :hat:
עדכון: יש לך כרגע חור בדלת? ואולי יש אפשרות לשים מאוורר?
או להחליף?
או להשאיר ככה?
53 מעלות במאמץ ...
אממ
סבבה אחי, נבדוק ת'עניין ..
יהיה נחמד אם תביא תמונה
אני לא מבין משהו חוץ מBT והמוורר שלו יש עוד מאוורר בצד ומתחתיו יש עוד אחד של כרטיס מסך או משהו :nixweiss:
למעשה המאוורר שמתחת ל- BT נושף אוויר ל- BT וכך גם המאוורר שליד ה- BT ..
יש עוד מאוורר 80 שמוציא מאחורה.
לדעתי אחי יש לך מערבולות אוויר במארז.
אם הייתה שם כך מאווררים כשה הלוח מחוץ למארז בשביל להוציע את כול המיץ (OC) הייתי מבין
אבל ל24/7 כשה דלת מארז סגורה יש לך בעיה :bash:
בגלל מספר בעיות עשיתי את זה =/
המאוור התחתון כאמור שוקח הרבה ולשים אותו בתחתית הממארז יהווה בעיה - יש רעיון ?
בקשר למאוורר הנמצא צמוד לגוף קירור אני אוכל לשים אותו במפרץ 5.25.
נ.ב יש לי מאוורר 80MM בין המשטח נחושת לסנפירים של הגוף קירור - זה מועיל או להוציא את המאוורר ?
יש מצב לתמונה נורמאלית? אי אפשר להבין דבר מהתמונה שצילמת, לא שמיים , לא ארץ, בקושי BT.
:o איפה הקושי לראות את ה- BT ביחס ל- CASE ?
ועזוב לראות תמונה, יש מרחק של 2-3 ס"מ .. אני אשנה את מיקום אחד המאווררים ונראה מה ייתרום ..
איפה הקושי?? זה שאתה יודע על מה אתה מסתכל לא אומר שאנחנו נבין כי רואים רק חלק קטן של המארז וקשה לקבוע מיקום. מתעצל להעלות תמונה נורמלית? זו כבר בעיה שלך, לא שלי.
חח גבר מה העניין ? לא באתי לריב, ביקשתי עזרה ובמקום לבקש שנית תמונה פתחת בריב מיותר. :-[
אני מעלה תוך כמה דקות תמונה..
זו התשובה שלך לבקשה שלי לתמונה, אני הגבתי בהתאם, אני לא רב עם אף אחד.
הפתרון הכי טוב בשבילך אם אין חור יניקה בדלת הוא לעשות חור בדלת עם מקדח כוס לפח או עם דרמל.
תודה גבר .
השאלה שלי היא האם לשים בחור מאוורר 80 ? (מאוור שיהיה מאוד צמוד ל - BT ) ?
