לכל המאותגרים תקציבית: סלרון 1300 @ 1740 בלי בעיה!!!
כיום מיובאת לארץ סלרונים (S370) מסדרה SL6JT במהירות 1.3GHZ שאין שום בעיה לעבוד אתם בבאס 133, כלומר, במהירות 1740MHZ . כבר 4 ימים בPRIME95 ויציב כמו סלע. http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=151 כמו כן בwww.overclockers.com כל המעבדים מהסדרה הגיעו בלי בעייה
למהירות הזאת. והבונוס: רק המעבד בOC (ולכן אין הפתעות מייציבות של כל השאר)
SiSoftware Sandra:
ALU 4652
FPU 2555
כלומר: לוקח את הP3 1400 ועולה פחות מחמישית מהמחיר!!!
כבר חשבתי שאני אשאר לנצח עם סלרון 800 אבל מתבר שיש פתרון זול וטוב...
מה הטמפ'?
למה שלא תנסה להגיע גבוה יותר?
תן כמה SCREENSHOST של סנדדה ותראה לאיזה מעבד הוא משתווה בביצועים עכשיו
פרסמתי את הת'רד כדי לספר לקהילה על האפשרות הזולה (במיוחד לתפרנים בעלי TUSC2-C). ולא כדי להראות איזה מעבד חזק יש לי...
טמפ: מאמץ 55C מנוחה 51C
תמונות:
תתחדש! ;)
תוצאות טובות.
איזה קירור יש לך ואם אפשר את המפרט שלך אני יודה לך מאוד, משום מה אני לא מצליח להכנס למפרטים
תגיד, העלת את המתח (פותח הנושא)?
יש לי Celeron 1200 שקניתי בגלל שהוא תותח ל OC.....
אבל כאשר אני מעלה את ה FSB ל133 הוא נתקע אחרי כמה זמן..... :'(
הבעיה היא שהלוח שלי לא מאפשר העלת מתח (הלוח הזה לא היה מתוכנן.... פשוט הלוח שהזמנתי היה דפוק וזה מה שהביאו לי באחריות...). יש מוד שאפשר לעשות למעבד בשביל לעלות מתח... אבל זה לא הצליח לי.
בכל מקרה, חודש הבא אני אקנה קירור נורמלי למחשב ואנסה שוב.
הוא נתקע לי אחרי 24שעות בPRIME (מסך כחול) כשהוא היה על1.6V אז העלתי ל 1.65V וטפו טפו :) כבר 5 ימים יציב.
מפרט:
CPU Celeron 1300 @ 1740(1.65V)
Cooling HS:Spire-5T060B1H3R Fan:TT-Volcano2
MB TUSL-C
RAM 512
Video GF4MX440
Monitor NEC 19" C900
HD 15Gb 7200rpm WD
HD 80Gb 5400 Maxtor
Sound OnBoard
CDR LG X24
DVD EPO X16
NIC Linksys 10/100
Modem 3Com 56Kb + Voice
SCSI Adaptec 2940
Firewire Adaptec 4300
והסיבה שאני לא הולך מעבר(MHZ), זה שיציבות היא בעדיפות ראשונה אצלי ואני לא רוצה להכנס לOC של PCI+זכרון+AGP, כמה מהירות אני כבר ארוויח ::)
